[Premier projet] : Transformation d'une Gibson SG Junior
Superbe...
Tu es passé d'une SG metal-FM quelconque à LA GUITARE DE WOCK N'WOLL !!
énorme,j'adooooooore
:yes: :yap:
Pessimistic
Re: [Premier projet] : Transformation d'une Gibson SG Junior
Message par Pessimistic »
Pardon pour le déterrage de topic mais je suis tombé sur ce sujet via "fondur avant la teinte ou teinte avant le fondur" dans la FAQ.
Apres lecture, relecture, re-relecture du sujet je n'arrive toujours pas à tirer de conclusion, les avis sont différents sans se départager, et certaines choses me paraissent floues :oops:
Est-ce un abus de langage que de parler de fondur pour une teinte? Bisounours dit qu'un fondur à un aspect blanc.
"fondur avant la teinte ou teinte avant le fondur" Ne faudrait-il pas parler alors de bouche-pores en pâte?
- D'après Bisounours, il faut appliquer un bouche-pores avant une teinte, sans quoi la teinte sera bue trop facilement par le bois.
- De son coté, Krazilec avance l'argument que si on bouche les pores, la teinte ne pourra plus entrer de façon homogène dans le bois.
En supposant donc qu'il faut appliquer la teinte en premier, faut il ajouter un bouche-pores ensuite pour appliquer le vernis ?
(puisque la teinte n'a pas de fonction de bouche-pores)
Pardon si je fais une bétise en reposant des questions qui sont sensées avoir trouvé leur réponse et qui apparaissent dans la FAQ, ou si je suis passé à coté de quelque chose.
[EDIT: J'ai compris mon incompréhension... Bisounours: le fondur est un liquide blanchâtre Ca ne veut pas dire qu'il a un aspect blanc une fois appliqué. Il s'agit donc bien de fondur.
La conclusion que j'en tire donc : appliquer la teinte, le fondur, puis le vernis
Merci de me contredire si je fais fausse route]
Caesarum
Krapo
Message par Krapo »
D'après mes lectures et mon expérience, il faut teinter impérativement avant un bouche pores ou un fondur.
Une teinte doit pouvoir pénétrer dans le bois pour le teinter de façon fiable.
Si ton bois est fonduré, les pigments ne font que se déposer sur le fondur avec les soucis inhérents : la teinte n'est pas homogène, ne tient pas bien et on peut douter de sa durabilité. C'est un peu le principe des vernis teintés. La couleur sera souvent plus belle avec des produits séparés.
Là il s'agissait d'un bois qui avait déjà été traité. On peut donc supposer que le bouche pores est encore présent.
Fondur, Bouche pores et teinte sont trois produits différents :
Bouche pores : comme son nom l'indique il sert à boucher les pores. Souvent assez épais (pâte), il sert à obtenir une surface la plus plane possible.
Fondur, c'est l'apprêt de la finition bois. Il prépare l'application du vernis en bloquant le fond du bois. C'est une sorte de bouche pores mais beaucoup plus fluide. Il est sensé uniformiser le bois (mais peine un peu s'il y a des gros trous). Beaucoup ne passent pas de fondur mais bloquent simplement le fond avec une couche de vernis dilué.
Teinte, en très grande majorité liquide, elle pénètre dans le bois (sinon ça s'appelle une peinture :mrgreen: ) pour le teinter. Elle ne le protège pas et ne remplit pas les pores. Un bois juste teinté 'boira' autant le vernis ou l'huile qu'un bois brut.
J'espère avoir éclairé ta lanterne
Niko
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... Mais ça vole. (M.Audiard)
http://krapo.over-blog.com
iracoubo
Message par iracoubo »
le placage c'est bien, mais c'est pas si facile de ne pas avoir de bulles, ni de fentes...
VOMITO
Message par VOMITO »
+10000
teinte , fondur, vernis.
Et j ai lu plus haut qu il y en a qui egraine (ponce) la teinte !!!!!!! :shock:
Ba j avais encore pas vu ca!!!
au pistolet:
teinte, fondur en plusieur couche si il est vraiment diluer avec un leger egrainage entre chaque couches (quoi que ....), un bon egrainage pour preparer le vernis, et vernis .
Apres c est un sujet sans fin ,mais bon j en vois assez tous les jours ou je bosse pour pouvoir m exprimer sur le sujet
opticien ébéniste
Krapo
Message par Krapo »
VOMITO a écrit : Et j ai lu plus haut qu il y en a qui egraine (ponce) la teinte !!!!!!! :shock:
Bah oui, les teintes à l'eau relèvent beaucoup les fibres du bois si on ne l'a pas fait avant (pendant le ponçage) :wink:
Niko
Pessimistic
Merci de vos réponses :yes:
Caesarum
