JazzTone, prototype, terminé.
LGDA
Re: ArchTop ThinLine Caisse Creuse : La fin du bois...
Message par LGDA »
Pedro a écrit :
Ptitmarseillais a écrit :
LGDA a écrit :(c'est pas que je veux pas : je ne peux pas !)
:non1:
tu peux, mais tu crains sûrement les dommages collatéraux que cela peut entraîner .... :sif: (chose que j'appréhende pour l'utilisation du P.U Bi en appart' .... :chut: )
Matez l'intégrale de Dexter les mecs. Vous allez comprendre comment sécuriser une scène de crime pour ne laisser aucune trace.
Sacs poubelles et scotch d'emballage sont vos amis.
Hon hon... ok... alors je vais reformuler ma question ! :D
Il faut absolument... ma vie en dépend... que je peigne au pistolet :xfiles:
Que me conseillez-vous comme vernis ? :siffle:
LGDA
Message par LGDA »
Bon sérieux... après avoir relu plein de choses dans la FAQ, pour le vernis, j'hésite entre nitrocellulo ou KTM9 et entre pinceau ou rouleau... un conseil pour une Archtop ?
Pour la teinte... j'ai pas compris je crois... si quelqu'un pouvait me re expliquer bien bien comme si j'avais 4 ans et demi... ce serait sympa !
J'ai cru comprendre ça :
1. La teinte à l'eau ou à l'alcool en direct sur de l'épicéa, ça fait des irrégularités en forme de nuage.
2. Donc il faut diluer la teinte dans un vernis et faire le burst avec des vernis teintés.
C'est pas ça ?
Glooby
Message par Glooby »
Je ne suis pas suffisament spécialiste pour savoir quelle particularité pourrait bien avoir l'épicéa. Je suis sûr que Meeck parle d'expérience, mais j'ai lu un truc dans le bouquin de KC qui pourrait peut-être palier à ce problème. Lui aime utiliser l'acrylique car il peut repasser dessus avec un chiffon imbibé d'eau pour lisser les irrégularités et délayer le tout. Si effectivement ça marche bien avec ce procédé, tu peux faire toute ta table dans ta teinte claire, la fixer et travailler ensuite ton burst en gardant la possibilité de le "gommer" s'il ne te convient pas.
NB: le bouquin de KC traite de solid body, donc à priori pas d'épicéa si c'est particulier
LGDA
Message par LGDA »
Avec quoi fixer la teinte ?
Glooby
C'est ce que ma copine utilise pour la peinture aéro, à confirmer par les pros de la teinte sur bois
http://www.stds.fr/boutique/fiche_produ ... g_fr&num=4
Ça peut le faire à la condition expresse d'utiliser un vernis acrylique ensuite.
Si tu utilises les teintes stew tu peux directement teinter ton vernis et faire ton dégradé au gros airbrush ou au petit pistolet.
Et pas besoin de "fixer" la teinte.
C'est d'expérience la solution la plus simple.
LGDA
Message par LGDA »
Merci à tous ! :D
Bon, à vous lire ici et dans d'autres sujets (la FAQ en particulier :D ), je commence à me faire une idée des processus opératoires possibles, en testant d'abord des choses sur des chutes.
Donc :
Sur le principe :
1. Teinte (Light burst blond) sur la table... éventuellement aussi derrière et sur le manche pour réchauffer le noyer
2. Vernis au pinceau, au rouleau ou au tampon suivant ce que vous me direz !
1. La teinte
1.1. La teinte de la table.
Etant donné qu'il ne faut pas teinter directement l'épicéa : vernis au tampon coloré avec les teintes McDo (à l'alcool).
En effet je me sens mieux de faire un burst léger au tampon qu'avec une autre technique (et je n'aurai pas de pistolet ni d'aérographe :siffle: )
Reste à savoir quel vernis au tampon ?
Est-ce que quelqu'un ici connait celui de Liberon (http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#5)
1.2. La teinte du corps et du manche.
Il faut d'abord boucher les pores du noyer.
Je me dis qu'il serait intéressant de le faire à l'ancienne : avec de la ponce et de l'alcool si je ne m'abuse, pour ensuite faire la teinture à l'alcool.
Mais peut-être serait-il aussi habile de passer d'abord deux couches épaisses de fond dur... puis de re-poncer jusqu'au au bois, pour appliquer ensuite la même méthode que pour la table ?
Qu'en pensez-vous ?
2. Le vernis
2.1. La gomme laque : c'est là que je me dis que... tant qu'à commencer au tampon et à la gomme laque pour la teinture... autant finir de cette manière !
Ou alors, est-il possible de...
2.2. Vernir au KTM9 et au pinceau mousse par exemple... sur la gomme laque de la teinture ?
2.3. Utiliser du KTM9
directement pour la teinture et poursuivre avec... mais alors peut-on utliser le KTM9 pour la méthode de teinture au tampon au départ ???
Et y a-t-il des incompatibilités entre les fonds durs et le KTM9 ?
2.4. Même idée et même question avec du nitrocellulosique ?
Merci de votre aide (putain c'que c'est compliqué ces histoires de vernis quand on y connait rien !!! :shock: )
t'ain, ya un tuto vernis tampon. ya meme dedans de quoi choisir le bon ( stewmac )
pourquoi tu te poses toutes ces questions?
ah, ces gratteux de jazz, j'vous jure :mrgreen: :viking:
alf a écrit :t'ain, ya un tuto vernis tampon. ya meme dedans de quoi choisir le bon ( stewmac )
Stew arrêterait la commercialisation de son schellac ..... :sad5: (information forum BdB ... :| )
LGDA
Message par LGDA »
Je me pose ces questions parce que tout le monde me déconseille de faire un vernis au tampon (expérience nécessaire... tout ça).
Alors j'étudie les alternatives possibles !
D'autre part, en lisant la FAQ, j'ai eu des infos, mais pas toujours suffisantes pour prendre une décision : par exemple sur les incompatibilités entre produits.
Donc autant poser la question directement :siffle:
Par ailleurs, il me semble qu'on ne peut pas commander de vernis au tampon chez McDo (transport refusé hors USA, non ?).
:siffle: dits donc tu es pas un peu pénible :prr:
le tampon c'est bien pour les guitares non joué faut etre soigneux ça se raille en les regardant :wink: (,par contre ça se repare bien mais c'est chiant comme la mort à faire ,tout le monde te le diras)
sinon tu as le cellullo et bien c'est mieux mais ça reste fragile (et ça pue et c'est toxique)
prend un pu genre vitrificateur à l eau (ça pue pas et en plus tu peux le teinter dixit dartux )
par contre ça met un certain temps à secher
pour le pu qui tue le son :roll: (sur la lp il y a pas 2 dixièmes au plus épais ,dans les trous là ou j ai pas poncé :mrgreen: )
sinon tu vas voir un copain carrossier avec un magnum de bibine frelatté et tu auras un truc nickel
:wink:
et le vernis au tampon c'est des paillettes ça voyage par avion sans soucis ce n est pas un aérosol :wink:
Glooby
Galadan a écrit :Ça peut le faire à la condition expresse d'utiliser un vernis acrylique ensuite.
Le PU passe très bien dessus, j'ai pas constaté le moindre soucis :|
LGDA
Message par LGDA »
ludobag a écrit :prend un pu genre vitrificateur à l eau (ça pue pas et en plus tu peux le teinter dixit dartux )
Merci :D
Le KTM9 en est un, c'est bien ça ?
Est-ce que je peux espérer faire mon burst au tampon avec par exemple un mélange KTM9 + teinture + eau pour le diluer ?
A tester alors.
Elle utilise quoi comme PU, du House of Color? Parce que celui là effectivement ça passe, mais les autres que j'ai essayé non.
Merci :D
Faire le mélange pas de problème. Espérer faire un sunburst même léger au tampon ça risque d'être très très chaud quand même. Faut déjà maitriser en utilisant seulement la teinte...
Glooby
Galadan a écrit : A tester alors.
On avait fait les premières couches avec le vernis PU bi-composant en bombe, faudrait retrouver le topic me souvient plus la marque. Toutefois, elle m'a confirmé que certains pros qui sont sur son forum aéro utilisaient le fixatif JVR et ne faisait que du vernis PU. Ils bossent en carosserie donc généralement c'est des bagnoles, des casques, des réservoirs de moto, je sais pas ce qu'ils utilisent comme PU exactement.
le ktm est à l eau donc l ajout de teinte doit pas lui faire peur mais c'est à tester :wink:
ou les utilisateurs te le diront :?:
pour ta teinte (enfin le burst)passe déja toute ta table avec la teinte clair+vernis
puis quelques couches de vernis seul puis fait une couche avec vernis teinté clair puis plus foncé en fesant ton degradé comme ça si c'est moche tu reponses un coup et tu recommences (ou tu continus pour accentuer )mais comme ça tu bousilles pas tout :wink:
(enfin j'essairais comme ça )
Ca serait quand même beauuuucoup plus simple avec un p'tit airbrush, même à 2 balles.
Galadan a écrit :Ca serait quand même beauuuucoup plus simple avec un p'tit airbrush, même à 2 balles.
:siffle: c'est clur :mrgreen:
le dégradé il y a de quoi s'amuser un moment fais des testes :wink:
LGDA
Message par LGDA »
Oui, ça me semble une bonne idée ça ! :beer:
Je vais faire des essais sur des morceaux de bois avant de toute façon... parce que c'est chaud là quand même !
Bon, une dernière question : les vernis à l'eau (à par le KTM9) semblent avoir été assez décriés ici à leur sortie : trop mou, moins solides...
Est-ce qu'il y a des bons vernis à l'eau aujourd'hui et lesquels (j'ai pas trouvé d'info validée dans mes lectures ici... ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas... seulement que j'ai probablement mal cherché :oops: ... mais j'ai beaucoup cherché :oops: :oops: ).
Je vais demander aussi à Daniel Slaman, luthier Neerlandais de son état... qui utilise officiellement des vernis à l'eau.
(http://www.slamanguitars.com/)
Merci :roll:
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Hello.
Super gratte, top design, super boulot :P
Juste une inquiétude : sur le côté du corps il semble y avoir des marque des fraises ou je ne sais quoi ??
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
