Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
il est vachement large ton manche
- PrettyGood
Oui!
Je te rassure j'ai pas changé pour une classique.....
Sur la partie traversante j'ai 1,5 centimètre à viré de chaque côté, et au niveau du manche avant d'affleurer je veux coller la touche méthode Enrico, du coup je laisse de la marge....
je suis jaloux pour le moment je peux pas faire de copeaux :siffle:
c'est beton en ce moment
c'est pas de la marge, tu aurais de quoi faire un pli central pour un autre mancheePrettyGood a écrit :Sur la partie traversante j'ai 1,5 centimètre à viré de chaque côté, et au niveau du manche avant d'affleurer je veux coller la touche méthode Enrico, du coup je laisse de la marge....
- PrettyGood
C'est vrai, j'ai déjà récupérer peut-être de quoi faire un manche au dos, mais dans la largeur j'y avait pas pensé...à voir... :wink:super_taz a écrit :c'est pas de la marge, tu aurais de quoi faire un pli central pour un autre mancheePrettyGood a écrit :Sur la partie traversante j'ai 1,5 centimètre à viré de chaque côté, et au niveau du manche avant d'affleurer je veux coller la touche méthode Enrico, du coup je laisse de la marge....
Faire des copeaux c'est bien, bien les faire comme toi c'est mieux!ludobag a écrit :je suis jaloux pour le moment je peux pas faire de copeaux :siffle:
Collage, je suis pas confiant, on verra....
- PrettyGood
Tête mise à plat:
Me reste à coller le placage, est-ce qu'il vaut mieux mettre une cale qui appuie sur toute la surface pour le collage?
Question con :mrgreen: , j'ai reçu mon truss rod comme ça:
...il faut le "déballer"?
- tubart
Non, le revêtement plastique est là pour protèger le trussrod de la colle et de l'oxydation dans le temps :wink: . C'est exactement le même modèle que ceux qui équipent les Les Paul Epiphone (j'ai recollé le manche d'un modèle récent il y a peu)PrettyGood a écrit :
- PrettyGood
Ok! merci Tubart!
J'avais l'impression qu'avec cette enveloppe, le truss rod ne pourrait pas bouger...
- tubart
Ne t'inquiète pas, une petite épaisseur de plastique thermorétractable ne présente pas des masses de résistance mécanique, voire pas du tout ! Pour mes projets, je mets toujours un peu de silicone dans la cavité trussrod pour éviter à celui-ci de bouger dans le temps. Alors oui, on me dira que s'il est bien installé en pression sous la touche, il n'y a aucune raison qu'il bouge, mais ça me rassure. Par contre, il faut faire très attention à ne pas en mettre beaucoup ET à soigneusement protéger le plan de joint de la touche pour ne pas que du silicone la recouvre.
- PrettyGood
Bon j'ai un problème avec mon truss, je crois qu'il n'est pas adapté a ce que je veux....la partie écrou est trop large, trop longue et en plus désaxée par rapport au reste du truss, ce qui fait que sous l'écrou je vais me retrouver une fois fini avec seulement 3,5mm de bois :? :
Sur Emmamusic la photo du truss c'était ça:
http://www.emma-music.com/dual-action-t ... 03B460.cfm
mais c'est pas ce que j'ai reçu, du coup je pense que je vais devoir racheter un truss plus comme celui de luthimate (mais 10€ de frais de port :malade: ):
http://www.luthimate.fr/fr/truss-rods/7 ... results=26
Z'en pensez quoi?
Z'en pensez quoi?
- Damas
C'est pas grave qu'il reste que 3.5mm sous le truss, t'as peur qu'il passe à travers?
- tubart
C'est vrai que les mm sont chers à cet endroit, et surtout ce type de truss t'oblige à faire trois "marches" , ils sont vraiment mal foutus... A ta place j'en changerais pour un tout droit ! :wink:
- PrettyGood
Oui, j'ai peur que ce soit un peu léger...Damas a écrit :C'est pas grave qu'il reste que 3.5mm sous le truss, t'as peur qu'il passe à travers?
Merci Tubart, j'ai commandé celui de luthimate, j'éspère que chez eux la page produit est bien à jour...tubart a écrit :C'est vrai que les mm sont chers à cet endroit, et surtout ce type de truss t'oblige à faire trois "marches" , ils sont vraiment mal foutus... A ta place j'en changerais pour un tout droit ! :wink:
- PrettyGood
Collage du placage de tête, rectif de l'angle du placage (ciseau, racloir, abrasif):
- Damas
T'inquiète pas la force du truss est répartie donc t'as aucune raison qu'il traverse
- PrettyGood
Merci Damas, bon comme j'ai commandé un autre truss, je garderai l'autre pour un autre projet...
Sinon j'ai une question, comment vous faites pour avoir cette arrête parfaitement droite??
J'ai beau m'évertuer, le résultat est certes correct mais pas parfait.
- Strato
Personnellement j'avais coupé ça à la perpendiculaire par rapport à la touche. Comme ça mon sillet est coincé entre la touche et le plaquage de tête.
(oui je sais c'est trop tard et ça répond pas à ta question
- PrettyGood
Ouai c'est trop tard! :mrgreen:
et je voulais coller la touche par dessus le placage de tête...mais ça fait plaisir quand tu passes par ici Strato!
- Strato
C'est vrai que je suis un peu pris en ce moment (notament j'étais au Canada la semaine dernière en vacances) et j'ai pas l'accès à la plupart des images au boulot! Ça restreint ma vie sur LA :mrgreen: mais ça me permet de ... travailler au boulot
Je vais bientôt lancer l'élaboration d'un nouveau projet, mais faut que j'aménage chez moi d'abord...
En tout cas, je suis ton topic avec intéret et impatience :app:
- Jaha
Je me souviens plus, tu mets un bloque corde avec ton floyd?
L'important c'est que ce soit droit sur la largeur du manche, là sur la longueur, on s'en fout un peu, tu auras le temps de corriger après
