La Tontoncaster :D
Excellente idée pour dégrossir la tête, je vais essayer de la reprendre :D merci
Tonton_yo-yo
Message par Tonton_yo-yo »
fidler a écrit :Excellente idée pour dégrossir la tête, je vais essayer de la reprendre :D merci
J'ai pensé à 3 solutions:
-celle-ci
-la defonceuse montée sur 2 tasseaux (donc à "l'endroit") fixée sur un plan de travail avec de l'adesif pour augmenter le "glissage" (je l'ai pas noté mais j'ai mis de l'adesif à l'emplacement de la touche, pour ne pas abimer et pour mieux glisser :wink: )
-La scie à ruban (mais je dois avouer que je maitrise moyen la bestiole :? )
Maintenant si tu opte pour cette solution, permet moi de te donner quelques conseils (les "erreurs" des uns profitent aux autres, c'est la "magie" des forums :lol: )
Usine par petites passes dans le "bon" sens (si tu te trompe de sens tu le sauras de suite :? ) et surtout maintiens bien le manche sur la table pour eviter de faire des "escaliers"
Par contre ne fais pas la même "boulette" que moi:
Ne decoupes pas le contour de la tête (en bleu ci-dessous) car sinon tu ne pourras pas faire de butée (en vert ci-dessous) afin de faire une jonction (chanfrein) tête/touche perpendiculaire à l'axe du manche (en rouge ci-dessous), j'ai mis pas loin de 2 heures pour rattrapper ça et faire un "chanfrein-courbe" correct :?
Pour la teinture, je vais faire les photos et les mettre :wink:
Tonton_yo-yo
Chanfrein de jonction tête/sillet:
Materiel utilisé:
-Rapes
-Limes
-Ponceuse
-Papier abrasif
-Sueur :lol:
Rien de bien compliqué, mais relativement ch**** à faire, reste encore un peu de finition, mais le resultat me conviens
J'ai fait des essais de teinture (mauve) ça ressort pas genial sur les photos (je ne suis pas aussi bon photographe que Shrek, que je salue au passage ;) ), mais en "vrai" ça donne pas mal, m'enfin vu la "vitesse" ou je travaille je suis encore loin de la teinte :lol:
Ok Tonton merci pour les conseils, mais il va falloir que j'adapte car dans mon cas la tête fait un angle avec le manche ( comme sur une les paul ) et non pas un décrochement comme sur une fender...
vid52
Message par vid52 »
Superbe travail, tonton.
A la vue de la forme, j'aurai bien vu une basse (note perso pour plus tard)
En tout cas, bel exemple a suivre. Enfin, on a pas tous autant de matos, mais de tt manieres, je saurais pas m'en servir :p
sinon, comme maggot : la teinture! la teinture! la teinture! :-p
C'est pas là que j'ai garer ma voiture ? t'a une tache... là :)
Projet en cours Gratte LP GnR 90%
Tonton_yo-yo
J'y pense déjà à la basse :roll:
Mais c'est une autre histoire :lol:
Projet en cours
pierre19
Message par pierre19 »
pour degrossir la tete de ma basse j'ai fait la technique des deux tasseaux de chaque coté et ca a pas trop mal marché de meme pour de dos du manche
sinon beau travail j'aime beaucoup la forme du corp
Tonton_yo-yo
Collage de la touche:
Materiel utilisé:
-Scie à ruban
-Colle
-Panoplie de serrage (serre-joints, pinces...)
-Chutes de bois (cales, tasseaux)
-Papier abrasif
-Adesif de masquage
-Lame de scie à métaux
-Chiffons
Tonton_yo-yo
Il faut mettre une cale pour bomber la truss: sachant que j'ai une rainure de truss de 6 mm de large et qu'il me faut environ 4 mm d'epaisseur et là me viens une idée, il suffit de se pencher dans la poubelle et je recupere une chute de touche (qui fait 6 mm d'epaisseur ;) )
Un petit coup de poncage et en appuyant la cale bombe la truss et se retouve sous le niveau de la touche,
Moralité: ne videz pas vos poubelles (m'enfin celle de l'atelier :lol: )
Tonton_yo-yo
Un peu de scotch pour proteger la truss et sa rainure lors du collage
On redresse les fibres de la touche
On apllique la colle et on encolle la touche sur le manche (desolé pas eu trop le temps de faire des photos... ça colle vite la Titebond :shock: )
Puis serrage du tout
A noter pour la prochaine fois: inutile de faire des traits sur le manche pour delimiter l'emplacement de la touche car au serrage le surplus de colle "deborde" et les traits... on les voit plus :lol:
Mr.K
Message par Mr.K »
Sympa, mais j'ai une question avec quoi tu redresses les fibres??
tux
Message par tux »
Mr.K a écrit :Sympa, mais j'ai une question avec quoi tu redresses les fibres??
Lame de scie à métaux il me semble 8)
Et ben tonton ça avance bien, madame est contente (p'tit bonjour au passage :D )
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois - Guitry
Lizard Bass en cours ...
stupidduck
Nombre de guitares fabriquées : 55
Message par stupidduck »
super boulot ! c'est propre, j'aime bien !
petite question : la cale pour bomber le truss, si j'ai bien compris, ça sert à éviter de faire sauter la touche lorsqu'il sera en action ?
continue comme ça, c'est génial !
Tonton_yo-yo
Exact :wink:
Cette action s'appelle "ruginer" et tu peux aussi la faire avec une lame de cutter, elle a pour but de faire des petites rainures afin d'ameliorer le collage :wink: et en plus ça redresse les fibres :wink: :wink:
Modifié en dernier par Tonton_yo-yo le dim. 27 août 2006 20:36, modifié 1 fois.
Tonton_yo-yo
stupidduck a écrit :super boulot ! c'est propre, j'aime bien !
C'est pas ça :wink:
En fait le but est qu'au serrage la truss soit dans "le bon sens" ,en fait imagine une tige droite avec 2 cordes fixée aux extremités, si tu tire sur une corde tu bombe la tige et si tu tire en même temps sur l'autre ça laisse la tige droite (la tige étant le manche de la guitare, la première corde: les cordes tendues via les mécaniques, la seconde corde: la truss )
Si tu ne mets pas de cale, la truss risque de "bomber" dans le mauvais sens (avec l'exemple de la tige, tu tire les 2 cordes dans le même sens : la tige casse :wink: )
Tonton_yo-yo
Sur ce petit dessin tu vois que la force exercés par les mécaniques (en bleu) est compensée par le serrage de la truss rod (en rouge)
Si j'ai pas été clair, je devellope :wink:
YAYA
Message par YAYA »
et avec cette technique de cale, tu n'as pas peur que, l'effort du truss-rod appliqué sur la cale se trouvant concentré sur la surface cale-touche, il y ai plus de risque de décoller la touche?
-tiens mémé, je t'ai apporté des crottes...
-oooh, c'est gentil! en chocolat?
-non, non...
Tonton_yo-yo
C'est sur que si tu mets une cale assez longue et "concave" l'effort est mieux reparti , je te dirai ça à l'utilisation :wink:
Mais je fais confiance à la Titebond :roll:
doc guitar
Message par doc guitar »
Tiens, t'en as pas mis 3 des cales (pour maintenir la courbe ?)
Tonton_yo-yo
En fait non!!!
Etant donné que le "carré" qui est "au fond" de la rainure est plus grand que le diametre de la tige (je peux plus faire de photos car la tige est dans le manche :lol: ) et que le rond qui est après la vis à aussi un diametre superieur il reste donc de l'espace sous la tige
Je pense pas avoir été très clair je fais un dessin :lol:
Tu vois ce que je veux dire Doc ?
Quand je mets la cale la truss se bombe vers le galbe
