La Tontoncaster :D
Tonton_yo-yo
La Tontoncaster :D
Message par Tonton_yo-yo »
Présentation du projet:
Guitare solid-body:
-corps et manche en Sapelli
-touche palissandre 22 cases diapason 25.5' (647.7mm)
-vibrato type stratocaster avec sillet bloc-corde
-electronique: 2 humbuckers, selecteur 3 positions, 1 volume et 1 tonalité (on va pas faire dans le complexe pour le premier projet)
-mécanques Schaller à bain d'huile 3X3
Aperçu du projet:
Non elle ne sera pas couleur saumon (merci à Tranber pour cette simulation sur corel)
Pour la tête, j'hesite encore un peu...
Modifié en dernier par Tonton_yo-yo le lun. 18 juin 2007 08:48, modifié 3 fois.
Tonton_yo-yo
Collage de la table:
comment j'ai procédé:
Materiel utilisé:
-corps en Sapelli 2X 500/200/45 47.84€ http://www.guitare-shop.com/
-colle TITEBOND 437 ml 10.90€ http://www.guitare-shop.com/
Outillage:
- 1 planche d'agglomeré (pour faire un plan de travail)
- 3 serre-joints longueur 500 mm
- 6 petites cales (faites avec des chutes de contre-plaqué)
- ruban adhésif large
- ruban adhésif double-face
- pinceau (prenez en un qui perds pas les poils: pas comme le mien)
- 1 recipient d'eau (pour nettoyer le pinceau)
- 2 chutes de tasseaux en pin
- des poids (pour moi ce sera 1 bidon de lave-glasse et 1 de liquide de refroidissement)
- 1 lame de scie à métaux
- chiffons propres
Etapes en détails:
J'ai engagé ma petite femme adorée pour me filer un coup de main (2 ou 3 repetitions avant de commencer)
1- j'ai preparé 6 petites cales que j'ai scotché au double-face sur le corps, pour ne pas l'abimer, et eviter qu'elles ne se sauvent, lors du serrage (à savoir: un petit bout de scotch suffit car après faut l'enlever à la spatule)
2- Sur le plan de travail j'ai mis du scotch (pas du double-face) car la Titebond ne colle pas sur le plastique
3- j'ai redressé les fibres du bois avec la lame de scie à métaux après avoir mis le corps sur 2 tasseaux pour faciliter le serrage
4- Encollage, assemblage et serrage: pas de photos car faut aller vite !!! (à savoir: pas la peine de mettre la moitié du flacon de colle; car après faut essuyer)
5- mise à plat avec un poids dessus: photo plus haut
6- sechage pendant 3 jours (mais y'a pas besoin d'autant)
Je tiens à remercier tout particulierement doc guitar (et son combi): "merci beaucoup Wolfgang, c'est grace à toi si j'ai pû commencer"
antipop0
Message par antipop0 »
j'aime bien la forme, elle me rappelle un peu les bc rich "bich" :D mais la couleur saumon ............ :wink:
pffffffffff
très très jolie ! On voit que la forme a été travaillée et retravaillée jusqu'à ce qu'elle soit parfaite au point de vu équilibre ! Bravo pour la guitare et merci pour l'aspect tutoriel que tu y mets ;)
Auxan
Nombre de guitares fabriquées : 14
Message par Auxan »
Tonton_yo-yo a écrit : Je tiens à remercier tout particulierement doc guitar (et son combi): "merci beaucoup Wolfgang, c'est grace à toi si j'ai pû commencer"
J'en profite pour le remercier aussi pour l'aide précieuse qu'il m'a donné lors de mon 1er projet! :yes:
doc guitar
Message par doc guitar »
Bien bien, je voit que t'as commencé. Bonne continuation ;)
doc guitar
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Tonton_yo-yo
doc guitar a écrit :Bien bien, je voit que t'as commencé. Bonne continuation ;)
Après toutes les zolies gratounes que tu m'a montré... :sad5:
Tonton_yo-yo
Première decoupe de la touche:
J'ai découpé la touche au niveau du talon et du sillet (je ne compte pas mettre de frette zéro)
Comment j'ai procédé:
Materiel utilisé:
-Touche en palissandre diapason 25.5' (rainurée) 36€ http://www.guitare-shop.com/
Outillage:
-perceuse
-mèche de 13
-support de perceuse
-[strike]scie à ruban[/strike]
-scie sauteuse
-ponceuse
Etapes en détails:
Après un tacage sur la touche j'ai:
1- percé un trou diametre 13mm (c'est par içi que se fera le reglage de la truss)
2- Tentative de decoupe à la scie à ruban (vite oublié car decidement j'arrive pas à couper droit avec) donc découpe à la scie sauteuse:
3- poncage des découpes
Du côté du sillet j'ai fait une sorte de chanfrein, afin d'être certains que le bord de la rainure soit en appui sur la sillet et pas le "bas" de la touche
Image Image
Tonton_yo-yo
Defonce de la rainure de truss rod:
Materiel utilisé:
-Manche en Sapelli: 20€ http://www.guitare-shop.com/
-Truss rod U-channel 440mm: 10.5€ http://www.guitare-shop.com/
Outillage:
-défonceuse
-fraises droite diamètre 6, 8 et 12
-serre-joints (tout plein)
-scotch double-face pour défonce
-Dremel (avec ses outils, bien sur)
-petites cales (précedement utilisées)
Etapes en détails:
1- mise en isostatisme du manche avec tout un tas de serre-joints puis fixation du manche sur l'etabli avec scotch double-face et serrage (avec des cales pour pas abimer) j'ai pris beaucoup (trop ?) de précaution à faire en sorte que le manche ne se "sauve" pas lors de la défonce
Image Image
2- reglage de la défonceuse: en largeur et en profondeur
Néanmoins il faut faire un (même plusieurs) essai(s) "à blanc" pour voir si ça coinçe nulle part (défonceuse qui reste bloquée sur un serre-joint avec la fraise dans le bois, ça le fait moyen)
3- défonce de la rainure (pas de photos vous comprendrez pourquoi) par contre il y a un embout où l'on peut mettre un aspirateur: à utiliser (note pour plus tard)
Bonjour la sciure !!!
Comme je compte faire un réglage par le talon j'ai donc prévu un accès à la vis
En rouge rainure largeur 6 pour la tige
En bleu rainure largeur 8 pour la vis
En vert rainure largeur 12 pour l'accès
(désolé pour la qualité de la photo)
4- "Dremelisation" de l'emplacement du bout de tige (vraiment chiant à faire au Dremel: à éviter)
5- on verfie que rien ne depasse (j'ai un peu cramé le bois avec ma fraise de 12)
antipop0
avec deux serre-joint de qualité le manche reste en place :wink:
pour régler la profondeur le mieux c'est d'utiliser la pièce à insérer comme guide pour la hauteur :wink:
beau boulot !! :D
pffffffffff
Tonton_yo-yo
antipop0 a écrit : pour régler la profondeur le mieux c'est d'utiliser la pièce à insérer comme guide pour la hauteur :wink:
Explications :? , là je vois pas :shock:
antipop0
tu descend (avec le réglage de plongée de la défonceuse) ta fraise jusqu'à ce qu'elle touche le support (elle affleure la base de la défonceuse, on est au "neutre").
ensuite tu places la pièce à insérer (dans ton cas un truss-rod) entre la butée de profondeur et la "butée de la butée" (je ne trouve plus mes mots :oops: ) je suis clair ??
tu bloques la butée et tu descend (plongée) la défonceuse jusqu'à ce qu'elle arrive en butée ..... et voilà tu es descendu pile poil de l'épaisseur de ton truss-rod.
je suis pas très clair, je réexpliquerais au besoin quand j'aurais retrouvé mes mots (putain mais mer** où ils sont ces c*** là :evil: )
pffffffffff
Tonton_yo-yo
:roll: Je voyais pas ça comme ça :wink:
doc guitar
Je vois que t'as acheté le même pied à coulisses que moi :mrgreen:
Tonton_yo-yo
doc guitar a écrit :Je vois que t'as acheté le même pied à coulisses que moi :mrgreen:
En fait je te l'ai piqué :lol:
Meuh non !!! :roll: c'est pas vrai
Bien pratique :wink:
Projet en cours
raphael125
Message par raphael125 »
je deteste la forme c'est tres moche mais sinon bonne chanceet je veux des photos ! hein ! merci !
« Les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. »
[ Grand Corps Malade ] -
Lotheiin
Message par Lotheiin »
raphael125 a écrit :je deteste la forme c'est tres moche mais sinon bonne chanceet je veux des photos ! hein ! merci !
c'est limite sa comme commentaire non ?
Salut tu fait d la merde sinon sa va ?
mais sans être fan de la forme tout les goûts existe même si ce n'est pas les tiens .
go go go Tonton ^^
Salut Tonton, beau travail, la forme ne me plait pas beaucoup non plus , mais j'adore le soin que tu mets a ton travail.
black-is back
Message par black-is back »
go go go Tonton ^^
j'ai falli le mettre tout à l'heure mais trop la flemme
en plus je la trouve vraiment sympa cette gratoune mwaaa
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
