Electronique Guitar : Branchements Incorectes ?
SulphurEagle
Moyen posteur
Message par SulphurEagle »
'Jour
Désoler pour ce titre asse peut explicite, je n'ai pas vraiment trouvé mieux. En fait j'ai un peut nettoyé ma guitare électrique et en jetant un coup d'œil à l'électronique je trouve ca un peut suspect.
Déjà, une petite question, si on prend la tension au borne d'un condensateur sur un circuit RC, on a un filtre passe bas, au borne d'une résistance, un passe bas. mais aux bornes des deux? (Cf : schema) [J'ai lus que généralement sur le potar Tune on branche un filtre passe haut, mais ... bizarre bizarre)
Enfin, je suis vraiment surpris par le branchement des micros... Sur 3 micros seul 2 files sont brancher sur le switch, le troisième est brancher à la masse, c'est asse suspect(et surtout incompréhensible).
Je voudrais donc avoir votre avis la dessus?
Modifié en dernier par SulphurEagle le ven. 16 mai 2008 21:44, modifié 2 fois.
jybec
Facebook : ht
Re: Guitar electrique : Montage des composants suspect
Message par jybec »
mets des photos parce que là....
Par contre renseigne toi sur les filtres passe haut et passe bas car tu n'as pas tout compris .
Il y a un dossier complet et bien fait sur techniguitare.
Beren
Message par Beren »
c'est surtout ton post qui est incompréhensible :|
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Tu es belch une fois? Tu mets des humbecker??
Beren a écrit :c'est surtout ton post qui est incompréhensible :|
Mais non, mais non...
partie de gauche = filtre passe bas, donc controle de la tonalite
partie de droite = potard monte en diviseur de tension (pas de passe haut ou passe bas, donc), = volume
Pierstoval
membre banni
Message par Pierstoval »
super_taz a écrit :partie de gauche = filtre passe bas, donc controle de la tonalite
Tu m'as devancé :P
SulphurEagle
Moyen posteur
Merci, maintenant que vous le dites oui passe bas, c'est évident (et la résistance pourrait difficilement être ailleurs, c'estle temps que les cours de spé phy remontent au cerveau ^^')
Humbecker Humbeukeur Humberger... Humbucker ? ^^'
Les fotos, a la base c'est ce que je voulais faire, mais on ne distingue rien à part des files qui partent de partout...
En fait, ce qui me choque c'est le branchement des micros...
- Seul le premier micro manche(simple bobinage) est plutot brancher de manière logique (un cable sur la masse, un sur le switch)
A l'extrémité, il y a un câble bleu. Sans démonter tout, je peut difficilement deviner si c'est celui du Humberger(humbucker) ou bien celui du micros centrale (simple bobinage)
Enfin, un câble au milieu des 3 files d'entrée s'avère être relié à la masse O_o
(Cf : 3 entrées sur le schema)
Bon mon sens logique (qui n'est probablement pas le bon) me dicterait :
1 câble du micro manche sur le switch
1 câble du micro central sur le switch
1 câble du micro chevalet (double bobinage) sur le switch.
Le reste à la masse.
Au passage, il y a un 5ème câble sur le switch, soudé complètement sur le coté, il sert à quelque chose? (j'ai vaguement placer le bout en contacte avec la pelote de fille qui sont relié à la masse, en attendant de refaire toute ces soudures un peut sale.
Voila, maintenant peut-être que tout est bien branché et qu'avec mes oreilles bouché je suis incapable d'entendre les changements de timbre en changeant le switch (a part le changement humbucker/sans, je note pas de différence)
Quoi qu'il en soit, merci pour toute vos réponses ^^
