Micro fender Mex Std Vs Vintage 68RI ?????
fabaur
Petit posteur
Message par fabaur »
Bonjour ,
Comme dit dans le tire , je voudrai savoir si cela vaut le coup de changer les micros d'origine sur une Strat Fender Mex Standard
Contre des Micro fender Vintage 68RI (Japan)
Merci d'avance
fabaur
Petit posteur
Re: Micro fender Mex Std Vs Vintage 68RI ?????
Personne n'a d'avis à donner ????
Si , j'ai un avis, tu n'es pas assez patient, tout le monde ne connait pas les fender japan, il vaut peut être mieux attendre qu'un connaisseur passe par ici.
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
C'est difficile à dire, sans les essayer, mais pour les essayer, tu te dis qu'il faut surement acheter les micros, démonter le pickguard, les câbler, remonter, etc...
Pas forcément: pour essayer des micros, il te faut:
- deux bouts de balsa
- de l'adhésif double face
- du velcro
- deux vis
- deux fils avec des pinces crocodiles
-Tu fixes au double face deux bandes très fines de velcro tout le long des cordes, là où tombent les vis de réglage de tes micros
-Tu te découpes au cutter très précisément deux cales qui supportent les extrémités du micros à la bonne hauteur pour qu'ils passent au dessus des cordes, "la tête en bas", et tu visses le micro à travers les trous de vissage (sans niquer le filetage, donc vis plus petites et longues)
- Tu colles sous ces cales du velcro
- Tu attaches au + et au - du micro deux câbles avec pinces croco, même un troisième pour la masse, que tu pinceras sur le vibrato, et tu emballes le tout dans un peu de chatterton.
- Tu clipes les pinces de l'autre côté sur un jack, et tu branchres ton ampli : tu peux entendre ton nouveau micro, et comparer avec les anciens, etc...
- Tu déplaces ton micro sur le velcro pour l'entendre dans différentes positions: attention: un bon micro de strat "neck" n'est pas forcément un bon micro "bridge"!!!!
Ce petit berceau te permet d'essayer sans les abîmer plein de micros, de chercher des emplacements sur un corps que tu construis, d'amplifier le signal d'un instrument sur lequel tu dois accorder / rêgler le chevalet etc... Il te reste à persuader le gars du magasin de te prêter différents micros pour essais, mais si tu lui construis le même petit truc, il va peut-être aimer et t'en prêter pour la soirée. Tu pourras donc monter des micros que tu as essayé avant, et ça va te faire un changement, crois-moi!
Il est super important de les essayer au local, avec le "vrai volume" et si possible les potes qui jouent, donc prévoir le prêt pour les soir de répé et rendre le micro le lendemain ! en effet, au volume du petit ampli qu'on a tous sous l'établi, ça ne te donnera pas la meilleure idée possible. Donc, essai à donf!
PS : Y'a eu uin topic "et vous, sous l'établi, vous avez quoi comme petit ampli?"
fabaur
Petit posteur
Ouaou ,
Merci beaucoup pour ces infos :app:
Je vous en dirais des nouvelles :D
