Un sustainer DIY ? Chiche !!!
steve2a
Message par steve2a »
Parallèlement à ce post ou il est question de préampli ou mini ampli DIY, je me suis lancé dans l'aventure de me fabriquer un sustainer DIY.
Basé sur le principe du sustainer fernandes, avec un module preamp/opamp actif qui capte le signal du micro chevalet, et l'amplifie pour le transmet aux cordes par l'intermédiaire d'un 'driver'.
Le principe est relativement simple, il s'agit d'amplifier le signal du micro comme si on allait le transmettre à un HP, sauf qu'en lieu et place du HP, on y connecte ce "driver" qui ressemble à un micro, bobiné pour que son impédance soit de 8 Ohms
Le bobinage est fait avec du fil plus gros (0.2mm de diamètre dans l'idéal), sur une centaine de tours.
Tout d'abord, un peu de lecture :
L'aventure a commencé pour moi en parcourant ce topic sur le site de projectguitar : http://projectguitar.ibforums.com/index ... topic=7512 qui est une mine d'information à ce sujet (+ de 260 pages à décortiquer ...)
N'importe quel ampli peut être utilisé, à condition d'être prévu pour guitare, au pire, il suffira de fabriquer un petit preamp, il en existe des tonnes sur ce site : http://www.storm-software.co.yu/diy/index.php sur lequel il y a un petit tutorial sur la fabrication d'un sustainer (ICI)
Un calculateur en ligne permet, en fonction du diametre du fil, des dimensions du noyau et de la bobine, de déterminer le nombre de tours, vous le trouverez ICI
(A partir des recherches que j'ai faites sur le net, je suis parti sur la base d'une bobine de 3mm d'épaisseur)
La clé de ce projet, c'est la fabrication du 'driver' qui doit être la plus rigoureuse possible.
La base de récup. est ici un transfo que j'ai desossé, récupéré le précieux fil de 0.2mm de diamètre, et la carcasse métallique. Une vieille lame de rabot/dégau pour le noyau :
Après désossage, je rebobine le fil sur une nourrice de fil de pèche :
Image Image
Ensuite la carcasse (Comme pour mes micros perso et suivant les conseils de franck, j'ai utilisé deux plaques epoxy de circuits imprimés) :
et on bobine une centaine de tours pour arriver à environ 8 ohms
Image Image
Puis j'en ai fait un autre à partir des lamelles du transfo. L'épaisseur de la bobine doit avoisiner les 3mm.
Un petit mot concernant l'aimant : j'ai noté un desequilibre entre les cordes aigues et graves. Je pense que c'est normal, plus la corde est fine, plus le champ magnetique devra être important, et vice versa... J'ai testé en lieu et place de la barette céramique, une série de petit aimants néodymes , 2 aimants côté grave et 3 côté aigu, ça a amélioré la réponse. Je pense que le systeme devra être affiné en fonction de chaque guitare, notament par la hauteur du 'driver'
Image Image
Un inverseur DPDT permet d'inverser le signal en sortie, ce qui permet de passer d'un mode de vibrations de la corde dans sa note fondamentale, à une vibration sur son harmonique
Image Image
Une fois la partie la plus technique réalisée, il faut determiner l'ampli qui va driver tout ça ...
Après des essais infructueux sur un modèle à base de LM386, j'ai retranscrit plusieurs schémas pour assembler un preampli/ampli à base de LM741 (preamp) et TBA820M (amp), et le voilà :
Reste à câbler le tout et surtout, prochaine étape, à réduire la taille du module qui pourra je pense, rentrer dans une défonce de 3x4 cm ....
Le bouzin cablé à l'arrache (ne faites pas attentions à la saleté sur la gratte, je la laisse exprès à l'atelier pour qu'elle devienne naturellement vintage ... :D ):
Voilà deux petite vidéos qui montrent le bordel en action (N'appelez pas les flics par rapport au pendu derrière moi, c'est une combi neoprene !!!!) :
Mode fondamental
Mode harmonique
Allez, à vos fers à souder !!!!!!!
Steve
Modifié en dernier par steve2a le mar. 8 juil. 2008 23:28, modifié 1 fois.
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Beren
Re: Un sustainer DIY ? Chiche !!!
Message par Beren »
:linux: :linux: :linux:
Gloire à toi, satan, euhhh, oups, dsl, , SteveA, oh, oui, gloire à toi, SteveA! :app:
et est ce qu'on peut faire des pop corn avec? :mrgreen:
sérieux, un taff de taré, respect... super les vidéos. je suis un grand utilisateur de Ebow et de reverb sans le signal non traité, ce truc là est fait pour moi... :app:
edith: ta pelle, c'est ma première gratte... une vantage 318, un truc de ce genre.
Modifié en dernier par Beren le mar. 8 juil. 2008 21:47, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
et en FAQ bientôt, évidemment... :wink:
Avec le peu de force qu'il me reste, je vais aller creuser un trou et m'enterrer : Steve2a m'a tuer
zonche
Message par zonche »
:app: Bravo et MERCI Steve ! çà c'est la classe ! 8) çà sonne vraiment bien :yes:
Champioooooooon du Moooooonnnnnnde !!!!!!!!! :linux: :beer: :linux:
:app: La vache, je ne voyais pas bien l'intérêt même du sustainer jusqu'a présent, mais la je suis conquis.
Bravo :app: :app:
NiKkO
Message par NiKkO »
c'est un grand malade !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :mdr9: :beer:
Merde, moi qui vient juste d'en acheter un... :con:
Superbe, du travail de malade mental !! :twisted:
Tu l'as posté sur TG ??
Noodles
Message par Noodles »
Alors là je dis Monsieur! :app:
Kapouéééé
Bon, tu as gagné, cette fois ci, je contacte mes collègues de l'intersecteur psychiatrique d'Ajaccio, qu'ils te réservent une chambre. On ne peut pas te laisser continuer à délirer plein gaz de cette façon.
Tu ferais bien de te préparer quelques sous vêtements de rechange. T'en fais pas, la chemise à boucles dans le dos est fournie par la régie hospitalière.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Moi je l'ai vu en vrai ce mec, je vous jure, meme que j'ai bu un canon avec lui.
raoul a écrit :...meme que j'ai bu un canon avec lui.
Et oui, c'était le bon temps... :sif: :mrgreen:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
:lol: Tu ne soupsonnes pas la finesse, la délicatesse et l'infinie volupté d'une bulle de perrier jojo, j'ai les papilles en émoie à chaque gorgée.
Ah mais détrompe-toi camarade... le perrier j'en bois un litre en me couchant et un litre en me levant les WE de beuverie... pas de mal de crâne le lendemain... :linux: :wink:
raoul a écrit :Moi je l'ai vu en vrai ce mec, je vous jure, meme que j'ai bu un canon avec lui.
Pareil. Et Didier était avec moi. Nous pouvons attester qu'il existe pour de vrai.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Y'avait le santon aussi, mais lui ne dois plus s'en rappeller en raison de son age canonique.
steve2a
steve2a a écrit :edith: ta pelle, c'est ma première gratte... une vantage 318, un truc de ce genre.
Twingo ! heu, non, Bingo francis ! c'est aussi ma première guitare, et je la garde comme guitare bidouille. Une copie ibanez pas trop pourrie hormis le corps en 3 parties et les mécas à chier...
captain.bondage a écrit :Tu l'as posté sur TG ??
Quel co*, je ne vais pas tarder, j'ai vraiment pas le reflexe TG mouha ... Je le mettrai tout à l'heure, histoire de parfaire le tout.
En fait, hormis tous vos commentaires très sympas soit dit en passant, ce n'est pas tant un tutorial, mais une volonté d'essayer de trouver un système fiable en faisant des échangeant de diverses idées, et je pense qu'avec les fondus de TG, on devrait arriver à trouver un système assez performant ;)
san pedro a écrit :Bon, tu as gagné, cette fois ci, je contacte mes collègues de l'intersecteur psychiatrique d'Ajaccio, qu'ils te réservent une chambre. On ne peut pas te laisser continuer à délirer plein gaz de cette façon.
Oh non !! pas encore ! c lourd les chambres sans coins carrés qui font mal ....
Et pas que ça d'ailleurs ... mais t'as raison, n'en dis pas plus ... (m'en fous, j'ai les photos alors ...)
a+ les potos
Steve
Papy ions
Message par Papy ions »
Ce mec est fou ...... :sif: Sinon t'as rien à foutre tu bosses pas, tu dors pas tu ....... ????? :lol: Sinon j'ai une photo prise dans le parking de l'atelier lors de sa visite.
Papy ions
