démontage manche et truss rod
fabjan
Moyen posteur
Message par fabjan »
Bonjour à tous voici ma première question sur ce forum :
J'ai l'intention de démonter ma squier '51 pour faire quelques modifs dont ponçage et nouvelle peinture. Mais j'ai bien l'intention de prendre mon temps, et la guitare risque de rester démontée plusieurs semaines. Dans ces conditions, faut-il faire une manipulation particulière au niveau du truss rod (déserrerer ou resserrer) vu que le manche ne subira pas la tension des cordes pendant un temps certain ?
Beren
Re: démontage manche et truss rod
Message par Beren »
yep... une petite recherche sur le fofo t'apportera la réponse :wink:
bon mea culpa, je n'ai trouvé que ca; il semblait qu'il y avait un topic plus complet...
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... uss+cordes
fabjan
Moyen posteur
OK, merci, mais déserrer un peu, ça veut dire un tour, un demi, un quart ??
nasgul
Message par nasgul »
fabjan a écrit :OK, merci, mais déserrer un peu, ça veut dire un tour, un demi, un quart ??
Difficile a dire, en fait il faut que tu regarde le creux que forme ton manche au niveau de la touche (cordes montées). En demontant les cordes la tension de celle-ci n'existe plus, il n'y a donc que l'action du trussrod. Tu regarde comment est ton manche, si il n'a pas beaucoup bougé (genre moins creux mais pas vraiment flagant) cela veux dire que ton trussrod ne compense pas beaucoup l'action des cordes (et que la solidité/flexibilité du manche suffit presque), si par contre ton manche une fois les cordes demontées fait une bosse au niveau de la touche (c'est un peu exagéré ;) ) c'est que ton trussrod est plus serré.
Sur la stratovillo vu l'epaisseur du manche, j'ai juste mis le trussrod en prise (pour ne pas qu'il vibre) et le manche ne bouge pas une fois les cordes demontées (tirant 10-46).
fabjan
Moyen posteur
OK, merci pour ces renseignements
Fabian
alzuria
Message par alzuria »
Moi quand je vire les cordes d'une gratte sachant qu'elle va restyer un bon moment sans cordes, je devisse le truss j'usqu'au moment où il est libre, je le met dans la possition entre deux, mais il faut faire attention car il y a des truss-rod simple et double action...
Ju...369 Lutherie Wood-Stock :) :D :idea: http://www.imageshack.us
