1er projet une jazz bass
alex-dss
Message par alex-dss »
c'est bon je peux enfin commencer mon projet après plusieurs semaine d'attente. J'ai reçu mon bois commandé chez kauffer.
Corps en frène
manche érable
touche érable
pour le moment je réalise ma cale à radius et une table de mise à l'épaisseur. par contre j'avais une question concernant le collage, dois je coller mes 2 parties du corps avant ou après la mise à l'épaisseur.
ps: je mettrais les photos dès que j'aurais récupéré mon appareil
chipo
Re: 1er projet une jazz bass
Message par chipo »
Ca dépent de la capacité de ta raboteuse :mrgreen:
chipo a écrit :Ca dépent de la capacité de ta raboteuse :mrgreen:
voilà qui est constructif :roll:
En collant avant, tu te gardes la possibilité de pouvoir récuperer le truc si par malheur il y avait un petit défaut dans ton collage, genre les deux morceaux qui glissent un peu l'un par rapport à l'autre :wink:
L'important c'est que les champs qui vont être collés l'un sur l'autre soient bien plans pour avoir un joint nickel.
alex-dss
ben je vous remercie pour vos conseilles, je vais mis mettre ce week end après avoir réparer ma voiture (un petit pépin hier soir en voulant changr les disques de freins).
par contre pour la mise à l'épaisseur sur suis en train de faire une table de fraisage avec des rail de guidage et patin à billes récupéré dans la société de mon père. et peu être que par la suite je vais y installer une pige pour en faire une machine à copier.
et encore mersi pour vos conseilles
alex-dss
je suis en train de faire fabriquer une pièce pour adapter sur une perçeuse à colonne, je ne sais pas si cela à déjà été réaliser sur un autre topic.
j'ai fait faire usiner un cylindre avec le radius désiré en PJ le plan, dès que je la recoit je fais un essais et je vous en reparle. J'avais penser la faire en bois mais vu que je connais un tourneur CN, j'en profite.
Par contre j'ai une petit problème pour joindre le fichier j'ai un message d'erreur "Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation"
laisse tomber la piece jointe sur le fofo, ca déconne sans arrets. Sinon...euh...J'ai pas compris a quoi va te servir ton cylindre sur perceuse a colonne...Rouleau ponceur ?
alex-dss
oui c'est ca il va me servir de rouleau ponceur avec le rayon du radius, plutot que d'usiner une cale à la défonceuse. tu mets la touche paralèlle au rouleau et tu ponce, c'est comme pour poncer les champs de ton gabarit
Message par Pierceval »
Hum... je dis peut être une connerie mais ça te fait un rayon de courbure négatif sur ta touche avec cette méthode non ? :mrgreen:
alex-dss
désolé pour le temps mais j'ai eu des problèmes de connexions
je met le liens pour un plan pdf de la pièces que j'ai fait réaliser (la 1ère si ca marche je fais faire les autrea radius), des que je la reçois j'essais et je vous tiens au courant.
http://docs.google.com/fileview?id=F.b8 ... 024a&hl=fr
Sorry, the page (or document) you have requested does not exist.
Please check the address and try again.
Impossible d'accéder a ton doc. mais j'ai mal saisi: tu comptes faire le radius de ta touche avec le rouleau ponceur ?
totor
Message par totor »
Ou bien la cale à radius?
alex-dss
bonjour,
je pense que c'est bon maintenant je pense avoir réussi à mettre en partage mon fichier. et pour répondre a tutor, oui je pourrais le faire à la cale à radius mais je voulais essayer autrement.
http://www.zimagez.com/zimage/radius7250.php
Ahhh okay !
Très bon système en effet ! :yes:
bernard1269
Message par bernard1269 »
Tu n'as pas peur que cela fasse des ondes si il y a le moindre décallage sur le guidage de ta touche ?
alex-dss
Re: 1er projet une jazz bass - petit début c mieux que rien
salut,
En attendant rcevoir toute ma commande voici quelque photos du bois et de ma table a surfacer.
j'attend encore le truss rod et les inlays.
par contre j'ai un etit soucis, j'ai voulu dégauchier les plans du joint de collage de la table mais j'ai toujours un défaut ( un jour d'environ 1 mm mais pas constant sur toute la longueur) on le voit sur les photos auriez vous de conseil. Pourtant j'ai utilisé une règle de maçon, je ne comprend absolument pas pourquoi ca ne fonstionne pas.
d'avance merci
http://www.zimagez.com/galerie/Jazz-bass-16067-0.php
bernard1269
Une règle de maçon pour la lutherie même amateur, tu pousses un peu :zero:
alex-dss
bernard1269 a écrit :Une règle de maçon pour la lutherie même amateur, tu pousses un peu :zero:
ben je l'ai deja vu sur des topic et la règle me servait de guide pour la défonceuse
bernard1269
Trace un trait sur une plaque avec ta règle, tu retournes ta règle (comme une crèpe) et tu retraces avec le même coté de la règle sur ton trait. Si les 2 traits ne sont pas parfaitement superposés, ta règle n'est pas droite.
pas mal, l'astuce... :wink:
