Diluant pour vernis ou peinture
peavy
Message par peavy »
Pour mon vernis ils conseillent de le diluer à 15%.
Je me demande à quoi sert cette étape de dilution et si elle est indispensable
merci pour vos conseils;
va t elle rendre le vernis plus fluide et plus facile à appliquer ? se tendra t il mieux ?
sinon je trouve étrange que le diluant pour vernis est le même qui permette de nettoyer le pinceau, si vous avez une réponse je suis preneur
Peavy 8)
Jeannot
Message par Jeannot »
La dilution de vernis ou peinture ne s'utilise que dans certains cas :
- Usage pistolet, ou aérographe, ce qui permet de pas boucher les buses, et évite la projection de "grumeaux"
- Sinon, pour faire un "primaire" dans le cas de bois très poreux. Ici, le but est de faire boire le bois sur cette couche, pour éviter que les suivantes (non diluées) ne soit absorbées par les pores.
Re: Diluant pour vernis ou peinture
peavy a écrit : sinon je trouve étrange que le diluant pour vernis est le même qui permette de nettoyer le pinceau, si vous avez une réponse je suis preneur
Peavy 8)
Au contraire, c'est parfaitement logique.
Pour la dilution, ça sert surtout pour la première couche, pour qu'elle "mouille" convenablement le bois. Sauf si tu fais ça au pistolet, là ça sert aussi à donner au vernis la fluidité désirée pour un fonctionnement optimal. Mais bon, il y a aussi pleins d'autres point de réglage sut le pistolet et le compresseur.
peavy
Message par peavy »
merci pour ces réponses.
en fait j applique le vernis au pinceau, et quelque soit l emploi ils préconisent de diluer à 15%.
la 1ere fois ne sachant pas cela j ai appliqué sans diluant, et après séchage, outre les traces de pinceau, je constate que l on voit les aspérités du bois, comme si la surface venie n était pas lisse mais contenant plein de petits trou
j avais pourtant passé un bouche pore liquide au préalable... je ne sais plus comment faire pour les couches suivantes...
entre essayer avec diluant, et recommencer sans diluant ? vous conseillez quoi vous les pros :)
merci
Peavy 8)
*****EDIT**********
Autant pour moi, après relecture de l étiquette, pas besoin de diluant pour l application au pinceau
Le bouche pores ne sert à quelque chose que si tu le ponce et qu'eventuellement tu répète l'opération application/ponçage autant de fois que necessaire jusq'à obtenir une surface lisse. Avec certains bois ça peut necessiter 4-5 application de bouche-pores.
Modifié en dernier par caribou le dim. 2 janv. 2005 18:37, modifié 1 fois.
peavy
Message par peavy »
j en ai fait que 2 !!!!
je suis foutu :(
c est dingue parce que avec la peinture ca paraissait lisse, et après application du vernis c est là que tu vois toutes les merdes ! j en viendrais donc jamais à bout de mon bout de bois ! je suis à bout !
Peavy 8)
C'est pas bien grave, le vernis peut aussi servir de bouche-pores.
peavy
Message par peavy »
et soudain l espoir renaît
merci !
je crois que je vais passer au rouleau le pinceau fait trop de traces !
Peavy 8)
