Tranfert papier Tatoo !
Eway
Message par Eway »
Bonsoir,
J'ai déjà lu dans divers sujets que des gens sont intéressés par l'usage de papier transfert pour faire des logos sur les têtes de manches. Je m'y suis également intéressé et après quelques galères, j'ai trouvé ce que je voulais. Je souhaite ainsi en faire profiter ceux qui le souhaitent.
Comme vous tous, j'ai trouvé facilement des logos des différentes marques réputées sur le net et en particulier sur Ebay. Mais comme la plupart d'entre vous cela ne m'intéresse pas et je souhaitais créer mon propre logo. J'ai commencé donc avec ce que l'on trouve sur le marché. Ma première expérience était la restauration d'un manche de Gibson SG. Là j'ai commandé un logo sur le net car c'était une vraie gibson et qu'il s'agissait donc d'une restauration. J'ai commandé différents produits dont je n'ai été que moyennement satisfait. Les décals à l'eau par exemple sont en général de mauvaise qualité, très fragiles, les autres bien que magnifiques sont souvent trop épais pour être correctement vernis...Bref.
Fort de cette expérience, je me suis intéressé à d'autre procédés. Là je suis tombé sur ce fameux papier Tatoo. Suivre les instructions à la lettre n'est pas le bon procédé. Voici donc la solution que j'ai trouvé.
Tout d'abord le papier: Il est livré en 2 parties, le papier à imprimer, puis une feuille de papier adhésif. Il est tout d'abord recommandé d'avoir une imprimante jet d'encre assez récente. La première impression que j'ai faite chez moi sur une HP 5550 (3ans) n'était pas terrible...Nettoyage des buses et alignement des têtes fait au préalable. L'encre bavait sur le papier. Direction le boulot où j'ai une jet d'encre très récente et là la qualité est irréprochable. je me suis amusé à refaire différent logos y compris fender ect, mais pas pour les utiliser, juste une base de travail, pour voir...
Un fois mes logos imprimés, en suivant les instructions du manuel il faut les coller tout d'abord à l'adhésif, ensuite décoller l'adhésif pour appliquer le transfert avec une éponge Humide. C'est là que les problèmes commencent, d'ailleurs l'un d'entre vous à déjà eu le problème sur un projet en cours...
On va faire version courte...Pas besoin de l'adhésif :) On vire cette étape qui fout de la colle un peu partout et qui rend la tache 1000 fois plus compliquée. Pour coller sur la peau c'est super, mais c'est pas ce qu'on veut faire...Donc pas de colle.
Il suffit donc de bien découper son transfert, le plus proche possible de la zone imprimée, sinon faire un détourage à la lame de cutter en faisant un truc pas trop moche, car une fois posé, même avec du vernis on soupçonne très légèrement la matière non imprimée.
Une fois cette étape effectuée, il faut humidifier très légèrement la partie où le transfert sera appliqué. Pour le positionnement il faut être assez précis car il n'y aura pas de marge de manœuvre. Là où on pose ça reste si on veut que ce soit bien réussi. A cette étape on peut appliquer le transfert sur la partie humide. Ca tient tout seul.
Préparer ensuite une éponge mouillée (pas trop non plus) avec de l'eau chaude, pas tiède, chaude. Appliquer généreusement sur le papier qui est collé sur le transfert. C'est l'affaire de 10 secondes, vous pouvez ensuite déplacer le papier qui recouvre le transfert en le faisant glisser délicatement. Là c'est fini, normalement vous obtenez un transfert parfaitement lisse qui une fois sec, est prêt à vernir.
J'ai vernis à la bombe, puis avec un vernis au pinceau, dans les 2 cas aucun problème avec la matière.
En conclusion ce produit est vraiment sympa. Si vous avez des expériences à partager, je suis toujours preneur :)
Je vous met en PJ une photo à titre d'exemple.
Modifié en dernier par Eway le dim. 19 oct. 2008 10:59, modifié 2 fois.
jybec
Facebook : ht
Re: Tranfert papier Tatoo !
Message par jybec »
Avec quel vernis ? Parce qu'avec une base aqueuse, j'ai bien peur que ça vire...
Eway
Message par Eway »
J'ai essayé avec les 2 : Vernis en bombe base acrylique, en pot avec 10% de white spirit.
Je ne sais pas quels sont les vernis à base acqueuse.
Modifié en dernier par Eway le dim. 19 oct. 2008 10:54, modifié 3 fois.
chipo
Message par chipo »
Moi j'ai fait mes logo avec du papier pour transfers textil.
On imprime sur la feuille à l'envers, on pose sur le bois et on passe au fer à repasser.
Voila le paier :
Le logo imprimé dessu :
Et enfin, le logo sur le bois :
Voilà !......
Pour le verni, je ne sais plus ce que c'était mais ça marchait très bien :mrgreen:
Eway
Message par Eway »
Chipo, Je trouve qu'il y a une différence importante entre ce que tu as imprimé sur ta planche et ce qui est sur le manche. Que ce soit au niveau de la matière ou des couleurs, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout la même chose...j'ai suivi ce "court" projet, Mais ne voulant pas interférer dans le fil de la discussion je n'ai rien dis, alors là c'est servi sur un plateau ;)...Pourrais tu m'apporter des précisisons STP ? Merci Beaucoup
chipo
Message par chipo »
Ben en fait, le transfert laisse une certaine transparence au logo, c'est pourquoi il parait plus clair.
Sur la photo, ce n'est qu'un essai, mais il y a le verni. Le "carré autour, c'est que je n'ai pas coupé correctement autour, et sur le manche, j'ai légèrement poncé au carrosserie pour enlever l'effet de brillance, qui donne une une "surbrillance" au soleil comme on voit sur la photo.
Eway
Message par Eway »
Je parlais surtout en fait du logo appliqué sur ton manche, la les couleurs ont disparu et le bas du logo est moins bien défini (à mon sens, mais c'est peut-être la photo) Je pense que le fait de chauffer avec le fer à repasser n'est pas étrangé à cette différence de teinte...
chipo
Message par chipo »
Je vois ce que tu veux dire. C'est parce que sur le manche, il n'y a pas encore de vernis. Une fois verni, la couleur ressort comme sur l'essai juste au-dessus.
jearc
Message par jearc »
Eway
Ca ce trouve n importe ou ce papier tatoo steup?
Alors? Ca sonne???
chipo
Message par chipo »
ouai, c'est facile à trouver dans le supermarché du coin. :wink:
