Guitare type LP
gab
Guitare type LP
Message par gab »
Salut a vous amis luthier :lol: :lol: :lol:
Me voila avec mon 1er projet qui touche a ca fin mais quelques problemes qui n étais pas prevus on apparus(grosse négligence de ma part)et donc me voila en esperant que vous pourrez me venir en aide
Donc c est une type LP
corps acajou
manche erable
touche palissandre
micro KCV58
mecanique Kluson a bain d huile(tulipe)
bouton Gotoh
chevalet et cordier type LP
donc voici mes 2 probleme que je souhaite résoudre
une fois les cordes monter la hauteur de corde a la derniere frette et sur plus petite corde ait de 4.5mm (ca fait trop non!!??)et a la 1ere frette 2mm
et en plus j ai les cordes qui touchent le haut du chevalet
est ce que je doit modifier la hauteur du cordier (ce qui implique de repercer les trou des inserts)???
ca pourrait peut etre jouer sur mes 2 problems:
la hauteur de cordes et sur les cordes qui touche le chevalet?????
je demande conseil avant de me lancer histoir de pas faire de conneries :linux:
merci a vous
Re: Guitare type LP
jolie guitare ! :wink:
elle est atteinte du syndrome de la maladie du t. o .m trop haut :?
un petit tour dans la faq va te montrer les façons de corriger ceci !(une cale dans le neck pocket par exemple)
:wink:
Tranber
Re: Guitare type LP
Message par Tranber »
gab a écrit : donc voici mes 2 probleme que je souhaite résoudre
C'est effectivement plutot haut
Perso, j'ai quelques dixiemes a la premiere frette et un peu moins de 2mm a la 12eme.
Le premier truc a faire, c'est de retoucher le sillet pour que l'action soit bonne en haut du manche. (une histoire de demi crayon, si ca peut t'aider pour les recherches :D)
Ensuite, comme tu as un manche vissé, faudrait mettre des cales pour mettre un angle léger au manche, et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre
Re: Guitare type LP
Très zoulie cette Les Paul! et apparemment belle finition, chapeau bas.
Jettes un oeil à ce projet, tu trouveras réponse à ton problèmeuitare 7 cordes (il s'agit de guitares 7 cordes mais peu importe, les chevalets en question sont des Tune O Matic comme sur la tienne) :
viewtopic.php?f=28&t=10918&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Apparemment, tu as oublié de faire l'angle de la défonce du talon de manche (3° e général) comme sur toutes les gibson, ce qui permet de combler la hauteur du chevalet (encore une fois, tout ceci est abordé dans le topic dont je t'ai posté le lien).
Alors il te reste plusieurs solutions :
_la plus simple serait peut être, maintenant que ta guitare est vernie, de faire une défonce de quelques mm au niveau du chevalet pour que le haut des pontets de celui ci se retrouvent à hauteur des frettes. Le problème, c'est la question du look, c'est loin d'être moche, après on aime ou pas (deogwot en parle dans son topic, regardes le profil de la 7 cordes Mayones pour te donner une idée)
_plus corsé : revoir la profondeur et l'angle de fond de la défonce du talon dans le corps
_corsé aussi : recreuser un peu la défonce du talon dans le corps, en conservant le fond plat, et donner un angle au talon de manche afin d'obtenir l'angle nécessaire à un bon réglage.
A toi de voir, et surtout d'attendre les conseils de lutheurs plus expérimentés que moi ; dans ton cas j'opterais pour la première solution.
Courage, cette LP est très très belle et mérite de ne pas être négligée sur cette opération.
Modifié en dernier par tubart le mar. 9 déc. 2008 18:37, modifié 1 fois.
Re: Guitare type LP
Ha ben j'me suis encore fait griller par 2 autres lutheurs... :lol:
Limer le sillet et mettre des cales sous le talon est une solution, mais c'est un peu du bricolage.. La guitare a vraiment l'air bien réalisée, je trouve dommage de faire ça, mais ça n'engage que moi.
Re: Guitare type LP
par contre j'avais zapper les 2 mm au silet ,commence par régler ce soucis le reste ça se trouve va etre bon! :wink:
2 mm c'est énorme! à la première frette :mrgreen:
descend la hauteur de sillet (et regarde bien la faq)
prend des photos si tu peux et que tu as un doute!
après cela ça se trouve ton calage manche est bon !(ou presque :mrgreen: )
et pour le cordier tu peut le monter c'est pas interdit car trop d angle tu vas casser des cordes
gab
Re: Guitare type LP
Message par gab »
Merci bien pour toute ces reponse et je vien de verifier quelque chose:en fait mon chevalet ne touche pas le corps de ma gratte il y a un peu pres 1.5mm donc je pourrait peut etre reperce les trou des insert du chevalet plus profond et voir deja ce que ca donne,avant de faire une defonce pour le chevalet???puit ensuite peut etre une cale sous le talon du manche ,pour reduire encore la hauteur de cordes mais je ne pense pas limer le sillet trop chaud pour moi
et les cordes qui touche mon cordier?
Re: Guitare type LP
ludobag a écrit :par contre j'avais zapper les 2 mm au silet ,commence par régler ce soucis le reste ça se trouve va etre bon! :wink:
Ha ben pareil, j'ai un peu oublié ce "détail"... Pas sûr quand même que ça ajuste les 4.5 mm à la dernière frette, en plus ça va redonner de l'angle aux cordes...
Si tu as de la marge sous le chevalet TOM, baisse le à fond, et pour le sillet, ce n'est pas trop compliqué : tu traces proprement un trait dessus, sur tous les cotés, et après tu t'armes de patience et d'huile de coude, et tu le frottes doucement sur une surface bien lisse sur laquelle tu auras fixé du papier de verre fin au double face (si tu connais un vieux qui a parkinson, tu te fatigueras moins...)
Si ça se trouve, tout va rentrer dans l'ordre sans aucune intervention de la défonceuse ni de cales au talon... Tu as fait une belle guitare, tu peux bien limer un p'tit sillet...
dpinton
Re: Guitare type LP
Message par dpinton »
De toutes façons un sillet bien réglé ça change une gratte du tout au tout. Je t'encourage donc à t'intéresser à ce genre de réglage. Même sur une gratte pourrie, un sillet bien taillé améliore grandement la jouablilité (et l'intonation de s premières cases aussi!), alors sur la tienne ça vaut le coup de la faire bien!!!!
gab
Re: Guitare type LP
Message par gab »
salut tous le monde :linux:
bon j ai virer les cordes et mis une cale entre le manche et le corps pour incliner le manche et reduire ma hauteur de cordes et je pense que c est pas mal
1ere frette 1.5mm et derniere frette 2.5 (environ je n ai qu un réglet)
qu est ce que vous en pensez????,
Fonzy
Re: Guitare type LP
Message par Fonzy »
Jolie guitare ! bravo.
Pour ton pb il faut réduire un peu ton sillet de tête. Tu le démonte et tu lime !
gab
Re: Guitare type LP
Message par gab »
comment je l enleve le sillet????
ycon
Re: Guitare type LP
Message par ycon »
ben tu enlèves les cordes et tu le décolle si il est collé
Re: Guitare type LP
faq? :mrgreen:
non? :wink:
Re: Guitare type LP
gab a écrit :comment je l enleve le sillet????
:shock: tu as fabriqué une gratt et tu demandes comment enlever un petit sillet de rien du tout???
gab
Re: Guitare type LP
Message par gab »
Il vaud mieu prévenir que guérir :lol: :lol: :lol:
et j avais pas envis de le casser donc voila
Re: Guitare type LP
De mon coté, (attention je ne dis pas que c'est THE solution car elle risque d'en rebuter quelques uns), je prends un morceau de bois, ou une matière assez dure (mais pas de métal) à peu près de la taille du flanc du sillet, et je tape un coup sec par le coté, de manière à le décoller et à ce qu'il glisse dans son logement. Je n'ai jamais eu de souci d'éclat de bois ou de quoi ce soit, maintenant il doit y a voir une FAQ pour te renseigner.
gab
Re: Guitare type LP
Message par gab »
ok merci :) :D
MrPillow
Re: Guitare type LP
Message par MrPillow »
Elle est chouette :beer:
C'est toi qui a fait le manche ou tu l'as acheté tout fait ?
gab
Re: Guitare type LP
Message par gab »
j ai acheter le manche mais modifier un peu la forme de la tete
