photos:
attache cordes----> Est ce que ca va aller doc???
- Spartacus
voila j'ai presque fini ma gratte et la je bloque pour mettre les cordes sur le chevalet....
photos:
photos:
Modifié en dernier par Spartacus le dim. 23 janv. 2005 13:18, modifié 2 fois.
Just Testing......
- Tranber
bin tu dois percer le corps pour faire passer les cordes au travers, et tu mets des ferrules pour bloquer la corde
- jefrun
Y'en a chez Rockinger (livraison rapide) pour à peine plus de 6 euros :
Donc sur la table, tu feras des trous très fins (2-3mm) qui vont traverser le corps. (prends pour gabarit les 6 trous de ton chevalet)
Puis derrière, où sortent ces trous, tu reperce à 8mm (ou 9,5 - c'est selon tes ferrules) de la profondeur de tes ferrules (environ 1 cm), et tu les entre en force.
Par contre fais bien attention à percer bien verticalement (perceuse à colonne fortement recommandée!), sinon tu pourrais te retrouver avec des ferrules qui se chevauchent, ou pas alignées...
Ensuite, y'a plus qu'à enfiler tes cordes par l'arrière
- Spartacus
Voila suite et fin c'est ici!!!
J'ai une petite question: dans le systeme avec les cordes qui traversent le manche , les efforts tendent ils plutot à plaquer le chevalet sur le corps???
SI je pose cette question, c'est entre autres pour choisir la longueur des vis de fixation dudit chevalet ....
euh je parle des efforts dus a la tension des cordes!!
Just Testing......
- Spartacus
rholalala..... je désespère...... la gratte est quasi finie ..... et c'est maintenant que je me rends compte de mes erreurs....
La plaque que j'ai achetée est mal ajustée avec le chevalet : je n'ai que 640 mm .... je suis donc obligé de déplacer le chevalet....
L'ennui c'est que les trous sont déja faits...
En plus je les fait de travers, maperceuse a colonne est trop petite pour faire des trous verticaux vers le milieu de la guitare....
Snif ... et dire que je comptais la finir ce week end...
Just Testing......
- Ytse_Fab
+1
la position du chevalet est dictée par le double de la distance entre le sillet et le 12eme frette, sinon, ta guitare sera entierement fausse !!
(d'ailleurs, s'il y a un parametre fixe sur une guitare, c'est bien celui la
.:: liquiD Dreamer ::.
- Tranber
verifie par rapport a la position de tes frettes, histoire d'etre sur, si t'as la bonne cote alors c'est bon :D
- Jaha
Relisez ce que j'ai dis, a aucun moment je ne parle du diapason (même si c'est primordial ce n'est pas dans ce sens là que je parle) mais du positionnement latéral du bridge.
Si on simule avec une règle le Mi grave du sillet au bridge et le mi aigu du sillet au bridge, on ajuste la position pour que le bridge soit correctement centré par rapport au manche et non pas à la plaque de fixation des micros. Cette dernière sera ajustée par rapport à la position du bridge.
- Tranber
a bin voui vu comme ca :D
- Spartacus
Vous croyez pas si bien dire, ma corde mi aigue était presque dans le vide!!!!
(Hier soir je me suis couché en colère....)
Mais bon la nuit porte conseil, en fait la bêtise est ratrapable en bidouillant la jonction corps - manche, mais la c'est la plaque qui est mal usinée....
Parce que le chevalet s'emboitait nickel dedans mais me fichait le mi aigue a l'Est!!!!
Sinon au lieu d'acheter les trucs pour tenir les cordes ( qui se mettent au dos ) cf photos de jefrun plus haut, j'ai coulé de l'étain dans des trous et je les ai percé puis emmanché à force dans le corps, ca donne pas mal....
Just Testing......
Kamel Chenaouy
Spartacus
Ton chevalet se positionne centré par rapport à l'axe de la caisse et de la longueur vibrante.
Une fois qu'il est fixé, tu perces de part en part avec un foret fin et les trous te serviront de pointage pour le foret de gros diam. pour le fraisage arrière. Le centrage du manche vient après.
PS: Y'a moyen d'employer la terminologie française ?
- Ferrules = oeillets de rétention.
- Bridge = chevalet.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
