Cherche astuce pour dégauchire ma table à la défonceuse
alex-dss
- Membre actif
j'aimerais savoir comment bien dégauchire mes plans de joint avec une défonsseuse pour un collage optimum, car j'ai essayé avec un erègle mais pas moyen d'obtenir quelque chose de nette.
C'est peu être idiot mais est ce que je dois surfacer ma table avant de dresser les champs?
Si quelqu'un pouvait m'aider ca m'arragerait beaucoup, et on peu se boire une mousse si vous êtes prsè de chez moi.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Cherche astuce pour dégauchire ma table à la défonceuse
c'est mieux d'avoir les 2 demi table à la meme hauteur
sinon pour le joint y a le rabot :mrgreen:
parsque pour la règle et la défonceuse faut un minimum de soin ,une fraise à copier qui coupe et de bonne qualité ,une règle droite (vraiment droite :? )une défonceuse sans aucun jeu et un coup de main aussi
- Dos
Et la technique du U ?
- Galadan
Ben si on prend les bases de travail avec une machine à bois (dégau) et qu'on veut dresser deux faces de références pour le passage en raboteuse (pour faire leurs petites soeurs parfaitement parallèles et d'équerre), la première face à dégauchir est toujours une des deux plus grandes : une fois plaquée contre le guide cette face face dégauchie assurera un équerrage parfait du plan de joint. A la défonceuse c'est encore bien pire : si tu ne passe pas la semelle de ton outil sur une surface parfaitement plane c'est illusoire d'espérer obtenir un résultat propre sur chant (merci les gens :mrgreen: )
y a la technique de chez hm aussi mais je n'y ai pas confiance car la défonceuse travaille en avalant sur unedemi table et en opposition sur l'autre (la faut pas impoviser sur le serrage des pièces ) et de toutes manières il faut que les tables soit calibré en hauteur
Bah AMHA c'est "chant".Galadan a écrit :Ben si on prend les bases de travail avec une machine à bois (dégau) et qu'on veut dresser deux faces de références pour le passage en raboteuse (pour faire leurs petites soeurs parfaitement parallèles et d'équerre), la première face à dégauchir est toujours une des deux plus grandes : une fois plaquée contre le guide cette face face dégauchie assurera un équerrage parfait du plan de joint. A la défonceuse c'est encore bien pire : si tu ne passe pas la semelle de ton outil sur une surface parfaitement plane c'est illusoire d'espérer obtenir un résultat propre sur champs (heu... j'ai un doute sur l'orthographe de "champs" dans ce cas précis...)
- doc guitar
Exact. Chantons ensemble :mrgreen:hyperion a écrit :Bah AMHA c'est "chant".Galadan a écrit :Ben si on prend les bases de travail avec une machine à bois (dégau) et qu'on veut dresser deux faces de références pour le passage en raboteuse (pour faire leurs petites soeurs parfaitement parallèles et d'équerre), la première face à dégauchir est toujours une des deux plus grandes : une fois plaquée contre le guide cette face face dégauchie assurera un équerrage parfait du plan de joint. A la défonceuse c'est encore bien pire : si tu ne passe pas la semelle de ton outil sur une surface parfaitement plane c'est illusoire d'espérer obtenir un résultat propre sur champs (heu... j'ai un doute sur l'orthographe de "champs" dans ce cas précis...)
Riquet
Salut,ludobag a écrit :y a la technique de chez hm aussi mais je n'y ai pas confiance car la défonceuse travaille en avalant sur unedemi table et en opposition sur l'autre (la faut pas impoviser sur le serrage des pièces ) et de toutes manières il faut que les tables soit calibré en hauteur
pour l'avoir essayé (sur des sets acoustiques donc pas de danger au niveau du sens de marche), elle marche super bien mais faut enlever le minimum de matière sinon on peu vite faire sauter un bout de fibre complet...
Sur des grosses épaisseurs comme tu le dis le sens de marche est plus important et c'est donc encore plus important d'enlever le minimum de bois.
alex-dss
- Membre actif
merci beaucoup de vos réponses. C'est vrai j'ai essayer la technique de HMdiffusion et sur de grosses épaisseur ça ne marche pas bien du tout. Mais je vais aller voir si je trouve une règle d'équerre dans mon GSB et essayer de nouveau sur des chute.
et si je trouve un moyen facile et pas chère je vous tiens au courant
merci
merci
- Ptitmarseillais
Question de newbie de la défonceuse : la technique HM Diffusion ne fonctionnerait-elle pas sur des grosses épaisseurs en prenant un tout petit peu de bois par passes successives ?!.... (par contre il ne faut pas que le montage bouge ...
oui petite passes pour que la fraise ne fléchisse pas
et aussi si t'en prend une grosse y a danger!
la fraise qui avalle = fraise qui cavalle :mrgreen:
