Quand on fait un instrument avec le dos ou la table courbés, il faut découper les éclisses avec les bords non parallèles. Je me demandais comment on trouvait le profile exact. J'ai commencé à lire le manuel de Hana Lima sur la construction des ukulele, et ils utilisent une méthode très empirique (en gros, on connait le point le plus haut, les hauteurs à chaque extrémité, on trace dux segment de droite entre les deux et ca donne la hauteur, on ponce ensuite avec du papier de verre sur une règle de maçon).
Il y a certainement aujourd'hui des moyens de faire ca différement (par exemple dans un logiciel de CAO, modéliser des éclisses de hauteur infinie, puis faire l'intersection entre ces éclisses et une sphere ou un cylindre, il doit bien y avoir un logiciel capable d'afficher le profile étalé sur un plan ?
Comment faites-vous dans la pratique ? L'approche empirique donne-t-elle des résultats suffisants meme avec un cutaway par exemple ? Quelqu'un sait faire ca sous solidworks (je vais essayer de le faire, ne serait-ce que pour voir la divergeance avec la méthode précédemment décrite)
Profile des éclisses
- le riolu
Re: Profile des éclisses
Je me suis posé la mème question.
Je tacherais d'ètre grossièremnt près de la forme définitive (déjà ça .... ,,, ???) je mettrais les éclisses et la table en formes; puis en ponçant j'approcherais du but.
Ca me semble efficace.
Je n'ai pas d'autres solutions, pour l'instant.
Le problème est semblable pour des cotes de caisse de luth.
Pas besoin de logiciel, une simple feuille de papier millimétré suffit
Sur la feuille tu trace ton demi-profil du fond, tu reporte tout le long du trait la longueur (tous les 5mm par exemple), sous le profil et aligné à lui tu trace ta voute. Tu n'as plus qu'à dessiner sur une autre feuille ton clisse déroulée (à plat quoi) en lui donnant une forme de trapèze avec, par exemple 1cm au cul et 8,5 au manche, et sur la ligne coté fond tu reporte ce que tu dois soustraire point par point en voyant sur ton demi-profil à quel niveau de la voute ils correspondent.
En plus c'est dans la FAQ Déjà expliqué par Franck... :sif:
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Ah ben du coup ça y'est deux fois même... :sif:
désolé :( J'ai vraiment un probleme avec le moteur de recherche des forums, j'y trouve jamais. Souvent meme, quand je sais que l'inf oest sur le forum, je passe par google pour la retrouver :)
- Jojobilou
Pas d'excuse... y'a la FAQ si tu as du mal avec la recherche...
