Foret 17mm
Dos
Foret 17mm
Message par Dos »
Salut à tous, j'ai cherché un peu partout un foret à bois de 17mm mais c'est loin d'être une taille standard... ni Axminster, HM ou Dick n'en proposent (ou je les ai pas trouvé :cry: ) Et donc je me demandais ou je pouvais en trouver puisque j'ai des trous de meca 17mm à percer :mrgreen: ça risque de bien m'emmerder ça :? Pourtant ce sont de bêtes meca Squier pour basse (PB ou JB)...
Merci d'avance ;)
Re: Foret 17mm
dans les fraises de défonceuse autoforantes ?? (je dois dire une connerie...)
bizarre, il me semble en avoir...
zeviking11
Re: Foret 17mm
Message par zeviking11 »
Essaie les mèches anglaises (les mèches plates).
Je sais que j'en ai du 18. Le 17 doit exister. Au pire du 16 et tu amènes à la lime au bon diamètre.
Image Image
antipop0
Re: Foret 17mm
Message par antipop0 »
il serait pas un peu pourri ton magasin de bricolage ???
pffffffffff
Dos
Re: Foret 17mm
Message par Dos »
antipop0 a écrit :il serait pas un peu pourri ton magasin de bricolage ???
Bah trouve moi un foret à Bois en GSB ou même dans un mag spécialisé et on reparle :mrgreen: Sinon Vicking, j'ai regardé chez Axminster mais pas trouvé :'( je chercherai un peu plus en profondeur mais ils sont chiant à faire des mecas avec des diamètres à la con :mrgreen:
Re: Foret 17mm
c'est pas une taille américaine?
genre du 2/3 de pouce?
(ça fait 16.93mm environ)
Sinon, je vais regarder à la boîte si on a une fraise ou foret de 17mm, pour voir si ça se trouve, et si oui, où :wink:
Coriolan92
Re: Foret 17mm
Message par Coriolan92 »
farev
Re: Foret 17mm
Message par farev »
En mèche plate tu dois pouvoir trouver ça non ?
Re: Foret 17mm
farev a écrit :En mèche plate tu dois pouvoir trouver ça non ?
Bien sûr, c'est même à ça que ça sert : quand le diamètre devient trop important, la mèche plate prend le relai.
Faut penser à faire un bel avant trou et à mettre un martyr en béton. Faut aussi envisager que ça peut partir en cacahuète facilement : faut bloquer la pièce aussi fort qu'un frisbee dans la gueule d'un labrador.
Dos
Re: Foret 17mm
Message par Dos »
Coriolan92 a écrit :Google, en tapant 'foret 17mm' :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0348919892
Je l'avais trouvée mais c'est une mèche à metal :/
Donc si je comprend bien, je perce à 16mm avec un bon foret à bois bien propre et je fini avec le foret à metal 17mm ? Si c'est ça, bah il ne me reste plus qu'à commander les forets ;)
farev
Re: Foret 17mm
Message par farev »
C'est plutot pour serrer correctement la mèche que ça me pose toujours problème dans la perceuse à colonne !
Re: Foret 17mm
ah oui, j'avais oublié les mèches plates...
C'est parce que j'ai que à partir de 20 mm moi, c'est pour ça...
Et effectivement, fixe bien tout, parce que sinon, tu va avoir des surprises!
Et aussi, ne perce pas à 16 si tu veux bien te centrer... Enfin, moi, je sais que je préperce au diamètre de la pointe, pour qu'elle soit guidé, et ensuite, j'avance lentement, en débourrant régulièrement et en enlevant des copeaux.
J'ai fait ma cavité pour le split micro manche sur ma 8 cordes et le passage pour le jack.... comme j'avais prépercer à 13 (j'avais pas de foret plus gros), j'en ai chié pour centrer sur le pré-perçage, et c'est pas super aligné... donc ça va que c'est caché, mais bon....
Sinon, avec le foret à métal, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas percer du bois... c'est l'inverse qui est moins recommandé si je ne m'abuse. :heu:
Donc au foret, oui, tu perce dans un premier temps à 8, ensuite 13 ou 16, et ensuite, tu fini tranquillou au 17, avec martyr à chaque fois, histoire d'être tranquille.
Dos
Re: Foret 17mm
Message par Dos »
Bah le truc c'est que j'ai déjà les trous de 12mm des anciennes méca ;) et ce qui me faisait peur avec les meches à metal, c'est que le trou ne soit pas super propre :) Mais avace un foret plat bien affûté ça devrait le faire je pense ;)
Merci Pour le lien outaillage francillien par contre, on ne peut commander que par 5 pièces :shock: moi j'en veux qu'un seul :lol: Donc si ça intéresse quelques forumeurs sinon je les revendrai dans achat vente ;) mais à mon avis je vais les acheter là :)
Re: Foret 17mm
Ah si tu as déjà un trou à 12 c'est rebouchage indispensable pour les mêches plates, et pour les forets métal c'est plus sûr aussi.
Dos
Re: Foret 17mm
Message par Dos »
caribou a écrit :Ah si tu as déjà un trou à 12 c'est rebouchage indispensable pour les mêches plates, et pour les forets métal c'est plus sûr aussi.
Un tourillon que je reperce ? Sinon j'avais aussi pensé à un truc, je perce un trou de 17 mm dans du placos ou du MDF et je m'en sert comme gabarit pour faire mes trous à la défonceuse dans la tête... ainsi je peux placer mon gabarit avec précision et défoncer le trou proprement avec une bonne fraise bien affûtée. À moins que ce soit un peu s'emmerder avec pas grand chose ?
Re: Foret 17mm
Dos a écrit :À moins que ce soit un peu s'emmerder avec pas grand chose ?
+1
enfin, je pense que c'est pas trop compliqué de refaire le trou au foret.
Après, c'est sûr que ça t'oblige a acheter un foret, mais ce n'est pas un mal, ça te servira surement une autre fois.
Sinon, le rebouchage pour les mèches plates, ça rejoint ce que je disais.
Enfin, il y a peut être d'autres raisons, mais je sais que j'en ai chié pour arriver à centrer à peu près, et ya un gros écart... donc ça serait con parce que sur la tête de ta basse, ça se verra...
enfin, ça peut renforcé le côté relic... :sif:
zeviking11
Re: Foret 17mm
je crois que tes mécaniques sont en effet 1/2 pouce. J'ai eu ce problème avec un manche asiatique percé en métrique. Quand j'en ai eu marre de courir après les œillets, j'ai fini par les coller à la super glue. Perce en 16 et essaie de les rentrer un peu en force. Sinon élargis le trou à la lime ou râpe ronde. Ca t'évitera de chercher l'introuvable et devoir courir après les œillets des mécaniques.
Image Image
Dos
Re: Foret 17mm
Message par Dos »
zeviking11 a écrit :je crois que tes mécaniques sont en effet 1/2 pouce. J'ai eu ce problème avec un manche asiatique percé en métrique. Quand j'en ai eu marre de courir après les œillets, j'ai fini par les coller à la super glue. Perce en 16 et essaie de les rentrer un peu en force. Sinon élargis le trou à la lime ou râpe ronde. Ca t'évitera de chercher l'introuvable et devoir courir après les œillets des mécaniques.
Nan terminer à la lime pour que ce soit bien rond ça fera du boulot de bourrin et elle a déjà assez subi la pauvre :D j'ai commendé mes forets plats de 17mm :) je ferai avec ceux là soit un gabarit soit direct sur la tête ne rebouchant même si l'idée de gabarit me rassure plus :) tant pis si je perd un peu de temps je veux que ce soit bien fait
steve2a
Re: Foret 17mm
Message par steve2a »
Perso, je n'hésiterai pas à reboucher pour repercer, ça sent l'éclat à plein nez sinon (que la mèche soit plate ou pas).
Moi quand je suis emmerdé pour trouver un diamètre tarba, je prends la taille au dessus que je rectifie (genre mèche plate de 18, limée d'1/2 mm sur les 2 joues)
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
