rerevernis de ma charvel
bon au commencement il y avait pas lutherie amateur :pac:
mais comme j ai toujours bricolé mes grattes ça pas été un soucis :prr: et j avais vernis cette guitare qui à la base etait huilé (une belle connerie d'ailleur au niveau tenue dans le temps :sif: )
neuf ça donnait ça
http://audiozone.dk/cm/displayimage.php ... fullsize=1
et que l usure du temps avait pourrris j avais une tache entre les micros et sur la corne du bas (les coups de mediator et la saleté c'etait incrusté
donc à l'époque j avais fait ça au vernis polyuréthane mais pas vitrificateur c'etait pas mal mais le défaut il est resté assez mou donc il marque facilement et surtout pas de bouches pores et les pores sont ressortis et il n est plus plan donc j ai decidé de le refaire (enfin quand la lp sera finie faut que j ai une gratte pour jouer quand meme )
la question est je decape tout jusqu au bois ou je remet à plat et je vitrifie par dessus
à mon avis c'est la totale ,non?
et pour virer ce vernis décapant ou ponçage ? et si décapant vous me conseiller quoi pour du polyuréthane :?:
en tout cas maintenant il me sort par les yeux :|
Re: rerevernis de ma charvel
Je ne connais pas de décapant disponible en gsb pour enlever le polyurethane, il ne te reste que l'huile de coude.
:beer: merci donc vive l huile de coude :wink:
LGDA
Message par LGDA »
Pas nécessairement : http://209.85.229.132/search?q=cache:7z ... =firefox-a : "Les produits contenant du polyuréthane ne peuvent être réparés ou recevoir une nouvelle finition. Les meubles finis au vernis polyuréthane doivent être décapés au décapant chimique. Le niveau de difficulté est moyen, selon l’ampleur des travaux. "
Joli bois du corps !
Le polyuréthane se décape au décapant chimique, c'est avec le polyester que ça ne marche pas.
Et en principe tu peux mettre du PU bi par dessus sans soucis, ça n'est pas garanti toutefois et il te faudra faire un test. Tu égrène une zone au 240, tu y mets deux couches de PU bi et tu attends 3-4 jours, si au bout de ce laps de temps il ne se passe rien d'anormal, c'est bon, tu peux te servir du mono comme bouche pore en le ponçant et en revernissant au bi ensuite.
:beer: merci
sitot la lp finie je m y attaque :wink:
et au fait grace aux connaissances acquisent ici le corps est sur quartier :beer:
