"Waxpotage" d'un micro sous vide...
flyfucker
Message par flyfucker »
hello!
bon après un premier essai de waxpoting du micro que j'ai rebobiné y'a peu je me suis rendu compte que 40 minutes dans le bain de paraffine à 95°C c'était assez long et assez chaud pour déformer les bobines en plastoque de mon Humbucker.
comme je viens de rebobiner un autre HB et que j'ai pas envie de me faire avoir une 2eme fois, j'ai décidé de bidouiller un système pour tirer au vide la gamelle dans lequel le bain se fait, histoire d'accelérer l'évacuation de l'air contenu dans les bobinages...
d'abord fabrication d'un gamelle faite en inox soudé au TIG:
puis fabrication du couvercle en plexi de 5mm equipé d'un joint en mousse adhésif:
le système de mise au vide (bouchon + pompe à vide) acheté à l'origine pour conserver le pinard ouvert (Vacuvin):
puis le système assemblé:
en suite chauffage au bain marie pour porter le melange paraffine (80%) + cire d'abeille(20%) à 90°C. pour chauffer, comme ne l'indique pas la photo, je mets de l'eau dans la casserole et je retire le couvercle en plexi :roll:
je retire la gamelle du feu et une fois la T° redescendue à environ 85°C, je plonge le micro, mets le couvercle en plexi avec sa valve puis je tire au vide avec la pompe...
bein ca chie des bulles!!!
après dix minutes la remontée de bulles est terminée...
et le micro n'a pas fondu...
l'est pas belle la vie 8)
au fait :
pour pas que le ruban adhésif textile qui est autour de chaque bobine ne se décolle pendant la baignade, j'ai mis un point de cyano aux extrémités du ruban et ca n'a pas bougé...
"la loose implique d'avoir la chatte." billy bullock and the broken teeth's
Beren
Re: "Waxpotage" d'un micro sous vide...
Message par Beren »
astucieux mais attention, quand tu tires au vide, tu abaisses le point d'ébullition de la cire. risque d'ébullition, de projection avec présence d'un point chaud pas très loin. méfiance...
flyfucker
merci pour la mise en garde Beren...j'avais pas pensé à ce phémomène.
(pour info la mise au vide s'est faite dehors et loin d'un point chaud)
au fait, vu que le point d'ébullition de la paraffine est supérieur à 300°, si je l'utilise seule la prochaine fois, ca colle?
Modifié en dernier par flyfucker le mer. 23 sept. 2009 17:24, modifié 1 fois.
Image :linux:
