connecteur jack
kp7
connecteur jack
Message par kp7 »
salut à tous,
Dans tous les schémas j'ai vu un connecteur jack à 2 pattes. Or j'en ai un à 3 pattes (surement stéréo).
Quelqu'un a déjà branché un tel connecteur ?
Concert de BOTH sur http://www.both-world.com
info sur : myspace.com/bothmusic
Beren
Re: connecteur jack
Message par Beren »
oui... :mrgreen:
Beren
Re: connecteur jack
Message par Beren »
le multimètre est ton ami....
kp7
Re: connecteur jack
Message par kp7 »
qu'elle rapidité de réponse, t'est le lucky luke du forum :D
merci pour ta réponse.
tu pense que je peux faire un pont entre 2 des pattes, parcque finalement je n'ai qu'un micro double un volume et le jack. Or j'ai trouvé le cablage sur le forum mais pas avec ce connecteur ci ? (ça c'est une longue question je m'en excuse :oops: )
Beren
Re: connecteur jack
Message par Beren »
tu crois pas que ce serait mieux de comprendre ton schéma et comment ca fonctionne?
parce que la, c'est le B.A.BA...
montre nous ton schéma, et explique le nous... on te corrigera et tu comprendras comment ca marche. tu pourras en déduire comment monter ton jack TRS.
(j'suis chiant, hein? mais je t'évite la fermeture de ton topic...)
jybec
Facebook : ht
Re: connecteur jack
Message par jybec »
Sinon tu mets un jack dedans tu verras que 2 points vont au même contact. Tu en choisis un et tu prends le 3 éme.
Re: connecteur jack
C'est peut être aussi un jack à coupure...
kp7
Re: connecteur jack
Message par kp7 »
voila le schéma :
Bon j'ai pas trop compris comment ça marche je l'avoue l'électronique c'est du chinois pour moi
En fait je me suis dit que comme je me moque de fonctionner en stéréo je peux ne pas connecter le "R" et rouler jeunesse ... sauf que ça ne marche pas :cry: Donc je me suis dit pourquoi pas faire un pont de la broche "R" à la broche "S" ... ou alors mon problème se situe ailleurs et je suis complètement à coté de la plaque.
Beren
Re: connecteur jack
Message par Beren »
sur ton schéma, il est où le point chaud?
as tu un multimètre?
kp7
Re: connecteur jack
Message par kp7 »
Alors j'ai relu le post "la vulgarisation ..." et j'ai essayé de suivre mon circuit :
J'ai un micro GFS donc mon "+" sort par le fil vert et entre sur la patte "A" de mon potentiomètre. De la patte "B" du potentiomètre je vais sur la patte intérieur de la prise jack. Ensuite patte extérieur de la prise jack vers patte "C" du potentiomètre. Cette même patte "C" est directement soudée au "cul" du potentiomètre. Le fil noir et la tresse du micro sont soudés au cul du potentiomètre. Normalement la boucle est bouclé.
Les fils blanc et rouge sont soudés ensemble.
Je suis pas sur que mon câblage soit complètement faux car lorsque je n'ai pas de bourdonnement, si je met l'ampli à fond j'entend les notes mais très doucement.
Ce serait pas un problème de masse ?
Beren
Re: connecteur jack
Message par Beren »
ca peut etre plein de chose, style, le potard cramé quand tu as soudé la masse au cul de celui ci....
encore une fois, multimètre...
kp7
Re: connecteur jack
Message par kp7 »
merci de ta réponse.
je vais récupérer un multimètre et voir mais si j'ai cramé le potentiomètre (ce qui m'étonnerai pas trop) je suis dégouté :cry:
Frustrant d'arriver à la fin de la construction et de pas réussir son câblage :evil:
Re: connecteur jack
les fils blancs et rouges sont ils bien isoles?
tu peux pas poster une photo plus grande?
kp7
Re: connecteur jack
Message par kp7 »
j'ai isolé les 2 fils (même si c'est pas l'cas sur la photo)
En fait la guitare a super bien marché 2 minutes puis j'ai repoussé les câbles dans la cavité électro et là "bam" plus rien.
Maintenant le son sort mais le niveau est ultra faible.
Je crois que Beren a raison j'ai du crâmer le potentiomètre
Re: connecteur jack
Non, pas sur, si elle a bien marché avant que tu bouges les cables, ton potar est peut être bon, je panche plutôt pour un fil mal isolé qui entre en contact avec la masse, ou une soudure mal faite.
BIGSTEVE
Re: connecteur jack
Message par BIGSTEVE »
Souvent, quand on remet tout dedans en vrac, ça marche plus....Et surtout si on en a bien chié. Par exemple sur une copie Casino, ou 335, ça marche bien quand tout est dehors, et pi ça marche plus quand c'est dedans après qu'on ait fait le marionnettiste fou avec les fils... C'est la loi du câblage: à plat sur l'établi ça marche. Dedans, ça marche plus.
PS....Une Gretsch, c'est pire
Re: connecteur jack
verifie:
1- que le rouge et le blanc sont toujours bien soudes ensemble (que ca n'aie pas bouge quand tu as remis dans la boite)
2- que si tu court-circuite le vert du bas avec le blanc qui va au jack, tu ad du son. si non, ce n'est pas le potard qui est en cause
kp7
Re: connecteur jack
Message par kp7 »
super_taz a écrit :verifie:
Excellente idée et c'est logique en + donc court circuit fait la guitare chante à merveille :linux:
1 grand merci à vous tous pour vos conseils :app: et spécialement à super_taz pour le court-circuit et à Beren pour m'avoir forcé à me creuser la tête sur les branchements. Et oui un coup de pied au cul de temps en temps ça fait tjrs du bien :D
Reste plus qu'a commander un nouveau potentiomètre et à le souder correctement cette fois-ci.
Bonne nuit à tous et rideau sur ce post
Beren
Re: connecteur jack
Message par Beren »
achete quand même un multimètre! :sif:
Re: connecteur jack
