Cales à radius au tour
- Le Poète
Salut, j'ai déjà vu des gens se faire des cales à radius au tour sur le forum et étant donné que l'année prochaine j'aurai accès au tour de mon bahut je veux me lancer ...
Des élèves s'étaient usiné des pions d'échec donc mon prof de TP ne devrait pas y voir d'inconvénient, pour le matériau c'était de l'aluminium donc je pense que pour une cale ça ira.
Je pensais prendre un cylindre, usiner le centre et garder les extrémités cylindriques.
Usage manuel, je met des cales de même hauteur de chaque coté de la touche et je ponce jusqu'à ce que les extrémités cylindriques viennent en appui sur les cales au moins je suis sur d'être tout le long du manche à la même hauteur et bien horizontal quand je ponce.
Si je peux je me ferai 8" 10" 12" 14" et si le prof est de bonne humeur en faire quelques unes pour des forumeurs ...
Voilà, si vous avez des suggestions ou bien si mon idée n'est pas viable merci de me le dire.
La rentrée est dans un peu plus de 2 semaines donc je vous tient au courant dès que les TP commencent !
Re: Cales à radius au tour
C'est sympa, sauf que 8" ça fait un disque d'usinage de 20cm de diamètre déjà ... 35cm pour le 14" ... tu crois que ton tour est capable de prendre une pièce de cette taille?
ou alors je ne comprend pas ce que tu comptes faire :mrgreen:
- beberto
oui il y a un truc qui cloche, de façon intuitive j'usinerais des cales à radius sur une fraiseuse numérique, pas sur un tour...
- Kralizec
Non, de rayon, c'est encore bien pire (grosso modo... deux fois pire ! :mrgreen: )Dagda a écrit :C'est sympa, sauf que 8" ça fait un disque d'usinage de 20cm de diamètre déjà ... 35cm pour le 14" ... tu crois que ton tour est capable de prendre une pièce de cette taille?
Mais je pense que notre amis parle de faire une sorte de toupie ponceuse, en forme de diabolo. Ce qui peut convenir pour un usage motorisé mais pas pour un usage manuel, à moins de disposer de 6 mois pour radiusser une touche: en effet tu n'auras jamais qu'une ligne génératrice en contact et pas une surface, tu va y passer ta vie. Qui plus est ce serait assez galère à guider pour maintenir l'axe du diabolo perpendiculaire à la touche. Enfin plaquer l'abrasif sur cette forme non développable est assez galère.
Donc si je devais usiner une cale à radius manuelle, je ferais une cale cylindrique à la fraiseuse, comme le dit Beberto.
Gringalet officiel du forum
- beberto
merci krali je comprends mieux ce qu'il veut faire du coup. c'est pas bète mais comme tu le dis seulement en usage motorisé... et une bande abrasive c'est pas pratique à coller sur une surface comme celle-ci...
- alf
au tour.
comme chez stewmac pour les cales a radius de 20"
Arf oui ... rayon :siffle:
Enfin sinon une cale artisanale ce n'est pas non plus trop difficile à faire ... surtout pour une utilisation unique ou presque
- Le Poète
Merci pour vos réponses, je vais expliciter un peu ce à quoi je pensais bien que je crois que Kralizec avait compris.
En gros le papier abrasif viens se plaquer sur la partie bleue, les extrémités cylindriques rouges ( ou vertes ou marrons ... daltonien power ) viennent s'appuyer sur les cales de même hauteur de part et d'autre de la touche une fois que j'ai poncé à la hauteur qu'il me faut.
Par contre comme je le craignais, plaquer le papier abrasif dessus va être dur ...
Et je ne pensais pas que de n'avoir qu'une ligne génératrice aller rendre le travail beaucoup plus long.
Le problème c'est que la seule MOCN que l'on a au labo de SI est un tour ...
Vu qu'il y a des bac pro et techno dans le lycée si ça se trouve dans les ateliers il y a peut être une fraiseuse numérique ( on peut toujours rêver ! )
Par contre pour l'axe du "diabolo", le parallélisme par rapport à la touche est assuré par le fais que les extrémités viennent s'appuyer sur des cales de même hauteur de chaque coté de la touche.
S'il n'y a pas de fraiseuse je ferai un test et on verra bien ... J'ai rien à y perdre de toute façon mais si vous avez une idée plus judicieuse en ayant uniquement un tour je suis preneur !
- Kralizec
:non2: J'ai dit perpendicularité, pas parallélisme.Le Poète a écrit :Par contre pour l'axe du "diabolo", le parallélisme par rapport à la touche est assuré par le fais que les extrémités viennent s'appuyer sur des cales de même hauteur de chaque coté de la touche.
Pour commencer, il te faut aussi un guidage latéral. Donc un épaulement de chaque coté de ton diabolo. Ensuite, contrairement à une cale qui est bien plus longue que large ce qui lui assure un guidage valable, ton diabolo va pouvoir pivoter entre les deux guides, c'est déjà pas terrible pour la géométrie de la touche (surface légèrement elliptique, mais ça encore c'est négligeable) et puis ça peut arc-bouter, donc pas top niveau confort.
Bien sûr que si, réfléchis à la surface d'abrasif active: pour une cale cylindrique de disons 200x50 mm tu as 1 dm². Avec ton diabolo, tu auras quoi... 2 ou 3 cm² ?Le Poète a écrit :Et je ne pensais pas que de n'avoir qu'une ligne génératrice aller rendre le travail beaucoup plus long.
Franchement comme cale à main je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et puis comme dit Dagda, une cale maison ça n'est pas sorcier à faire (la mienne est encore plus clodo que celle qu'il montre). Je l'ai faite en 1/4 h chrono avec quelques bouts de médium, de la cyano et du double face.
Quand je vois le dessin, je comprends mieux pourquoi krali parlait de diabolo
- Le Poète
Je suis tout à fait d'accord pour l'efficacité, bien que je n'y avais pas pensé ...
Pour l'axe par contre oui si je veux un guidage total il me faut un plan sur lequel repose un des disques des extrémités. Quand tu parlais d'axe je croyais que tu parlais d'axe de révolution de mon "diabolo", d'où l'incompréhension.
Pour l'arcboute-ment tu parles du cas où avec un guide latérale pour assurer que dans le sens de la longueur je sois aligné, je ne sois en fait pas bien aligné et que alors ça bloque lorsque je pousse ?
En tout cas, ma fausse bonne idée parais bien mauvaise ... C'est bien bête d'avoir une tour dispo et de ne pas savoir quoi en faire !!! :( Malheureusement même en le montant motorisé ce système ne semble pas viable car ça ne résous que le problème de la rapidité ...
- alf
tout comme la bonne.Le Poète a écrit :l'arcboute-ment
