Fil à bobiner micro
demon93
Grand posteur
Fil à bobiner micro
Message par demon93 »
Bonjours
Je suis désoler vous allez me dire que je devrais essayer la fonction recherche mais depuis hier soir je n'ai fait que sa et j'ai regarder les 47 pages de la section électronique.
Donc je ne retrouve plus le lien pour le fil à bobiner les micros sur wire.co je sais que c'est du 42AWG en cuivre mais est-il gainé?
Est-ce que quelque luthier informé peuvent m'envoyer le lien directement sur le produit ou sur le fil qu'ils ont acheté si il est moins chère ailleurs.
Sinon j'ai entendu parler du fil dans les moteur de voiture: c'est bien?
Daimebag
Re: Fil à bobiner micro
Message par Daimebag »
Tiens: http://wires.co.uk/acatalog/gpw.html
il y a d'autres site qui en vendent comme Mojotone, Stewmac, mais ils sont plus chères, par contre pour les pièces détaché de micro regarde sur mojotone c'est là qu'ils sont les moins chères....
Edith: j'ai oublier de te dire aussi que 42AWG soit 0.063mm c'est bon. Sinon je ne voit pas ce que tu veut dire pour tes fils de moteurs voiture.
demon93
Grand posteur
Ok merci beaucoup
J'hésite entre la bobine à 100 g et celle à 500 g je dois faire au moins 2 micro simples pour basse :
Savez vous combien de grammes faut-il par micro ou combien de micro bobine-t-on avec une bobine de 100g?
ba ca depend de la taille du micro. :idea:
tu comptes la longueur d'une spire moyenne
tu en deduis la longueur de fil
tu calcules la masse de la bobine micro avec la masse volumique du cuivre.
et tu doubles pour les essais et les erreurs de bobinage.... :wink:
comme je suis gentil, je te donne la masse lineique du fil emaillé diam 0.063: 30g/km :viking:
demon93
Grand posteur
ok merci le calcul est fait je prend la 100 g^^
A+ et encore ty
demon93 a écrit :ok merci le calcul est fait je prend la 100 g^^
:shock: :baleze:
soit tu as déja bobiné des micros, et avec 100g tu vas passer, pas pour "au moins deux", mais pour "juste deux"
soit tu n'en as jamais bobiné, et tu vas avoir un niveau de sortie juste suffisant pour accompagner carla bruni
soit je suis une nouille en calcul.
ca doit etre la 3 :mrgreen:
demon93
Grand posteur
et bien j'ai calculé grossièrement une sbire moyenne de 18cm
fois 8000 tours
18 x 8000 =144 000 cm(Je sais mes CS sont faux mais bon^^) = 1,44 km
donc avec 30g/km
1,44 X 30 = 43.2g
donc 86,4 pour mes deux micro
Et effectivement c'est risquer puisque tu m'as conseillé de prendre le double de ce que j'ai besoin T_T
Modifié en dernier par demon93 le dim. 5 sept. 2010 14:15, modifié 1 fois.
je ne suis pas sûr que 144 000 cm = 1,44 m sachant que 100 cm = 1 m.... :ang:
d'un autre côté, je ne comprends rien au bobinage des micros .... :mdr1:
demon93
Grand posteur
au niveau de la conversion je pense être bon^^
désoler j'avais oublier le K de Km^^ j'edit
demon93 a écrit :et bien j'ai calculé grossièrement une sbire moyenne de 18cm
je m'y ferai pas, au langage du 93 :mrgreen:
pour un micro basse c'est plutot 9500 tours, non?
enfin j'en sais rien, c'est ce que donne stew pour ses kit JB...
faut que je verifie un peu l'impedance que ca va me sortir....
ma bobine aura une spire moyenne de 170mm.
9500 tours, ca fait 1615m...48grammes.
c'est pourquoi je te dis que 100g c'est hypra juste.
t'as déja bobiné des micros, t'as une bobineuse???
demon93
Grand posteur
Désoler je m'exprime très mal non pas parce que je viens du 93 mais parce que je suis né en 93^^.
Donc corrigez moi sa me fait progresser.
Je suis un total novice avec peu de fond en plus T_T.
Donc je n'ai jamais bobiner.
Je vais faire le systeme de bobinage avec une perceuse et un compteur à vélo tout en mesurant au multimètre.
Dans mes notes j'ai 7000 à 10000 tours et 20,9 Kohm pour le manche contre 22,2K pour le chevalet
effectivement sa va faire juste mais je ne peux pas me permettre de payer les 500 g à 70 euro et il n'y a que 100 et 500 g T_T
je suis en plein calcul de ma bobine.
j'arrive a une spire moyenne de 184.6mm de longueur
je pars sur 9500 tours
fil de 0.060mm
1726 mètres de fil
47 grammes de fil
et autour de 10 Kohm, je vérifierai a 9000 tours et j'en ferai un peu plus si besoin.
dans mon cas c'est le bridge, je réduirai un peu le nombre de tours au chevalet, ou j'augmenterai au bridge... genre 9000 et 10000 tours.
la taille des bobines est la même, il y a juste l'écartement des plots qui changera.
à 10000 tours, je vois vraiment pas comment tu pourrais obtenir 20Kohms de résistance sur un simple.
bref c'est pas gagné.
en dernier, moi je vois les 500g de 0.063 à 29euros40, pas a 70 :roll: :old:
demon93
Grand posteur
effectivement j'avais mis 2 bobine de 500g dans mon panier^^
Donc 35 euro connais les frais de ports(environ?)
Et finalement le mieux serait 250 grammes (une demis bobine à partager avec quelqu'un).
Donc si quelqun est intéresser sur Lyon j'achete
demon93 a écrit :Désoler je m'exprime très mal non pas parce que je viens du 93 mais parce que je suis né en 93^^.
L'orthographe tu veux dire ? Auquel cas l'âge ne change rien au problème, hein...
alf a écrit :je suis en plein calcul de ma bobine.
fil de 0.060mm
1726 mètres de fil
47 grammes de fil
en clair tu augmente le meme :prr: :app:
Hé ben moi, j'ai rien compris du tout à toutes ces histoires de sbire au kilomètre.
J'vais me chercher une aspirine. :mrgreen:
farpaitement, ludo :sm: je me comprends :viking:
pedro, faut le corriger, il calcule grossierement les sbires, le demon :fessee: :fessee:
