Premier Projet - Forme perso fortement inspirée
bergamoth
Moyen posteur
Message par bergamoth »
Après pas mal d'hésitations, documentations, réflexions... Je me lance.
Le projet est en cours de conception, et la réalisation ne sera pas pour tout de suite pour 2 raisons:
  • - Y'a encore du boulot ^^
  • - Je n'ai actuellement aucun endroit qui puisse me servir d'atelier..
Au moins je suis sûr de consacrer du temps à la conception :wink:
Donc pour l'instant, j'ai une forme (qui peut encore évoluer, mais pour l'instant elle me convient):
(L'image est issue d'un plan fait sous Autocad à l'echelle 1)
Cette forme est influencée par 2 modèles: La Jackson Kelly et l'ESP Forest GT.
Caractéristiques:
Diapason: 648mm
24 frettes
micros EMG 81 et 89 (parce que je les récupères sur une gratte HS)
Floyd Rose Original (ou pas... je peux changer d'avis)
Manche traversant multiplis (3 je pense)
Pour ce qui est du bois j'ai encore rien décidé, j'aime bien les tables en spalted maple, les touches en ébène, mais bon... Faut voir...
Voilà pour l'instant, je réfléchis encore, je pense incliner la tête de 15°.
Si vous avez des remarques, des questions, des idées... Je suis preneur :)
A+
Re: Premier Projet - Forme perso fortement inspirée
J'aime bien :)
L'explorer métalisé :twisted:
Bienvenue au fait ;)
Bienvenu Bergamoth ... :beer:
Avant le boulot, la lecture, et la tienne va commencer par le message de la B.R.A.B que je viens de t'adresser et qui va t'expliquer comment fonctionne le fofo et où trouver quoi ... :mrgreen:
bergamoth
Moyen posteur
Ptitmarseillais a écrit : Avant le boulot, la lecture, et la tienne va commencer par le message de la B.R.A.B que je viens de t'adresser et qui va t'expliquer comment fonctionne le fofo et où trouver quoi ... :mrgreen:
Ok message reçu, et présentation présente dans le trombinoscope.
Sinon, comme ça fait quand même un moment que je squatte le forum de temps en temps, j'avais déjà un peu compris votre fonctionnement, mais je vais faire attention à pas faire le boulet. ^^
Et merci pour l'accueil :beer:
1- tes mecas sont a l'envers
2- la liaison corps manche a la 20e case, c'est peut etre un peu loin, sur ma kelly c'est a la 18e, et ca pique severement du nez
bon courage pour ton projet :beer:
bergamoth
Moyen posteur
super_taz a écrit :1- tes mecas sont a l'envers
1- tu dis ça parce qu'on voit la partie cachée par la tête? si c'est la cas c'est juste qu'elle sont placée comme ça par dessus le plan, sur le plan final elle n'apparaîtront pas, juste les trous de fixation.
2- ah ok je vais voir ça, pour info c'est quoi l'épaisseur du corps de ta kelly et de quels bois est-il composé?
Merci ^^
1- non, c'est surtout que celles du bas devraient etre en haut, et vice versa. Le bouton doit etre cote tete, pas cote corps, si tu preferes
2- epaisseur entre 40 et 45mm, corps en sipo et table en erable onde. Si tu as plus de questions, le mieux est d'aller directement sur le topic.
bergamoth
Moyen posteur
Ah ok, merci pour ces précisions ^^
Je vais arranger ça.
Et ouais, je vais aller voir ton topic aussi. :)
bergamoth
Moyen posteur
Un peu de nouveau:
Ajout de la défonce pour l'électronique sur le plan.
Pour les mécaniques, je m'en occuperai quand j'aurai la vue de côté (avec l'angle de la tête, la taille n'est pas représentative sur la vue actuelle).
Pour la jonction corps/manche je vais laisser comme ça pour l'instant.
Sinon, en préparation de la vue de côté, je me suis penché sur l'épaisseur de la bête:
  • - Un corps de 45mm (50 ça fait beaucoup non? :? ) dont une table de 20mm.
  • - Un manche de 21mm dont 6mm de touche. (je pense opter pour un truss rod double action)
  • - Une tête de 15mm.
Rien de définitif pour l'instant, j'attends vos éventuelles remarques pour finaliser mes choix. :wink:
A+
pour l'epaisseur du corps, le critere principal est la taille de la defonce pour le floyd rose
bergamoth
Moyen posteur
Oui pour le floyd ça passe, y'a pas de souci, je bloquais plus sur la question du poids.
Comme tu me disais que ta Kelly pique du nez, je comptais faire en sorte que le corps soit assez lourd (de toute façon c'était parti pour être une gratte de bûcheron :D ), mais bon... Pas facile à déterminer pour un premier projet... ^^
Bassfan
Message par Bassfan »
Deux choses me titillent un peu...
1/ La corne supérieure du cul me paraît un peu trop pointue, bien qu'elle aille bien avec l'ensemble du projet. Elle risque de ne pas être pratique.
2/ Je confirme, tes mécaniques sont à l'envers.
Bienvenue! :beer:
bergamoth
Moyen posteur
Bassfan a écrit : 1/ La corne supérieure du cul me paraît un peu trop pointue, bien qu'elle aille bien avec l'ensemble du projet. Elle risque de ne pas être pratique.
1/ Je sais pas... Je la trouve pas spécialement plus pointue qu'une Kelly.
De plus, ce n'est pas réellement pointu puisque, compte tenu de la largeur du corps, ça formera une arête (qui ne sera pas aiguisée :D ).
Donc à priori, ça me choque pas. Je verrai éventuellement avec un gabarit si ça peut être gênant, au pire je casserai un peu l'angle. ^^
2/ Oui je remettrai ça en ordre bientôt :siffle:
bergamoth
Moyen posteur
Quelques avancées sur le plan mais quelques inquiétudes par rapport au placement du floyd sur la vue de côté :?
Actuellement il est aligné sur le dessus de la table (je suis presque sûr que c'est pas bon) mais je n'ai pas trouvé d'info pour le placer avec précision...
Ce qui me fait peur, c'est que c'est par rapport à la hauteur des pontets que l'on détermine le placement en hauteur du manche. Donc si c'est pas précis, ça peut vite devenir catastrophique. Comme je n'ai aucune pièce de cette future guitare, c'est pas toujours évident...
Donc à partir de là, soit je trouve une solution pour faire quelque chose de précis, soit je laisse de côté et je contrôlerai les cotes plus tard, quand j'aurai tout le matériel. :siffle:
Sinon globalement, ça me semble correct. :)
c'est quand meme mieux d'avoir les pieces, c'est sur. Deja verifie que la grille ou s'attachent les ressorts rentre bien dans ta cavite
Ca dépend de tes pièces. Celles provenant de marques bien connues tu trouveras toules les côtes utiles sur la toile je pense, celles qui viennent de la baye chinoise, c'est moins sur .... mais c'est pas grave puisque un pontet pètera au premier serrage :mrgreen:
bergamoth
Moyen posteur
super_taz a écrit :Deja verifie que la grille ou s'attachent les ressorts rentre bien dans ta cavite
Les cotes des défonces proviennent de pdf du site de la marque donc de ce côté là ça devrait aller (je contrôlerai ça de toute façon après réception de l'ensemble des pièces).
blaireau a écrit :Celles provenant de marques bien connues tu trouveras toules les côtes utiles sur la toile je pense
Bah j'ai trouvé pas mal de cotes que ce soit pour les défonces ou pour les dimensions du floyd lui même, mais pour déterminer avec précision la hauteur des pontets après le montage... Pas pareil...
blaireau a écrit :celles qui viennent de la baye chinoise, c'est moins sur ....
Je vais éviter ce genre de risques :lol:
LGDA
Message par LGDA »
Très joli dessin :app:
bergamoth
Moyen posteur
Merci :)
ruleskiller
Message par ruleskiller »
http://www.floydrose.com/pdf/ Pour les cotes du floyd. Sinon je trouve qu'il y a des pointes en trop mais sinon ce sera un beau projet
