Problème de blindage sur jazz bass
derzen-lutherie
Message par derzen-lutherie »
Je monte une Jazz bass avec un corps acheté au US chez bernie Hefner. J'ai un problème car il n'y a pas de cavité sous l'emplacement du chevalet afin de relier celui ci à la masse par la cavité electro. Est-ce particulièrement problèmtique au niveau du blindage? Y a t'il une solution autre que de créer cette cavité, chose délicate?
Merci de votre aide :beer:
Re: Problème de blindage sur jazz bass
Juste a faire un trou dans le corps du diamètre du fil de masse.
derzen-lutherie
Ce n'est pas possible de faire autrement? C'est une opération délicate, donc si je pouvais l'éviter, ce serais préférable!
Fonzy
Message par Fonzy »
derzen-lutherie a écrit :Ce n'est pas possible de faire autrement? C'est une opération délicate, donc si je pouvais l'éviter, ce serais préférable!
non :mrgreen:
derzen-lutherie
Ok, sa a le mérite d'étre clair! :D
Est-ce que quelqu'un me préconise une technique particulière de percage réservé au Jazz bass, avant que je massacre mon Superbe corps en Frêne? :prr:
Merci d'avance!
chrisv
Message par chrisv »
Ce que tu peux tenter c'est de faire un trou en biais en partant de dessous le chevalet et en essayant de déboucher dans la cavité du micro chevalet (c'est surement la même chose que ce que voulais dire aymaleo). Le pb c'est qu'il faudra surement que tu te bricoles une mèche longue de petit diamètre.
Sinon tu blindes les cavités micros et les micros et tu fais sans.
derzen-lutherie
Pour la tige de cuivre reliant le micro au chevalet, j'y avais pensé mais je préfère éviter dans la mesure du possible! Quant au trou entre le chevalet et la cavité micro, je ferais sans doute comme cela. Et qu'implique l'unique blindage de la cavité micro et electronique?
Et pourquoi ne pas simple ... ne pas relier les cordes ?
Elles ne sont pas reliées sur ma pelle et ça ne pose aucun problème ..
chrisv
Dagda a écrit :Et pourquoi ne pas simple ... ne pas relier les cordes ?
Oui c'est ce que je disais plus haut, mais avec une JB et ses deux simples, il vaut quand même mieux blinder un peu au niveau des micros.
Sur ma Stingray que j'ai remonté récemment, je n'ai pas relié les cordes à la masse non plus, j'ai maintenant une config simple/double série/double parallèle et aucun buzz dans ces trois config. Par contre j'ai blindé le micro (j'ai pas testé sans par contre ...).
derzen-lutherie
Merci de vos réponse. Qui plus est je conte installer des micro type ultra jazz ou model J de chez dimarzio, donc humbucker format simple! Quand vous dite uniquement blinder la caviter micro, sa veut dire simplement tapisser les parois des cavité en question? Et dans ce cas, que fais t' on du fil sensé être relié au chevalet?
Merci de vos réponse, je suis une sacré buse en electro!
Bon soirée :beer:
Ouaip, cavité micro et cavité électro :)
Relier les blindages entre eux par un fil, et la masse du signal également au blindage mais la masse signal doit être impérativement câblée en étoile, c'est à dire que toutes tes masses (micros - jack - potar) doivent aller au même point, puis ce point va au blindage ;)
chrisv
Ben moi, j'ai pas cablé en étoile, je me suis servi de mon blindage (cuivre il est vrai) comme conducteur, et ça marche quand même :prr:
:wink:
Ah mais ça fonctionne c'est pas le soucis, c'est juste que tu augmente le risque de BZZZ chiant ;)
chrisv
Ben non :siffle:
Sinon derzen, avec des humbuckers, tu peux même te passer de blindage. Disons que, dans un premier temps, tu peux essayer sans, et voir si tu as des trucs qui te gênes ou pas.
je peux te dire que le jour ou le fil du chevalet de ma kelly s'est dessoude, j'ai bien entendu la difference, et pourtant le cablage et le blindage sont aux petits oignons :triste:
Etrange ... :siffle:
derzen-lutherie
Je reviens avec mes problèmes d'électroniques! J'ai reçu les Dimarzios, mais sa n'a pas arrangé mes soucis.
J'aimerai faire un montage de ce type:
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... bass_blend
Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que ce potard central? Ensuite, j'ai quatre fils sortants de chacun des micros, normal, ce sont des humbuckers. Mais comment dois je faire pour réaliser le montage ci dessus? Quels fils faut il relier? De plus, comme je ne relis pas la masse au chevalet, que faut il faire du fil "ground wire from bridge" afin de réaliser un blindage comme on m'avait conseillé plus tôt?
Merci de me sortir de cette impasse! :beer:
ben c'est marque dessus: blend control :siffle: c'est une balance entre les deux micros
pour le cablage des di marzio, regarde les instructions de cablage sur le site Di marzio
Ben pour le fil du chevalet, tu ne le met pas et puis c'est tout ...
Par contre, tout tes blindages (tresses des micros, blindage mécanique, ...) doivent être relié à la masse électrique.
