guitare hybride Alu et Bois photos p3 et recap p5
El Tanjo
Message par El Tanjo »
voila un projet de guitare électrique "hybride"
Il faut comprendre avec un corps en aluminium possédant des inserts en bois.
plutôt que des commentaires voila quelques images préliminaires du projet.
Ce n'est qu'une modélisation rapide et beaucoup de choses vont évoluer.
le corps sera donc en alu usiné dans la masse avec une table ( en 2 ailes) et un dos de 5mm en bois ( encore à déterminer)
au final c'est une configuration semi hollow body.
la structure alu est ajourée pour atteindre un poids inférieur à 3kg (une poutre centrale en profil de "U" et deux éclisses permettant d'insérer la table et le dos) un renfort au niveau de la fixation du manche et du passage de corde.
Pour info cette pièce en alu sert de support pour un projet d'iut meca. les étudiants ont pour objectif d'aider à la conception, la réalisation du programme d'usinage ainsi que la réalisation elle même.
le manche sera en multiplis acajou/ wengé /érable ondé
43mm au sillet
Radius de 12
diapason 25''
la tête sera un peu modifiée
micros humbucker typés rock ( encore à déterminer)
j'appréhende un peu le comportement des tables en bois incrustées dans le corps en alu ( évolution en fonction de l'humuditée...) on verra , si cela ne se passe pas bien , je les changerai par un autre matériau.
voilou
Modifié en dernier par El Tanjo le mar. 11 oct. 2011 12:44, modifié 3 fois.
dgeofwot
Re: guitare hybride Alu et Bois
Message par dgeofwot »
J'adore le concept!!!!
La forme n'est pas mon truc, mais le fond est super attirant!
Tu évalues un poids fini à combien?
El Tanjo
Il faut que je fasse une modélisation plus précise en intégrant les infos de masse volumique dans mes pièce cao.
en gros je vais essayer de passer en dessous des 3 kg pour la pièce alu pour avoir la guitare complète autour de 4kg voir moins si possible
Pour référence ma premier guitare solidbody en frêne du "vercors"......c'est 4.3kg ( c'est lourd!!!!)
La seconde semi hollow body avec le même frêne c'est 3kg
dgeofwot
Arrf, ça reste encore honnête, faudrait que je pèse ma copie d'ibanez RB tout bubinga/ébène/bois de corail : ça sonne mais pèse un âne mort. :)
Mais peu importe, ça envoie du bois c le principal!
ALAIN
Message par ALAIN »
ce serait super que tu gardes l'idée de l'alu comme "légé" et que tu nous fasse une gratte sylphide, le concept est bien. l'idéal serait de sortir une gratte d'aspect assez lourde avec un poid hyper réduit.
vitriol82
Message par vitriol82 »
Ben suffit de trouver comme pour l'A380 un alliage lithium-aluminium, c'est impressionnant comment c'est rigide ce truc, pas moyen de déformer une équerre de 40 x 40 mm sur 50 mm de long ep 1.2 mm avec les doigts, alors qu'un AG4 on y laisse l'empreinte de la déformation.
Pour le poids c'est au moins 20% plus léger que l'alu et au moins 2 fois plus rigide.
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
Meeck
Message par Meeck »
:app: c'est bon çà :app: joli projet
au moins , elle ne devrait pas se gondoler celle ci !
El Tanjo
Pour l'alliage d'alu, je vais prendre un truc un peu standard, du 5083 (Magnésium 4,4, Manganèse 0,7, Chrome 0,15). C'est celui que mon sous traitant d'usinage utilise couramment.
il est assez résistant à la corrosion, permet un bon polissage. C'est un alu coulé qui a des propriétés méca correctes mais surtout une excellent stabilité lors de l'usinage.
ça devrait pas trop mal se passer.
Donc pas de "vrillage" à priori :app:
Alain,j'ai un doute sur ce que tu veux dire :? c'est peut être parce que je ne connais pas personnellement de sylphe :wink:
je suis entrain de regarder le design de la tète.....je posterai les essais
vitriol82
Non mais je disais ça pour déconner, au prix de l'alu lithium pour faire ta gratte tu as 5 containers de bois précieux pour réaliser des guitares normales;
Sinon tu pourrais t'inspirer de la forme des éléments de structures en avionique afin d'obtenir la même rigidité mécanique avec 3 fois moins de matière
El Tanjo
je sais que c'était pour déconner :lol: je n'ai malheureusement pas les compétences pour faire une structure digne de ce nom. Je serais capable de faire un structure hyper complexe mais en ayant au final la même masse d'alu :lol:
sinon j'ai fais des essais de design de tète voila le résultat. Il faut imaginer un placage de tète foncé laissant apparaitre sur le pourtour un bois plus clair. c'est juste un croquis , il faut maintenant en faire un plan précis ( concentricité des courbes supérieures, proportions des décrochés...)
qu'en pensez vous?
sinon demain je poste une photo du multiplis
Had
Message par Had »
Moi j'aime beaucoup ! Je trouvais que la tête de la simulation était pas géniale, mais avec celle ci ca me plait carrément mieux ! :linux:
j'ai en projet une gratte en NiTi, qui se se plierait à froid pour réduire l'encombrement de 70%, et avec la température corporelle, elle reprendrait sa forme...
En tout cas, c'est un joli projet, je trouve la simu sympa, et le mélange des bois et de l'alu bien pensé. :beer:
polo
Message par polo »
El Tanjo a écrit :Il faut imaginer un placage de tète foncé laissant apparaître sur le pourtour un bois plus clair.
Pourquoi tu ne ferai pas un filet alu comme sur le corps pour garder une cohérence ?
A part ça, joli projet.
+ 10 , sinon c'est superbe , belle idée .
campodunico
Message par campodunico »
c'est vrai que des filets alu serais sympa !
tien voilà un exemple extrême mais il y a de l'idée à prendre !
on aime ou on aime pas ,mais regardez l'article ! il y a un bouleau incroyable avec le prix qui vas avec d'ailleurs ! :twisted:
http://www.laguitare.com/luthiers_salon ... =3&lid=156
c'est le luthier jean yves alkier qui à fait ça , il en a fais une autre sur se principe aussi au salon 2009 de montréal
Necromagnon a écrit :j'ai en projet une gratte en NiTi, qui se se plierait à froid pour réduire l'encombrement de 70%, et avec la température corporelle, elle reprendrait sa forme...
Tu te doutais d'avance qu'il n'y en avait qu'un qui allait réagir à ça. Et tu savais qui ça allait être. Et qu'il allait te répondre : "Arrête de bosser avec Denis, ça te monte déjà à la tête !! (et laisse le NiTi aux baleines de sous-tif)"
:old:
Édith rajoute : Pour moi, faire une gratte en alu taillée dans la masse, c'est du gaspillage.
Modifié en dernier par docteur.bondage le jeu. 3 mars 2011 17:37, modifié 1 fois.
Je m'en doutais, oui. :mrgreen:
J'y peux rien, il m'a contaminé. Puis c'est vachement drôle comme truc, alors bon... Et les baleines en NiTi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Quand t'y met les mains, elle prend 2 bonnets? :mrgreen:
Necromagnon a écrit :Et les baleines en NiTi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Quand t'y met les mains, elle prend 2 bonnets? :mrgreen:
Un industriel avait contacté la Pauline pour un sujet sur les baleines de sous-tif en NiTi. Je ne sais pas où ça en est. Mais c'est plus pour le côté "mémoire de forme". Parce que je te signale que la température du corps n'est pas suffisante pour induire un changement de phase. Du moins dans mes souvenirs...
Bah il me semble que si, non?
Les stents, ils changent bien de phase avec la température du sang. Mais c'est vrai que la peau est moins chaude que l'intérieur du corps... Mais j'suis sur que ça peut fonctionner! :mrgreen:
Necromagnon a écrit :Les stents, ils changent bien de phase avec la température du sang.
C'est pas vraiment ce que j'avais compris... Les stents, ils se déforment avec la pression systolique, et reviennent à l'initial avec la pression diastolique. Non ? :heu:
