schéma jazz bass
P.Chris25
schéma jazz bass
Message par P.Chris25 »
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... ass_stacks
bonjour,
dites, juste une petite question et ce post sera à fermer...!
Ça veux dire quoi "taped" sur le schéma au dessus?
Image Toujours LA pour L.A
kenzo
Re: schéma jazz bass
Message par kenzo »
C'est plus explicite que sur un diagram non?
P.Chris25
:D :sif:
donc je dois m'arranger pour quoi rien ne rentre en contact avec ces fils? genre je les soude pas à quoi que ce soit...?
Un peu de cire ou un morceau de scotch pincé c'est utile?
c'est pour une "cheap" basse et ces "cheap" micros alors pas de chichi mais bon j'aimerais éviter les buzz et autres conneries du genre! :?
kenzo
Message par kenzo »
Sérieusement je ne suis pas du tout un champion de l'electronique. Mais pour moi, "taped" ça veut scotché. Google image ma l'a confirmé à sa façon.
Je pense effectivement que ça doit être pour éviter un contact avec le circuit. Sans certitude de ma part. :wink:
kenzo a écrit :Image
:lol: :lol:
c'est bien ca, il faut isoler les deux fils qui sont soudes ensemble. Meme si c'est pour une "cheap basse", je ne vois pas trop comment on peut faire ca avec de la cire :shock: sans parler de la durabilite
P.Chris25
Oui... en effet c'est pas la bonne "substance"...
Je pensais au truc qu'ils mettent sur les soudures de certains jacks biens blindés, ça ressemble à du silicone.
Alors je pensais à un petite dose de silicone translucide à joint? Ça irait ça non?
Mon père étant plombier je peux trouver ça super facilement (dans le garage quoi... :D )
t'embete pas, met du scotch, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace
Mais si tu as un pistolet à colle, ça le fait aussi !!
P.Chris25
bon j'ai tout branché mais j'ai un hic...
sur les micros je n'ai pas deux fils en sortie plus un fil pour la masse mais juste deux fils dont un qui ressemble étrangement à un fil de masse... il est différent des autres.
j'ai essayé de souder le fil que je pensais être le bon sur la patte du potard et l'autre sur la masse au dessus du potard et j'ai rien en sortie...
- à votre avis c'est pas normal qu'il n'y en aie pas trois qui sortent des micros?
- je dois inverser les deux?
- il n'y a pas de fil de masse?
- il n'y a pas de fil à shunter?
- il n'y a pas de fil à brancher? dans quel cas comment ça marche mon capitaine?
c'est quoi tes micros? tu peux faire une photo de ton cablage?
chrisv
Message par chrisv »
Le schéma de SD c'est pour des micro doubles bobinages "stacked", avec des simples bobinage tu n'as en effet que deux fils.
En gros tu n'as pas les blancs et rouges et il y a des chance que le vert et "bare" ne soient qu'un seul fil (la masse).
