variateur universel?
biiwere
Message par biiwere »
salut tous le monde
suite au décès de ma dremoul a 3 francs , je suis en train de me fabriqué un variateur pour:
mon fer a souder
ma ponceuse orbitale
ma défonceuse (pour réduire encore la vitesse afin d'y adapter un rouleau de ponçage)
et une lampe aussi
test effectué a l'arrache sur une lampe, ça marche lol
reste plus qu'a tester dans un boitier et d'y brancher du matos un peu plus puissant( si ça crame pas)
une rallonge avec un variateur quoi
je croise les doigts pour ne pas que ça me saute a la gueu..
Re: variateur universel?
Gaffe à la puissance de l'appareil que tu va brancher dessus !!!
Et il faudrait savoir comment fonctionne ton variateur?
biiwere
yes, ça dépasse pas 250w pour la ponceuse
je pense que ça va cramer, mais faut tester :shock: avec prudence
Franchement, je ne sais pas si je dois laisser ce post ouvert, on bricole déjà bien assez de truc dangereux sans en plus montrer au gens comment faire les apprentis sorciers avec du 220 volt.
dans un premiers temps, je laisse ouvert en attendant des avis complémentaires, mais j'ai le doigt sur le bouton.
biiwere
ok pas de soucis
biiwere a écrit :salut tous le monde
mon fer a souder danger car la puissance a dissipé fera chauffer le variateur
ma ponceuse orbitale idem
ma défonceuse (pour réduire encore la vitesse afin d'y adapter un rouleau de ponçage) plus qu'idem une défonceuse est sensé touner à 20000 tr donc à 200 tours tu n'auras pas de couple
et une lampe aussi la c'est moins dangereux quoi que ça peut prendre feu
détourner des objet fonctionnant en 220 v quand on sait pas ce qu on fait c'est risqué :? pour toi et aussi ça peut l'etre pour les autres car des fils électriques qui chauffent ça peut etre très dangereux si ton dijoncteur differenciel deconne (il faut le tester :wink: )tu risques de bruler le circuit electrique en amont
genre les fils chauffent brulent l isolant qui n isole plus ,réaction en chaine et hop un appartement ou une baraque en feu
il y a quelques ampères dans une prise électrique et il en faut que quelques mili pour te tuer
Sinon en tout fait il y a les alims stabilisées qui permettent de faire office de variateur et encaissent des puissances assez élevées (enfin ça dépend des modèles j'imagine), mais ce sont de gros bazar de labo, encombrants et probablement pas donné ('jen avais eu une qu'on m'avait donné justement, je m'en servais pour l'éclairage du séjour, elle avait un look soviétique en diable).
Pour ma part, je comprend pas trop l'utilité en fait...
Faire tourner la défonceuse plus lentement, tu met deux poulies et une courroie et tu fais ta démultiplication comme ça. Comme ça, ça te permet de réduire la vitesse de rotation mais de garder en couple comme tu n'as (pratiquement) pas de pertes de puissance.
Après, je ne vois pas ce qui t'empêche de brancher sur une multiprise un fer à souder et une lampe, c'est ce que je fais tous les week end (enfin presque).
biiwere
c'était surtout pour ma ponceuse orbitale qui n'a pas de variateur
le reste c'était un plus
