PROBLEME DE MASSE malgès divers essais.
- FREKE
- Membre actif
Salut
Je viens de monter des Bill and beckie l500 et l-500xl sur une schecter hellriser , montage switch 3 positions et volume unique . j'ai eu beau faire et refaire le montage sous plusieurs formes (avec et sans masse dans les cavités) , etc , et j'ai toujours un p.. de bruit de fond qui s'étouffe uniquement en touchant le potard .
sujet vu et revu , j'ai parcouru le site et malgrès un montage visblement correct ca crache toujours .
je me demande donc si le jack stereo d'origine y est pour quelque chose ? , faut il mettre un jack mono ?
Merci a vous
Merci a vous
Modifié en dernier par FREKE le sam. 21 janv. 2012 16:48, modifié 1 fois.
Re: Jack stereo pour cablage passif ? source de bruit ?
Déja, fais nous une photo, dès fois qu'il y ait quelque chose qui nous saute aux yeux.
T'as fait une masse en étoile ?
Tes fils sont pas trop longs ?
T'as blindé les cavités ?
non, ca ne change rien. as tu relie le chevalet a la masse?FREKE a écrit :je me demande donc si le jack stereo d'origine y est pour quelque chose ? , faut il mettre un jack mono ?
- FREKE
- Membre actif
Ok , je vous fait les photos de suite avec un petit schéma. je me réveil a peine , j'ai passé la nuit sur cette p... de guitare .
Sinon , je n'ai pas connecté la masse au chevalet sur mon dernier montage , mais je l'ai fait avant , ce qui n'as rien changé au problème quand tu lâche les cordes tu as un gros bruit .
les photos et explications arrivent
- FREKE
- Membre actif
Re: PROBLEME DE MASSE malgès divers essais.
Donc pour répondre aux questions, Visiblement les cavités sont "blindées" , le seul truc qui diffèrerait de mes autres micros sur mes autres grattes , c'est que les fils de ceux ci ne sont pas blindés , c'est juste 4 fils relativement longs qui partent des micros dans être protégés par un blindage comme sur les seymour ou autre .
les blinder apporterait un plus ?
Modifié en dernier par FREKE le lun. 23 janv. 2012 15:09, modifié 1 fois.
Pourquoi tu en a 5 sur ton dessin ?FREKE a écrit :c'est juste 4 fils relativement longs
Oui, sûrement.FREKE a écrit :les blinder apporterait un plus ?
- FREKE
- Membre actif
5 fils , je me suis planté .
je vais les blinder pour voir
T'as aussi la solution classique où tu branches le micro en direct sur le jack, et tu rajoutes les composants au fur et a mesure, pour voir à partir de quand le son se met a crachoter.
tu as teste avec une autre guitare sur le meme ampli?
- FREKE
- Membre actif
Essayé sur plusieurs ampli et plusieurs grattes . uniquement cette gratte fout la m.., je viens de monter les micros sur une gratte qui n'as aucun blindage tout est a même le bois sauf le chevalet et ça fonctionne nickel . mais sur celle qui pose problème , rien a faire..
Modifié en dernier par FREKE le lun. 23 janv. 2012 15:11, modifié 1 fois.
Tu n'aurais pas inverse point chaud et masse sur le jack?
Comme d'hab
Fils trop long (laisser du mou mais pas trop).
Blindage de la cavité manquant
Vérifier toutes les soudures (voir mon petit tuto viewtopic.php?f=16&t=15340 )
Voir en effet, si pas d'inversion masse / point chaud sur le jack.
les fils trop long, ca ne fait pas du buzz qui s'arrete quand on touche la masse :siffle:
Que tu croissuper_taz a écrit :les fils trop long, ca ne fait pas du buzz qui s'arrete quand on touche la masse :siffle:
Un fil trop long en l'air sans blindage c'est une antenne ... tu touche la masse et tu fait écran (blindage) donc plus de bruit
- FREKE
- Membre actif
OK je vais regarder si ça ne viens pas du jack mais j'en doute car j'ai essayé avec un autre jack femelle .Pour ce qui est des fils qui flottent , j'ai essayé avec un autre micro qui lui était blindé , et montage minimaliste micro + 1 volume et ça faisait toujours ce vieux bruit .
J epense que je vais recommencer en re-mettant le chevalet a la masse quitte a faire ampoule.
Modifié en dernier par FREKE le lun. 23 janv. 2012 15:08, modifié 1 fois.
Je sais pas si ça t'arrive de relire ce que tu postes, mais je vais te demander de faire un réel effort dans tes messages.FREKE a écrit :ok je vais regarder sic ane viens pas du jack mais j'en dourte car j'ai essyé avec un autre jack femelle , , pour ce qui est des fils qui flotent , j'ai essayé avec un autre micro qui lui était blindé , et montage minimaliste micro + 1 volume et ca faisait toujours ce vieux bruit .
J epense que je vais recommencer re mettant le chevalet a la masse quitte a faire ampoule.
Faire quelques fautes passe encore, mais clairement quand on regarde l'ensemble de tes messages, on est dans le j'm'enfoutisme le plus complet : Les membres qui te répondent le font dans un langage, qui a défaut d'être forcément facile à comprendre, reste toutefois intelligible, la moindre des choses est d'avoir la correction de faire des efforts.
Alors si tu n'en fais pas, je bloque ton accès au forum le temps que tu comprennes les règles que tu as reçu dans le message d'accueil du forum.
Blinde déjà toutes les cavités
Fait des soudures propres.
Et après tu penseras à faire l'ampoule
Mon chevalet n'est pas à la masse sur la première guitare, et ne sera pas non plus sur la seconde ... aucuns bruits sur la première.
Celle qu'on voit sur la photo en tous cas elle est blindée.Dagda a écrit :Blinde déjà toutes les cavités![]()
