Scie à ruban Electroli (Kity 612) - bombé garniture volant
FlorianT
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Message par FlorianT »
J'ai acheté récemment d'occasion une scie à ruban Electroli (Kity 612).
Les garnitures d'origine (en caoutchouc galvanisé je pense) étaient bien usées et après un réglage dans les règles de l'art la lame était toujours plus rentrée de 2-3 mm sur le volant du bas que sur celui du haut.
J'ai donc décidé d'enlever les anciennes garnitures (pas facile, ça m'a pris du temps car c'était bien costaud) et de les remplacer par du liège que j'ai trouvé chez mon affûteur. Dans un premier temps j'ai laissé le dessus de la garniture plat mais c'était un calvaire à régler et la lame se baladait d'avant en arrière une fois la scie en route. J'ai donc décidé d'y faire un bombé. Pour le moment j'en ai fait un plutôt léger avec le sommet à 1/3 de l'avant et une flèche d'environ 1-2 dixièmes. C'est nettement mieux. Le réglage se fait en 2 minutes et à la mise en route, après un très léger aller-retour sur 2-3 mm, la lame se stabilise (j'ai l'impression qu'elle se déplace encore très légèrement de temps en temps). Est ce que ça pourrait venir du fait que mon bombé est trop léger ?
Aussi, maintenant le lame sort plus en bas qu'en haut de 2,5 mm. Je précise que j'ai mis une lame neuve qui sort tout droit de chez l'affûteur,(elle est nickel) et que je suis sûr de mon réglage (j'ai bien régler le positionnement de la lame avec la molette du dessus). Ce n'est pas gênant mais est ce qu'il y a une solution ?
Comme il y a parmi vous des menuisiers ou autre travailleurs du bois qui ont plus l'habitude que moi de ces machines (quand j'étais menuisier j'ai très rarement réglé la scie à ruban de l'atelier qui en plus était 2 fois plus grosse), j'espère que vous pourrez me conseiller :)
Merci d'avance.
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
RomskiBoy
Re: Scie à ruban Electroli (Kity 612) - bombé garniture volant
Message par RomskiBoy »
J'ai une 612 et il y a toujours un ou deux millimètres de décalage entre le volant du haut et celui du bas, à mon avis ça ne change pas grand chose sur cette machine.
Pour le problème de va-et-vient, je ne sais pas mais ça a l'air plus gênant.
FlorianT
Merci beaucoup de ton retour.
Je ne serais pas surpris que le décalage soit un léger défaut de la machine et comme tu le dis, il n'y a rien de bien grave là-dedans.
Le mouvement de va et vient (très minime maintenant) pourrait peut être venir du bombé pas assez prononcé ?
En tout cas je suis très content de cette machine. La mienne a un gros bâti en dessous bien costaud et une chariot à roulette qui permet de la ranger quand je ne m'en sers pas.
Meeck
Message par Meeck »
Ta lame est peut être un peu cintrée ?
Suivant la lame que j'utilise des fois ça yoyotte et des fois non , des fois c'est bien calé sur les volants des fois moins bien ...
Du moment que ça coupe du bois :D
FlorianT
Ta dernière phrase résume bien la situation :)
Je pense qu'en effet je me pose pas mal de questions parce que je surveille c'est moindre faits et gestes mais le plus important dans l'affaire c'est que ça coupe du bois !
steve2a
Message par steve2a »
je ne suis peut être pas un grand spécialiste de la ruban, mais si tu veux approfondir, ce que je ferais :
Un comparateur avec le palpeur qui frotte sur chaque volant pour vérifier un éventuel voilage;
Tu dis être sur de ta lame, car elle sors de chez l'affuteur, mais es tu sur qu'elle n'a pas un léger pincement sur le ruban ? (Avec une autre lame ça dit quoi ?);
A+
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Si ça le faisait pas avec les anciennes garnitures c'est probablement leur profil qui fait jouer le positionnement du ruban.
Dans l'idéal j'ai appris que sur une ruban bien réglée une demie-denture devait sortir des volants. Ceci dit je suis quasi certain que ça sort un peu plus sur le volant du bas sur toutes les machines (grosses et moyennes) que je connais.
Maintenant c'est vrai que sur un ruban assez étroit un peu plus de 2mm ça fait déjà pas mal. Si ça te pose pas de problème à l'usage je laisserais tel quel. Si tu veux absolument y remédier personnellement je jouerais sur le profil de la garniture liège (c'est surement très très fin comme action faut vraiment y aller molo si tu tentes!) pour le désépaissir légèrement vers l'intérieur. Ça devrait ramener la lame vers l'arrière.
D'ailleurs as-tu vérifié que la garniture a une épaisseur constante sur sa largeur et qu'il n'y aurait pas une légère différence d'un côté et de l'autre?
FlorianT
Merci pour vos conseils.
Tout d'abord, concernant la lame, j'ai essayé avec la lame qu'il y avait dessus avant et qui ne bougeait pas (du moins de ce que j'en ai observé).
Je pense que vous avez raison et que le problème doit venir d'une (très) légere irrégularité sur la garniture, mais c'est difficile d'estimer à quel endroit et de quelle façon. Comme tu le dis Galadan, ça ne doit pas se jouer à grand chose et j'ai peur de faire pire que mieux.
Ce que je pense faire c'est laisser comme ça pour le moment, l'utiliser un peu plus dans des conditions réelles (où je ne passe pas mon temps à observer les moindres faits et gestes de la lame :) ) et si jamais ça pose un quelconque problème à ce moment là j'essaierai de retravailler les garnitures.
