Position du pont
georgegeorges
Moyen posteur
Position du pont
Message par georgegeorges »
Bonjour!
Je suis en train de fabriquer une guitare électrique de type les Paul (je ne cherche pas la reproduction parfaite, loin de là, je cherche seulement la forme des les Paul). Je travaille avec les plans de John Catto. J'ai un petit problème avec le manche puisque c'est un manche provenant d'une autre guitare, qui elle, est une strat je crois... :? je sais, c'est pas l'idéale! En fait, le problème vient du fait que je dois avoir la bonne distance du bout du manche jusqu'au pont...La distance jusqu'à la 12e frette est de 12 et 15/16 de pouce...Lorsque je regarde sur mes plans, le 25 et 7/8 de pouce arrive en plein millieu des deux partie du pont "Tune-o-matic" ...
Donc voilà, pour me garder la possibilité de changer de manche dans quelques années (si je le change, ce seras un gibson), je me demandais si je devais soit
mettre le pont au bon endroit selon les plans et ajusté la longueur de manche qui est dans le corps
ou bien
mettre le manche au bon endroit selon les plans et changer la position du pont...(J'ai acheté "Tune-o-matic" aussi)
Quelqu'un sait??
Merci d'avance! :D
Re: Position du pont
Tu n'as pas le choix : la distance entre le sillet et le chevalet (ce que tu appelles le "pont") doit être de deux fois celle entre le sillet et la 12è frette.
Tu t'arranges comme tu veux, mais c'est une règle incontournable.
georgegeorges
Moyen posteur
OK parfait...merci :)
Mais avec le Tune-o-matic, la distance commence où? Sur lequel des 2 morceaux?
georgegeorges
Moyen posteur
Ah et pense tu que c'est correcte si je fais le corps comme sur le plan (donc position du chevalet et cavité pour le manche comme sur le plan) et que pour ajusté le tout je fixe un petit morceaux de bois supplémentaire au bout de mon manche pour combler l'espace vide? J'ai pris une photo pour clarifier le tout si c'est pas trop calir :wink:
Fais une recherche avec "diapason" et "compensation", tu comprendras un peu mieux tout ça.
D'ailleurs, cette "longueur", le diapason, est même plus qu'une règle incontournable, j'irai plus loin que Pedro, c'est la longueur la plus importante de la guitare, du moins la première des caractéristiques à déterminer dans la conception d'une gratte.
georgegeorges
Moyen posteur
D'accord, merci beaucoup mais est-ce correcte pour le morceaux de bois? Est-ce que ça risque de bousillier la sonorité de manche ou ça ne changeras rien?
Rome1
Message par Rome1 »
T'as deux solutions, soit tu adaptes le plan à ton manche de strat, soit tu fais un manche au diapason Gibson.
