premier post et premier projet
Haroris
A déjà posté
Message par Haroris »
Depuis quelques jours, je ronge mon frein en attendant de réceptionner ma nouvelle basse, histoire de passer le temps, je me suis lancé il y a quelques jours dans un projet de transformation de basse avec un budget dérisoire.
L'idée étant de greffer un manche fretless troqué il y a de nombreuses années contre une cartouche de cigarettes sur le corps de ma toute première basse, une yamaha BB200 achetée au début des 90'.
Pour le moment tout se passe plutôt bien, mais étant complétement amateur, j'ai besoin de quelques conseils
Tout d'abord, sur le positionnement du chevalet, en effet, le manche étant "shortscale" il va me falloir, je crois, avancer le chevalet... J'ai fait quelques recherches de calcul de diapason en m'aidant de convertisseur cm/inch mais je voudrais être sur de ne pas faire une bêtise. Actuellement la distance entre le sillet et le repère de la 12eme case est de 43,9cm (17.28') (j'ai mesuré en partant du sillet jusqu'au 2eme point du repère de la supposée 12eme case, fretless oblige)
A votre avis, à quelle distance dois-je placer le chevalet ? (sur le chevalet je dispose d'une longueur de course pour les réglages de 3cm)
Toujours concernant le chevalet, je vais certainement devoir percer un tunnel jusqu'à la défonce de l’électronique pour le mettre à la masse, est-il nécessaire de mettre un isolant type peinture graphite dans ce tunnel ou pas ?
J'ai également un doute sur le montage du manche, il s'adapte parfaitement dans le neck-pocket (désolé pour l'abus d’anglicismes mais je ne connait pas le terme) mais quand il n'est pas vissé, j'ai un millimètre de jeu au niveau de la corne supérieure du corps, est ce que je dois y remédier absolument et si oui comment ?
Sur ce projet je refais également tout le câblage et je monte de nouveaux micros, à savoir des seymour-duncan SPB2 (typés vintage mais avec un bon gain et surtout très abordables), avec deux potars 250K (volume et tonalité) ma question concerne le choix du capacitor, j'ai lu toutes sortes de valeurs différentes et je ne maitrise pas l'impact que cela pourrait avoir sur le futur son, une idée ?
Enfin, une fois que je me serai décidé sur la finition et la couleur, j'envisage de créer mon propre pickguard et je voulais savoir si quelqu'un avait une technique pour réaliser un chanfrein propre sur le futur pickguard ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis sur ce projet
[edit] J'oubliais, avant de me faire lyncher par la BRAB.... j'ai consulté énormément de forums avant de post, et fatalement j'y ai lu absolument tout et son contraire, bien conscient que"le forum des gens heureux" n'existe pas, je m'attend bien évidement à des critiques mais svp j'ai besoins de conseils :wink:
Re: premier post et premier projet
Alors de mon point de vue, je pense qu'il faudrait mesurer la distance entre le sillet et le milieu des deux repères de la 12e frette. Tu tomberas sur qqch comme 17,15". Environ. Tu aurais donc, selon moi, un manche au diapason normal de 34". Si ton manche fretté était aussi à 34", aucun problème concernant l'emplacement du chevalet. Ca c'est dans le meilleur du monde.
Dans la vraie vie, il y a quand même peu de chances pour que le manche ai exactement la même taille que le précédent, c'est à dire pour que le manche au fond du talon (= neck pocket), soit à la même place que le précédent.
Ce que tu dois faire, c'est donc remesurer la distance sillet/12e frette (au milieu des 2 points) et reporter cette distance entre la 12e frette au même endroit et le chevalet (prend un distance moyenne, selon moi, la moitié de la course des pontets). Ca te donnera l'emplacement du chevalet pour que ca colle bien avec ton nouveau manche. A priori, je pense que cet emplacement ne devrait pas être très très différent de l'ancien, mais mieux vaut faire attention avec les "à priori").
Pour l'espace qu'il y a entre le bord du manche et le talon au niveau de la corne supérieure, soit tu laisses comme ça (solution je me fais pas chier) soit tu mets un morceau de plaquage que tu colle contre la bordure supérieure du talon. Ca resserrera donc la cavité du talon et te permettra de coller avec le manche. C'est pas extrêmement necessaire vue que le manche est vissé, mais c'est si tu as envie de faire les choses bien.
Concernant la capacité, je te conseille de voir la vidéo de dolganoff qui a créé ce qu'il appelle une Mégatone, sorte de potentiomètre qui permet un montage avec une dizaine de valeurs de condensateurs différents. Cette vidéo te permet de voir la valeur du condensateur qui te plait lorsque le potard de tonalité est tourné à fond (100%). Si tu restes dans le classique, ton potard de tonalité ira du bypass (0%) au son décrit par cette vidéo (100%).
Pour le pickguard, voilà ce qu'il faut faire, après l'avoir découpé, pour qu'il fasse un bel angle de 45°:
viewtopic.php?f=15&t=14754&start=200
C'est minutieux, mais pas irréalisable. :wink:
Bienvenu Haroris ... :beer:
Tu as plein de questions, ça veut dire qu'il y a plein de réponses ... :linux:
Je t'envoie de ce pas le message d'accueil de la B.R.A.B qui va t'aider à faire tes 1ers pas sur le forum. Utilise la fonction Recherche, lis la F.A.Q et parcours l'Index des instruments terminés pour trouver bon nombre de réponses à tes questions. :baleze:
La case Trombinoscope est passage auquel tu ne couperas pas pour nous faire une présentation détaillée ... :mrgreen:
Haroris
A déjà posté
Merci énormément Simtim !
Ton post et les conseils de la BRAB, m'ont apporté beaucoup de réponses et je suis complétement fan de ton projet BBN5 !
La vidéo de dolganoff est vraiment utile et je vais m'orienter sur le tout premier son qu'il présente. Pour le pickguard, ayant à mon gout réussi le trait et trouvé une toupie, j’attends de voir le rendu d'une finition marre de café/huilé du corps (un peu comme la première image du post de 6ri.l) mais je pense le réaliser en ébène ou en abs (les gouts, les couleurs, toussah).
J'ai encore des recherches à faire sur le diapason et le positionnement du chevalet mais ça va pas être simple et si je trouve un diapason qui sonne juste, je pense que je devrais "perdre" mes repères instinctifs sur le manche pour m'habituer à sa longueur :(
