Pédale home-made?
- Mr.K
Pédale home-made?
Salut
J'aimerais faire ma propre pédale, j'ai les plans pour les circuits imprimers mais il y a une affaires que je comprend pas.
Qu'est-ce que c'est le "Bypass"?
Ben merci d'avance pour les réponses.
EDIT MODERATION :
rechercher le schéma : diagrams/wah_847_lo_tb.gif
sur http://www.generalguitargadgets.com
EDIT MODERATION :
- Jeannot
Il y a écrit sur ton dessin : "Permission refused for posting/serving this diagram from any site other than http://www.generalguitargadgets.com"
Donc, je l'enlève avant qu'on ai des problèmes.
Le bypass sert à faire passer le signal sans le dénaturer, comme s'il n'y avait pas de pédale.
Modifié en dernier par Jeannot le dim. 17 avr. 2005 22:22, modifié 1 fois.
- Basstyra
To bypass, contourner.
On parle souvent de True bypass, c'est quand le bypass respecte au mieux le signal quand la pédale est pas enclenchée. Le true bypass, ca coupe totalement les connetcion en entrée et en sortie de l'effet.
On peut utiliser aussi un buffer, pour eviter de pourrir le signal quand on coupe la pédale.
Bonne lecture !
http://www.geofex.com/Article_Folders/bypass/bypass.htm
Un 3pdt c'est envisageable, mais on peut faire mieux et moins cher : un dpdt, un plot controle la led, l'autre un relais (la bobine du relais, donc), qui lui controle les deux switch en entrée et en sortie. C'est ce que je vais faire sur ma Big Muff.
Bonne lecture !
- Mr.K
Cool merci beaucoupBasstyra a écrit :To bypass, contourner.
Bonne lecture !
- Basstyra
Mais de rien !
Si t'as d'autres questions hésite pas. Je suis aps mal la dedans ces temps ci.
Je suis en train d'envisager une refonte totale du bypass de ma muff. Apres avoir mis une alim par secteur, je vais mettre un true bypass, et une balance son effet/son clean.
- Mr.K
Bah c'est cool tu nous envera des sample. :DBasstyra a écrit :Mais de rien !
- Basstyra
Bah je peux deja vous en passer. J'utilise deja ma muff avec une boucle propre en parallele, mais pour cela j'ai une LS-2 de boss (line selector). J'aimerais juste inclure cette fonction dans le boitier de la muff pour utiliser ma LS-2 autrement.
EN deux mots : pour la gratte je sais pas, mais pour la basse, j'envisage meme plus de jouer la Muff seule, sans une boucle propre en parallele, tellement le son rendu est meilleur. :D
- Purple Naze
