probleme : la guitare (classique) est completement cassée... surtout la table qui est fendue au milieu et qui est du coup completement tordue...
donc avec mon pere on decide de la retaper, c'est une guitare assez merdique donc j'ai pas de fric a y mettre pour racheter une nouvelle table, je vais donc tout decoller, poncer, recoller, teindre et verir
1ere etape:
decollage de toute la guitare
on* decole donc toutes les parties a l'aide d'un cuter
la table petée et mon chat ;)
les eclisses
le manche
2 eme etape:
remise en forme de la table
la table est completement hs, donc faut la remettee droite, on colle donc des baguettes de renfort derriere tels qu'il semble qu'il y en ait eu, et on recolle bien dans la cassure
les baguettes de renfort
3 eme etape:
poncage
pour le dos et la table je decape le vernis au decapant, puis je ponce pour enlever le reste de vernis et de teinte
pour le manche et les eclisses je ne fais qu'un poncage a l'eau pour gommer les defaults du vernis afin de pouvoir le revernir ensuite
4eme etape:
retapage des eclisses: les bandelettes de bois fin qui font le tour a l'interieur des eclisses sont pour la plupart parties, on en refait donc a l'aide de baguettes de bois fin qu'on passe a la cocotte 20 min pour les ramollir, puis on les plaque a l'inerieur des eclisses et on colle
5eme etape:
recollage de tout ce petit monde
on commence par la table, probleme: les eclisses et la table ne s'ajustent pas du tout, on est donc obligé de decouper dans une planche le contour de la table pour faire un "certissage" autour des eclisses, puis on met une planche par dessus et on colle
l'ajustement n'est pas parfait mais on arrangeras ca au poncage...
puis on colle le manche et le chevalet : facile
ensuite le dos: c'est plus complique: pour plaquer la guitare on est obligé de decouper une bande de bois dans une planche qui se met sous la guitare (table vers le bas) et qui evite le manche, pour le dos on decoupe egalement une bande de bois qui se met au dessus des eclisses car le dos est bombé donc impossible de mettre une planche directement dessus
puis on colle et on sert...
* je dis "on " pour moi et mon pere, pas pour faire le prof lol
voila j'en suis la reste don a poncer a teindre et a vernir, je pense que je vais la teindre en noir, ca cachera les defaults d'origine, si vous avez des conseils a ce stade n'hesitez pas
(ps: j'ai toujours mon projet de basse en cours mais je bloque a cause du bois
