J'ai monté des P-rails et je suis gêné par la différence de niveau entre les différents choix de bobines, surtout entre simple et humbucker, entre HB et P90 ça passe encore. Au début ça m'a surpris, je me suis dit qu'à la longue avec l'habitude, je pourrai transformer la gêne en atout...mais non
Je connais le principe du potard de volume, je sais donc qu'il faut que je rajoute deux résistances de différentes valeurs sur les signaux HB et P90 pour "dérouter" une partie du signal vers la masse. Mais et d'une je ne vois pas comment déterminer les valeurs, et de deux j'ai beau regarder mon schéma dans tous les sens, je dois être mou du ciboulot ce soir, je ne sais même pas où les relier (si ce n'est le côté à la masse)
Le schéma de chez SD que j'ai suivi: http://www.seymourduncan.com/support/wi ... 1v_3w_mini
A+
