Cherche aide pour schema complet
ariama30k
Moyen posteur
Facebook : https://www.facebook.com/cecile.teutonne1
Message par ariama30k »
Bonjour bonjour
Voila, après avoir restauré ma Aria pro 2 Magna series, j'ai du changer tout les micros et potard.
En gros je me retrouve avec 3 EMG, 2 Simples (manche, central) et un double EMG 81.
J'ai commencé à monter, mais je me retrouve bloqué, malgré les schémas pour le micro double, j'ai remarqué que c'était le montage pour 2 doubles.
Il y a un switch block en plus. Du coup je n'arrive plus à me repérer. Je suis aller dans la FAQ mais cela ne m'aide pas du tout.
Seb22
Re: Cherche aide pour schema complet
Message par Seb22 »
tes micros simples sont aussi actifs ou juste ton humbucker?
Modifié en dernier par Seb22 le lun. 26 août 2013 17:22, modifié 3 fois.
It's a long way to the top if you wanna Rock n Roll.
ariama30k
Moyen posteur
Juste le humbucker, les simples sont assez puissant, il vaut mieux que çà fasse le pois en grave
Modifié en dernier par ariama30k le lun. 26 août 2013 17:24, modifié 1 fois.
Moot
Message par Moot »
Le switch block c'est le sélecteur? ... Ou rien à voir? :roll:
Sinon tu as quoi comme potards?
Seb22
Message par Seb22 »
Tu as un truc de ce genre c'est bien ça pour un seul humbucker :
Tu veux le reste en montage classique avec switch 5 positions ?
ariama30k
Moyen posteur
Le switch block je sais pas...peut être un relais en cas de retour de jus. EMG Pickup B157 ( active or passive EMG pickups). les potards étaient fournit avec avec le micros (les miens était pas assez costaud et trop vieux, du coup décalage), j'ai un sélecteur 5 positions ( cas l'ancien double était push/pull). puré çà me ferais chier d'aller au magasin pour aller rager sur çà.
Moot
Message par Moot »
Naaaan t'inquiètes pas! Il y a sûrement un moyen de s'en sortir avec ce que tu as déjà.
Le schéma deSeb22 m'a l'air cohérent..
Seb22
Message par Seb22 »
Bon si tu as un concert demain ça va être compliqué pour ton Aria. Il faut que tu relies ton selecteur au bloc emg comme sur le schéma ci dessus. J'ai vu que tes borniers n'était pas encore cablé. Je pense que le mieux est de virer le switch block. Tu cable juste le humbucker et tu vois si ça fonctionne. Pour savoir si ça fonctionne utilise une 2eme guitare. Ce qu eje fait c'est que je branche la guitare en cours de cablage sur l'ampli et avec la deuxieme je m'approche des micros pour qu'ils interceptent les vibrations de l'autre guitare. Si ton humbucker est bien monté on aura bien avancer. Allez courage Cécile entre bretons on va y arriver.
ariama30k
Moyen posteur
le problème c'est que si j'ai bien lu, le double ne peut pas fonctionner sans le switch block en passif comme en actif (relié à la jack)...parce là il faudrait que je dénude tout les cables pour souder derrière. :kalash: :kalash: :kalash: :kalash: le schéma je l'ai deja mais c'est pour 2 micros !! le selecteur ya 8 pattes en ligne
Seb22
Message par Seb22 »
Donc tu as une sorte de switch comme ça à relier ?
ariama30k
Moyen posteur
ouai celui d'en bas
Seb22
Message par Seb22 »
essaye ça alors, après je vais devoir te laisser je m'occupe de mon fils. bon courage. J'ai oublier de relier les 2 common entre eux sur le switch.
ariama30k
Moyen posteur
pas de soucis je vais voir çà!! merki :) :) :) :) à une variante près, mon 2e micro simple possède noir blanc vert rouge et nu
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
ariama30k a écrit :pas de soucis je vais voir çà!! merki :) :) :) :) à une variante près, mon 2e micro simple possède noir blanc vert rouge et nu
Ce n'est donc pas un simple :wink:
Moot
Message par Moot »
Exact. Ton deuxième micro est un double.
Tu peux choisir de le câble en simple en série ou parallèle, ou alors rajouter un switch...
Seb22
Message par Seb22 »
C'est bien aussi ce que je croyais un second humbucker au format simple qui en voit du lourd. J'espère que tu t'y retrouves.
ariama30k
Moyen posteur
ben.......je suis en train de voir.au pire j'essaye en simple (EMG S3) pour voir. çà gueulait en en aigue deja. :siffle: et j’achèterais une pile au passage... par contre en parallèle...?????
ariama30k
Moyen posteur
:fessee: je la matte un peu la guitare là !!!
Seb22
Message par Seb22 »
J'espère que pour ce soir tout sera en place. Sinon tu auras bien le temps après ^^.
ariama30k
Moyen posteur
ouai j'espère aussi !!
