découpe
découpe
Bonsoir
quelles sont vos techniques pour faire des decoupes precises de la table d harmonie et les outils utilisés
merci
merci
- Jojo je te rattrape !!!
Re: découpe
Si tu penses à des ouïes. Dessin précis du motif. Découpe au plus près du trait au bocfil. Finition avec cabron ronds ou plats et râpes/limes. Mais d'autres sortent la Dremel, d'autres ciseaux à bois, scalpel. Les plus énervées sortent le fusil à pompe, mais la précision du dessin n'est pas bonne je trouve.
Re: découpe
pour les ouies, canif (kiridashi).
puis papier de verre 180 puis 240 pour arrondir.
pour les rosaces, le compas stewmac, sinon, pour une rosace simple, un compas a rosace simple avec une lame fait l'affaire.
Re: découpe
Bonjour
merci pour vos reponses
en fait je parlais du contour de la table
je suis debutant et je crains de faire des betises :triste:
Re: découpe
Bonjour Sourisceau, Bienvenue sur le forum. En 1er lieu, pourrais tu aller nous faire une présentation dans le trombinoscope dans Bla bla s'il te plait ? Ensuite pourrais tu nous décrire un peu mieux ton projet car c'est pas facile de répondre "en l'air" sans précisions, on ne sait pas s'il s'agit d'une acoustique ou électrique, guitare ou autre, bois utilisé...
- MichouAlakreum
Re: découpe
La même, ou si ta table d'harmonie est collée aux éclisses et que la caisse est fermée, tu peux aussi le faire à l'affleureuse, enfin, certains font comme ça. Si c'est ciseau, couteau, tranchet, et fignolage à l'abrasif.
Re: découpe
sinon, si c'est pour la découper avant de la travailler, scie ruban ou a chantourner.
- MichouAlakreum
Re: découpe
Si c'est pour dégrossir vaguement avant de coller les barrages et tout ça pour éviter de se taper un rectangle entier, on peut y aller sans vergogne avec une égoïne ou toute autre scie, fine ou moins fine.6ri.l a écrit :sinon, si c'est pour la découper avant de la travailler, scie ruban ou a chantourner.
Re: découpe
il parle de table d'harmonie, donc pour moi, c'est épicéa ou red cedar max 5mm d'épais, donc égoïne, pas top.
c'est fragile les table, attention
