Basse 5 cordes avec diapason de 32 pouces (short scale)
Alexandrey
Message par Alexandrey »
Bonjour à tous, quelqu'un à t-il déjà joué sur une basse 5 cordes en diapason de 32 pouces?
J'aimerais me lancer dans un modèle semblable mais je m'interroge quant à l'éventuelle mollesse de la corde du Si grave.
Même en reculant un peu la mécanique derrière le sillet de tête, j'ai peur que la corde soit un peu molle.
Peut-on considérer qu'en faisant traverser les cordes à dans le corps, ça puisse rajouter un peu de tension dans cette corde grave?
Je précise que la mécanique du Si grave se trouverait à 7cm du sillet de tête.
Merci.
Re: Basse 5 cordes avec diapason de 32 pouces (short scale)
Je vais peut être dire une connerie, mais ce qui détermine la "mollesse" ou non de ta corde c'est le tirant et donc la tension entre le chevalet et le sillet.
Tout ce qui intervient avant ou après ces 2 points n'intervient pas sur la "mollesse" de la corde.
Ils peuvent aider à mieux stabiliser (notamment en mettant de l'angle) mais ils ne rajouteront pas de tension (sinon ça change la note).
Alexandrey
Comment expliquer alors qu'à diapason équivalent, certaines basses 5 cordes ont un Si grave bien tendu tandis que d'autres en ont un trop mou?
nicéros
Message par nicéros »
Il me semble quand même que le diapason détermine aussi la tension des cordes.
C'est pour cela que le multi diapason existe : avoir une tension moins importante sur les cordes aigus facilite le jeux pour les solos et plus forte pour les cordes plus grave pour justement que ce ne soit pas des spaghettis.
un Si grave passe très bien sur 33", 32" j'ai jamais essayé, ça commence a faire court, mais je sais que ça se fait.
si tu prends des cordes assez rigides, en .135, je pense que ça passe.
essaie tu nous dira ;)
Alexandrey
Merci.
A ton avis, en passant les cordes à travers le corps, ça apporte quelque chose de plus?
Au passage, ta table en loupe de peuplier...elle claque. ;)
en passant les cordes au travers du corps, tu changes la configuration par rapport a un chevalet vissé, donc oui tu changer "des choses", mais tu ne changera pas la tension des cordes comme ça.
comme dis plus haut, pour une note donnée, c'est le tirant et le diamètre, la densité de la corde, qui feront qu'elle soit tendue ou non.
