Montage d'un préamplis DELANO SONAR
- Petit posteur
Bonjour, Cela fait quelque mois que je navague sur le forum,et cette fois je vous solicite pour m'aider à monter mon préamplis sonar sur ma basse.
C'est une basse que j'ai fabriquer à partir d'un projet d'un ami commencé il y a 20 ans.Il me l'a vendu au mois de juin, et je viens de la terminer.
J'ai donc fait les branchements comme indiquer sur le shéma, mais la pas de son .Je pense que ça vient de la masse ou du branchement du jack?
Désolé pour le PDF, le shéma est celui de la page 16
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Montage d'un préamplis DELANO SONAR
Bonjour Joël 123
Je vais t'envoyer la BRAB lorsque j'aurais fini de répondre à ton problème.
Tu la liras avec une grande attention afin de bien comprendre l'état d'esprit qui règne ici, mais j'imagine que si tu nous lis depuis un moment, tu auras déjà une vague idée de la chose
Pour ton soucis, si tu n'as pas du tout de son, c'est qu'il y a un soucis de câblage c'est très clair.
La grande question est, quel type de jack as-tu ? une photo de ton montage peut être ?
- Petit posteur
Merci Dagda pour ton accueil
J'ai donc pris des photos de mon électronique et de mon Jack.
En fait, je pense avoir fait les bon branchements comme sur mon schéma, mais je ne comprend rien en ce qui concerne les masses , ou les branchées. Pour le Jack, ou est la masse , ou dois je raccorder le fil jaune et le fil noir sur le Jack. J'ai donc appeler le vendeur du kit qui n'a pas su me renseigner.je suis perdu et après avoir passé du temps et beaucoup d'application sur la conception de la basse, je serai dessus de le donner un montage passif.
ton jack doit avoir trois "patte" (apparement ce n'est pas le cas, ou elles sont soudées bizarement)
logiquement la plus courte, c'est "le son", le out. (Tip)
dans les deux autres, la plus longue sera normalement la masse du circuit (toutes tes masses doivent se retrouver sur un potard, ou a cette masse, il faut les relier).
la plus courte des deux restante (le "ring") sera le "-" du 9V, le jack sert à faire 'l'interrupteur" du circuit.
si avec ça ça ne marche pas, tu as un soucis ailleurs.
- Petit posteur
Merci de ta réponse,
Effectivement il Y a bien 3 pattes sur le Jack, et j'ai bien branché comme tu dit, la petite patte sur fil jaune de mon système ,le moyenne le fil noir de la pile et la plus longue pour la masse. J'ai raccordé toute les masses sur le push pull qui sert pour le volume, mais rien ne marche!
Peut être un défaut du kit?
Pour préciser, mais micros sont des Bartolini jazz bass 9s
Il faut que tu fasses un essai au multimètre en mode "continuité".
Tu inserts un jack guitare dedans sans rien d'autre de brancher.
Tu test entre la masse (la grosse pine extérieure reliée au filetage) et une des deux autre pine ... là où tu as une continuité, tu as trouvé le - de la pile, l'autre pine sera le "son" et la grosse patte reliée au filetage ira sur la "masse" de ta cavité électronique.
Je t'invite a aller faire un tour sur ce topic http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=15340
si c'est pas ça, verifie ton micro (ohm mètre), puis ton preamp, tu branche en direct, juste le minimum, pile et entrée / sortie.
- Petit posteur
Je vois le problème avec un ami électronicien vendredi matin, j’espère qu'il trouvera la solution, je vous tient au courant
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- Petit posteur
je reviens sur mon problème de montage de kit DELANO SONAR 2
Au grand risquer de passé pour un imbécile, je vais vous expliquer pourquoi aucun son ne sortir de ma basse.
Pour pouvoir passé mes potard au travers de la table , j'ai du faire une défonce de quelque mn dans la cavité pour pouvoir récupérer le filetage de l'autre côté, j'ai ensuite mis de la feuille de cuivre pour confectionner une gage de faraday .J'installe mon kit et la pas de son. Mon problème venait qu'avec les défonces les bornes des potard venaient ce mettre en contact avec les feuilles de cuivre de le cage de faraday.je n'ai rien grillé, quel chance.
Merci pour votre aide et désolé de mon ignorance.
Il n'y a pas de souci. Tu as bien fait de poster.
Les problèmes de circuits sont souvent les mêmes (faux contact, masse, etc, ) mais pas toujours facile à repérer, surtout quand on est dessus.
Par contre, content de voir un Berrichon dans le coin, j'avais pas fait gaffe
Tu es d'où ?
Tu es d'où ?
- Petit posteur
du côté de saint sévère et toi ?
Dans le même coin ?
Dans le même coin ?
Non, à côté d'Issoudun
C'est pas très loin quand même
