Silicate de Potassium
pascal_zx7r
Bonjour tout le monde, en cherchant des pièces détachés pour la future guitare de mon neveu, j'ai vu sur Emma-music (http://www.emma-music.com/vernis-sous-c ... 464000.cfm) qu'ils vendaient du Silicate de Potassium (d'ailleurs beaucoup moins cher ici : http://www.mon-droguiste.com/silicate-d ... 750KMR.cfm) comme bouche pores, mais j'ai pratiquement rien trouvé sur l'usage de ce produit.
Est ce que quelqu'un aurait déjà testé et de quelle manière ?
babosen
- Modo à poils longs
Re: Silicate de Potassium
Ben a priori, ça marche comme un apprêt: tu mélanges avec de l'eau, t'enduis le bois puis tu ponces et après, tu peux peindre l'intstru... Jamais essayé...
pascal_zx7r
Merci pour ton avis.
A défauts d'un retour, au moins ça confirme mon impression.
Je pense que je vais tester et à priori c'est transparent donc ça reste aussi utilisable pour une finition naturelle.
- stephane isiar
c'est utilisé comme bouche pore en fresque a la chaux ,
j'ai trouvé ce doc pour application sur minéraux mais rien sur le bois
http://www.ecodis.info/wp-content/uploa ... icates.pdf
c'est du verre soluble dans l'eau
dans le wiki ils mentionnent des vielles recettes avec du dioxyde de potassium (la silice)qui doit pas être très éloigné mais moins transparent
http://lutherie-guitare.org/wiki/Bouche-pores
pascal_zx7r
Merci pour les liens, je ne les connaissais pas.
Apparemment pas de problème pour le bois, vu que c'est vendu pour ça sur emma music et c'est bien précisé que ça s'applique sur le bois sur mon-droguiste.
David1234
comme apprêt , quelqu'un a t il des recommandations sur la marque / concentration à utiliser?
David
yngwie
aucune idee des concentration. par contre il est mentionne que stradivarius employait ce produit pour l'interieur de certains violons.
jeanclaude83
Bonjour
Autre utilisation:
Si le sol de ton atelier ou garage est en ciment brut, dilué à 50% pour la 1ere couche, puis dilué à 10% pour les deux autres c'est royal pour fixer le ciment et éviter qu'il poudre.
Autre utilisation:
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Punaise, ça c'est de l'info, même si c'est pô de la lutherie. Merci. Les sols en ciment, c'est le merdier à entretenir, et les revêtements que les gonzes te vendent, c'est soit du caca, soit distribution exclusive Lapeau & Descouilles.jeanclaude83 a écrit :Autre utilisation:
Faut faire un truc derrière, genre lustrage ?
