Schema électronique bizarre
Mosca2
Message par Mosca2 »
Bonjour !
J'ai une vieille basse avec un branchement électronique vraiment bizarre.
Les deux câble qui partent du jack sont lier ensemble ???, le câble qui vient du chevalet n'est relier à rien, bref c'est strange.
Comme je suis un pro de l'électronique, j'aurais besoin de votre aide.
D'avance merci
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Re: Schema électronique bizarre
Message par yngwie »
la sortie du volume (cosse du milieu) est a relier au jack (contact avec la ponte du jack), les masses doivent etre reliées ensemble et au chevalet.
donc couper la liaison entre masse et le signal sortant du volume.
Mosca2
Merci pour ta réponse :app:
En fait, ça devrait être comme ça ?
yngwie
la plaque laiton sous le micro est a relier a la masse pas au signal, sinon ca a l'air bon
Mosca2
Cool. Je te remercie infiniment.
Reste plus qu'à souder tout ça, ça va être coton :-)
Mosca2
Déjà que j'y suis, comme tout l'électronique est pourri, je vais remettre un nouveaux câblages.
Est-ce qu'il y a un diamètre de câble préconisé ?
Pour la ficelle dans une pelle, du 0,25 est largement suffisant ;)
Mosca2
Cool, merci pour ta réponse :wink:
Par contre, ton second schéma n'est pas bon du tout !
Mosca2
J'ai fait les soudure selon ce schema après le commentaire de Yngwie
A part quelques grésillements, quand je tourne le volume ou le tone, ça fonctionne très bien.
Les potards sont très vieux. J'ai acheté cette basse Westone il y a environ 20 ans pour une bouché de pain.
Sinon Dagda, quel est le problème d'après toi ?
En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils :app: :app: :app:
Le 0V du micro devrait aller directement sur la patte du potar de volume.
La masse doit se gérer à part du 0V, idéalement.
Mosca2
Là, tu me parle en chinois, c'est quoi "OV"
Mosca2
:oops: zéro volt :oops:
Des jours je suis pas réveillé :green:
