Rajout de table et problème d'inserts
Einherjarr
Message par Einherjarr »
Salut à tous!
Je crée ce sujet pour 2 raisons: avoir une plus grande visibilité et donc de réponses potentielles; permettre d'aider d'autres qui pourraient avoir ce problème.
Bref...
J'ai bien avancé dans mon projet de retablage de guitare mais là, je suis tombé sur une problème qui me prend la tête.
Un clodo-schéma vaut mieux que des mots
En gros: J'ai des perçages d'inserts (chevalet et cordier) déjà fait sur le corps de ma guitare; J'ai collé une table par dessus; j'ai percé avec une mèche de 2-3mm au dessus du perçage; J'ai senti du vide sous ma mèche donc je suis au bon endroit.
Problème: j'ai surement un décalage entre mon perçage d'insert ce corps et mon pré-perçage de table (mon gabarit n'était surement pas assez précis). Si je perce directement au diamètre voulu, il risque d'y avoir un décalage et donc un problème de solidité!
Question: quelle serait votre méthode pour obtenir un résultat propre et solide?
P.S.: La plus petite fraise à affleurer auquel j'ai accès est de 12mm de diamètre
Merci de vos lumières!
Einherjarr
racingniko
Re: Rajout de table et problème d'inserts
Message par racingniko »
ben une plus petite, genre
https://www.toolstoday.com/mini-flush-t ... guide.html
(avec une bague pour adapter la tige en 1/4 à ta pince de défonceuse)
Quelle épaisseur la table?
Si, dans le genre 5mm, je tenterais avec un forêt de 3mm monté à l'envers dans le mandrin d'une petite Dremel elle même montée sur support
La queue du forêt jouerait le rôle de butée. Ceci-dit, il sera probablement nécessaire de sacrifier un forêt en le mettant au dimention de la profondeur du trou.
J'ai j'amais essayé, mais je tenterais le coup comme ça.
Gema
Ta table est collée, n'est ce pas ?
Il y aurait sûrement des méthodes pour être sûr de bien aligner au collage. Mais du coup ce n'est pas l'objet.
Du coup, dans ton cas j'agrandirais petit à petit.
Avec un objet fin et rigide (mèche www tournevis, poinçon, ...) Je taterais l'intérieur pour savoir si le vide est en avant ou en arrière. Et je percerais un petit trou un peu plus loin.
Puis relier les 2 trous.
Et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit assez grand pour y voir plus clair. Au propre comme au figuré.
Un forêt conique peut aussi être un bon outil en y allant mollo.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
tu refais un gabarit de percage en plexi pour repositionner les inserts et te servir comme guide, en fait il aurait fallu le faire avant! en te servant des trous existant pour realiser le gabarit.
Einherjarr
Salut! Merci de vos réponses!
racingniko: L'idée de m'acheter des fraises (et éventuellement une défonceuse) me trotte dans la tête depuis un moment; Mise à part régler mon problème, ce type de fraise mini est il réellement utile?
Gema: Sacrifier un foret ou une mèche de basse qualité pour faire ce genre de travail ne me dérange pas plus que ça. Par contre, la dremel, j'ai mais pas le support!
Tu le ferais comment autrement? Perceuse à main, colonne?
36seb: J'ai eu l'air bien bêta quand je me suis aperçu de la non-précision de mon gabarit! Je pensais que ça allais suffire mais non... M'apprendra tiens!
yngwie: Exactement! mais là c'est mort pour cette méthode...vu que mes inserts de corps sont désormais cachés!
stephane isiar
Message par stephane isiar »
au pire perçage + gros /flipot repercer non?
racingniko
bien utiles ces petites fraises pour par exemple router un placage de tête.
stephane isiar
pour un contour micro une fraise a roulement de 6.35 doit être bien sympa , ça m 'a énervé de ne pas pouvoir le réussir avec ma 12.7 du coup j'en ai acheté 4 en 6.35 a roulement au chinois a pas cher
https://fr.aliexpress.com/item/HUHAO-1p ... 09386.html
elles feront toujours de l'usage et a condition de juste faire la dernière passe avec, elles devraient même durer un peu , après faut pas être pressé plus d'un mois depuis la commande ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Salut Stéphane,
alors surtout pas à la main levée pour le petit truc que je te propose... Par contre la colone, oui. Ce ne sera pas l'outil qui fera le tour de la pièce, mais la pièce qui tournera autour de l'outil.
Einherjarr
Je répond avec un peu de retard...
J'ai finalement utilisé la technique de 36seb; c'est pas aussi propre que sur le papier mais bon, c'est de ma faute aussi de pas prévoir ça avant le collage...
Merci de votre aide!
