strat mexicaine.conversion floyd rose?
- doc no
Salut tous le monde.
Pour cette petite question.... est-ce quelqu'un sur le fofo a déjà tenté et réussi (ou pas) l’expérience?
Des pièges à éviter?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: strat mexicaine.conversion floyd rose?
Recessed ou cale sous le manche ?
la premiere chose a regarder : y a t il assez de bois entre les cavités micros et les inserts?
- doc no
je n'ai pas du tout pensé à caler le manche...en même temps je ne savais pas que le FR est plus haut .docteur.bondage a écrit :Recessed ou cale sous le manche ?
je comptais en effet faire les défonces pour qu'il loge.
aucunes idées,d’où mes questionsyngwie a écrit :la premiere chose a regarder : y a t il assez de bois entre les cavités micros et les inserts?
- docteur.bondage
Le truc c'est que :
- recessed : tu as toute la latitude du floyd dispo, mais faut faire les défonces, et c'est moins réversible, comme modif.
- non-recessed : tu perds en distance de "tiré" sur le floyd, ça t'oblige à jouer sur le renversement, mais tu n'as fait que 2 trous et un grignotage sur la plaque, donc facilement réversible.
Après, y'a le look, sur une strat standard à plaque le non-recessed donne un look superstrat old school.
- doc no
ok ok,merci pour les renseignements.
Mais?Dans les deux cas,moins pour la cale,ça reste assez lourd pour la réversibilité.
Ne serait-ce que pour le manche,comme tu fais sauter le slot du sillet.
je pensais partir sur un recessed,mais du coup je suis plus très sur...
L'idée étant que cette satanée gratte tienne l'accord après un drop,et que je joue beaucoup main droite posée,caler le manche semble être un bon compromis.
content de te revoir parmi nous doc!
- docteur.bondage
Hé, hé, merci. Y'en a marre des réseaux sociaux qui sont dans l'immédiateté, où tout est en stock (pour analyser tes données) mais rien n'est pérenne, rien n'est classé et rien ne se retrouve. Et surtout tout le monde s'en fout.doc no a écrit :content de te revoir parmi nous doc!
Je suis un vieux con maintenant, et le forum technique c'est la forme idéale.
Sinon, mettre un floyd pour un problème de tenue d'accord c'est pas un peu overkill ? Et un floyd où tu peux poser la main c'est "dive only", donc pas besoin des défonces idoines.
- Jaha
Alors oui mais non en fait, tu n'es pas obligé d'utiliser le bloc corde du floyd que tu peux remplacer par un bloc corde kahler et qui se place après le sillet sur la tête.doc no a écrit :ok ok,merci pour les renseignements.
Et la doc de montage
https://www.kahlerusa.com/public/pdf/5514-install.pdf
- Fredaxis
- Membre actif
J'ai une Strat avec FloydRose, et le système me gonfle, principalement le blocage des cordes au sillet, les finetuners sont quand même moins sympa à utiliser que les mécaniques.
Sur ma Strat en cours j'ai choisis un trem Hipshot avec tremsetter, un sillet à billes et des mécaniques à blocage étagées (donc pas de string tree).
Ayant pu tester quasi la même configuration sur une strat Jeff Beck, j'en suis venu à penser que c'était l'idéal, et bien plus sobre coté look
Bien réglé, je trouve qu'un vibrato de strat moderne tient très bien l'accord.
Même réglé en flottant.
Et c'est beaucoup moins galère qu'un floyd, à tous les niveaux.
- Jaha
Oui tout dépend de ton utilisation, si ton style est plus proche de Steve Vai que des shadows, tu le conchie le vibrato Fender (c'est de la daube) !!!36seb a écrit :Bien réglé, je trouve qu'un vibrato de strat moderne tient très bien l'accord.
On est d'accord.
Mais un bon vibrato mal réglé ne fera pas le job du tout.
- docteur.bondage
Les sillets à rouleaux/billes, y'a à boire et à manger. ça, c'est bien, ça, c'est caca, par exemple.
Mais un sillet autolubrifiant bien taillé fait le job.
Perso, les bloc-cordes derrière le sillet à la kahler ne m'ont jamais convaincu. D'ailleurs une partie des utilisateurs de Kahler mettent un sillet type floyd.
Tiens, comme on en parle, un vibrato type kahler pourrait être la solution pour toi qui pose la main. Et les défonces, bien qu'irréversibles, sont plus simples (mais modif du renversement obligatoire, de mémoire).
Et les vibratos genre amélioration moderne sur la base du vintage ? https://super-vee.com/products/tremolo- ... aderunner/ (associés à des mécas à blocage)
- Fredaxis
- Membre actif
C'est bien un LSR dans mon cas
Dans le vibratos Vintage/moderne le hipshot est vraiment bien.
Suhr monte le gotoh 510 à tour de bras, et il suffit bien à Guthrie Govan, qui en fait tout autant que Vai.(voir sur youtube)
Un bon vibrato simple, 2 points (ou plus), bien réglé, un sillet sans friction, des mécaniques à blocage, un réglage du vibrato par intervalles et roule ma poule.
Je commence à penser à virer le blocage sur la strat Floyd, mettre un bon sillet sans friction et des mécaniques à blocage, ça fera le job
- doc no
merci pour cette pluie d'infos utiles messieurs.
alors c'est overkill...oui surement
j'ai tenté le tusq ,l'huile fine,tendre, détendre les ressorts entre autres,et rien à faire.
sur ce coup jaha a raison et j'ajouterai le mot infâme après daube
j'ai bien sur pensé à le changer pour un US qui serai surement la meilleure soluce ,mais j'ai j'aime bien le look du floyd.
mais à vous lire, j'hésite de plus en plus .
merci 1000 fois
merci 1000 fois
- Fredaxis
- Membre actif
Quand au 6 vis
https://www.youtube.com/watch?v=p2jBWd4dVvM
Au début il fait la démo du réglage avec un Hipshot, après il règle et fait une démo avec un 6 vis.
et il y a aussi les vis PRS ou Goldo qui ont une gorge pour bien accueillir les arrêtes du trem.
- doc no
yees merci.
je viens de tester un peu sa façon de faire,il y a vraiment du mieux.
mais c'est pas encore ca,niveau tenue d'accord .
je vais faire le tour des tutos ,l'ultime chance
- Spit
- Membre actif
Salut! Il me semble avoir deja vu des gars qui avaient fait la modif sur youtube donc cela doit etre faisable. En ce qui concerne le reglage je n'ai pas de strat mais ce mec regle son vibrato au poil ! je pose ca la.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPr2AF8pkhU[/video]
Guthrie Govan est chez Charvel maintenant.
Il a un chevalet Charvel (et un tremol no) qui ressemble au floyd, mais en beaucoup moins moche.
http://www.charvel.com/guitars/artist/g ... d-natural/
