Ukulélé acoustique avec touche imprimée 3d: 1er projet
- mexuku
Suite aux demandes sur mon 2éme projet: ukulélé électrique, voila la version acoustique.
Projet terminé depuis 1 an, je vais remonter le temps...
Ukulélé d'inspiration Motu pour le corps et Flea pour la touche.
Voila le modèle 3d:
De face De dos Les pièces en jaune sont imprimées: touche en 2 parties car l'imprimante peut imprimer 12 cm max et le sillet compensé.
Le plastique est de l'abs. J'ai testé la touche sur une guitare avant de me lancer.
Il manque le couvercle avec la rosace sur la vue de dos. Je l'ai pas modélisé car c'est juste deux cercles concentriques à faire à la défonceuse. On va voir ça plus tard.
Le corps est entièrement taillé à la défonceuse sur gabarit dans un contreplaqué de 20 mm de la GSB du coin. J'aurais préféré du contreplaqué marine mais c'est un peu difficile à trouver.
On va voir que la fabrication va être un peut différente du modèle...
Je recherche mes images pour la suite...
Voila le modèle 3d:
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:52, modifié 2 fois.
- mexuku
Re: Ukulélé acoustique avec touche imprimée 3d: 1er projet
La suite:
Détourage à la défonceuse sur gabarit aluminium et test de la touche imprimée 3d: Ouf, les dimensions correspondent!
Pourquoi du jaune? Car c'est la couleur qui est dans l'imprimante 3d à ce moment là. Je vais devoir adapter le reste du désign.
La gabarit alu, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut coller du carton entre le gabarit et le contreplaqué pour ne pas risquer que la fraise touche l'alu (c'est peut-être pas grave mais j'ai pas essayé).
J'ai finalement fait une copie sur une chute de mélaminé blanc pour faire un deuxième contreplaqué au cas ou...
La suite:
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:54, modifié 1 fois.
- diomedea
Original ton instrument, je vais suivre...
JP
Tu peux y aller, il n'y a aucun problème! Même avec les fraises à bois!mexuku a écrit :La gabarit alu, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut coller du carton entre le gabarit et le contreplaqué pour ne pas risquer que la fraise touche l'alu (c'est peut-être pas grave mais j'ai pas essayé).
JP
- mexuku
On passe au défonçage du dos.
Manche réalisé avec une fraise à rayonner castorama 16mm.
Caisse de résonance faite avec le compas livré avec ma défonceuse modifié pour les petits rayons.
Attention, à bien respecter l'ordre de défonçage pour ne pas perdre le centre... Je suis allé un peu trop vite avec la fraise à rayonner: ça noirci...
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:55, modifié 2 fois.
Chouette projet.Ca change
- mexuku
Le couvercle et sa rosace, lui aussi découpé à la défonceuse+compas:
Il tient par serrage mais je prévois de mettre des aimants
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:55, modifié 1 fois.
- mexuku
Défonçage de la tête de manche.
Voila le montage: Bon ok, le montage est pas terrible mais j'ai fabriqué la structure pour faire des dossiers de chaise. J'ai juste ajouté la plaque au dessus.
Résultat après défonçage: On est dans le pur esprit des ukulélé Motu(un luthier sur l'ile d’Oléron).
Mais finalement, cette tête de manche, ça me plait pas: les mécaniques standards dépassent beaucoup et il faut des cordes très longues pour enrouler vers le bas. Ou alors, il faut réusiner les axes.
Bref, on va faire une tête plus classique sur la copie de l'ébauche pour voir...
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:57, modifié 1 fois.
- mexuku
Pour passer d'une tête de manche de style motu à une tête de manche de style classique:
Collage d'une pièce de cp20 mm au dos du manche prédécoupée à la scie sauteuse
Copiage de la forme déjà réalisée
Défonçage de la pente au dos
Ça me plait plus, du coup montage à blanc sans collage de l'impression 3d sur le bois: Les essais deviennent possibles. Verdict:
J'avais relevé 2.8 mm sur un Motu
Que vais-je faire à votre avis?
- Manche confortable et ultra précis grâce à la touche plastique.
- Une corde de mécanique arrière touche une mécanique avant à cause du diamètre d'enroulement
- Manque de projection, du moins par rapport à ce crois me rappeler de la projection d'un Motu. Motu est déjà réputé avoir une faible projection par rapport à un modèle classique.
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:58, modifié 1 fois.
- mexuku
Vous avez deviné:
On démonte tout et on affine la table: fraise à copier de 10mm de hauteur avec roulement sur queue.
Ça fait un peu peur vu l'épaisseur restante mais j’enlève 1 mm.
Mesure de l'épaisseur après opération: de 2.45mm à 2.66mm selon l'endroit mesuré.
La suite:
Collage de la touche en plastique ABS sur le corps en bois:
La recherche de colle a été un peu compliquée car cette association de matériaux est très peu utilisée. J'ai finalement trouvé sur un site de maquette: j'ai utilisé UHU plast après avoir fait des tests. D'autres colles conviennent peut-être...
Vernissage:
Faute de connaitre un vernis réputé en lutherie, j'ai utilisé le Vernis Bistrot incolore satiné de chez Liberon. C'est ce que j'ai sur ma table de cuisine et c'est super résistant: je passe l'éponge tous les jours dessus.
Qu'utilisez-vous comme vernis?
Remontage complet. Ça donne ça: et tests:
Waouh, c'est beaucoup mieux la projection!
Je vais faire un petit tour à l'Ukudunum, mon club d'Ukulélé.
Il y a pas mal de d'Ukulélés Motu sur place donc je peux comparer. Mon ukulélé a une projection équivalente aux premiers modèles mais est un peu en retrait par rapport à la production actuelle.
La suite:
Vernissage:
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 14:59, modifié 1 fois.
Pas mal tout ça, c'est rigolo.
Avant Motu, il y a eu Jokari, la projection pouvait être bonne aussi dans son genre.
Mais bon vu ta collection de Uku, je me dis que ça doit être plus sérieux que ça.
La fabrication n'est pas très conventionnelle mais ça change effectivement.
Et le résultat semble opérationnel et plutôt high tech finalement.
- mexuku
On m'a plutôt dit pelle à pizza jusque là mais je voulais pas ajouter de bois juste pour le design.
Du coup il fait 430g tout compris dont 100g environ pour les mécaniques et la touche en plastique ABS.
Pratiquement toute la masse est dans le manche.
Ma deuxième ébauche fait 251g (photo ICI) car le manche est plus fin et pente de tête à épaisseur non constante. Ça ferait 350g environ.
En choisissant le design moins innovant de mon projet2, je passe à 868g (il manque encore des pièces) parce que j'ai mis du bois là ou il n'y en a pas besoin...
- kerosen
j'adore :app:
pouet .
- mexuku
Une petite vidéo
Le ukulélé est audible sur cette vidéo de la seconde 10 à 36 et il est visible de la seconde 29 à 36
https://www.youtube.com/watch?v=xCa3EzTXzd0[/video]
excellent :app:
- stephane isiar
sympa ce design , comment ça ce passe les perçages des cordes dans la table ?
si je te demande cela , c'est que j'ai été obligé de refaire le cordier du mien ou j'avais percé direct dans le bois aussi, avec une barrette en os car les cordes découpait le bois au fur et a mesure que j'accordais
- mexuku
Pour le passage de corde, j'ai percé direct dans le bois en diamètre 1.2mm et fait des nœuds en bout de corde. L'accordage tient très bien.
Comme les nœuds dépassaient derrière c'était un peu gênant, donc j'ai percé à 3 mm pour noyer les nœuds.
Il est aussi possible d'utiliser des passages de corde comme j'ai utilisé sur mon projet 2:
https://www.ebay.fr/itm/6-3-1-PCS-Chrom ... 2749.l2649
- mexuku
Si vous vous intéressez à la construction du xylophone (en fait un métallophone à frappe electro-mécanique) de la vidéo, voir ici:
http://mechatronic.free.fr/xylophone/
Pour ceux qui n'aiment pas les maths, ne pas regarder: le profil des lames est calculé pour avoir des harmoniques justes. Une fois fabriquées, les lames sont justes à quelques hertz près. Un léger limage à l'emplacement calculé permet d'ajuster la fondamentale et les harmoniques.
Est-ce encore de la lutherie?
AMHA on se rapproche plus de la facture d'orgues.
- mexuku
Je dois jouer dans un groupe avec trompette, sax, basse, batterie.
Bref, avec la version acoustique, je fais pas le poids. Il va donc falloir faire une version électroacoustique dans l'urgence pour la semaine suivante.
J'ai pour cela utilisé une pastille piezo que j'avais en stock (7BB-27-4 des chez Murata à 0.61€).
Démontage des cordes et défonçage du passage de jack. C'est pas épais et j'ai pas percé très droit donc le résultat est pas très propre: j'ai du aussi faire un peu de rappe à bois sur le couvercle.
Voila le résultat: A noter: Le couvercle avait été prévu démontable avec des aimants néodyme au cas ou...
Je ne me rappelle plus de la colle que j'ai utilisée, peut-être la uhu plast.
Le passage de jack: Pas de préampli, il aurait difficile à placer dans un espace non initialement prévu. Je crois me rappeler que le rendu des basse est moins bon sans l'adaptation d'impédance du préampli. Dans mon cas ,pas de basses donc c'est pas critique.
Tests: en général, je suis pas fan du son piezo sur les guitare, mais sur un ukulélé, c'est pas si mal.
Savez-vous si le résultat est meilleur avec un piezo linéaire de ce style:
Modifié en dernier par mexuku le ven. 2 juin 2023 17:15, modifié 1 fois.
- smog
Super instrument, bravo.
Pour le plastique, tu as "calculé" lequel prendre j'imagine, pour qu'il soit assez résistant ? (Enfin j'imagine que la tension n'est pas monstrueuse sur un uke ??? Mais je n'en sais rien ;-)
