Coupe au quartier est-elle obligatoire ?
Didier
J'ai bien parcouru le forum et la FAQ comme il est de coutume avant de poser une question déjà posée.
Cependant, il me reste une question assez simple : pour réaliser une guitare acoustique (ma première), est-il possible d'utiliser pour le fond et les éclisses du bois qui n'est pas été débité sur quartier, ou est-ce définitivement rédhibitoire ?
C'est juste que je peux (peut être) avoir une planche de merisier vieux d'au moins 20 ans. Assez pour 2 guitares (une pour rater, une pour réussir). Je ne sais pas encore dans quel état il est.
Merci d'avance.
Didier
Merci d'avance.
Didier
Re: Coupe au quartier est-elle obligatoire ?
Pour les flancs et les éclisses, tu peux utiliser ce que tu veux, à partir du principe que tu pourras les courber pour les éclisses, donc un fil bien droit, sinon ça casse, sur dosse ou sur quartier ou entre les 2.
- diomedea
C'est une question que je me pose également...
Pour les guitares je n'ai pas d'exemple, mais pour les violes en voici quelques uns.
Celle ci à près d'un demi millénaire et est toujours jouée! C'est une viole italienne en cyprès.
Une copie avec également une table qui n'est pas sur quartier.
A suivre deux fonds en noyer.
J'en ai même vu avec des nœuds!
Pour la viole que je fabrique actuellement, je vais sans doute tenter l'expérience...
JP
JP
Pour le fond et les éclisses d'une acoustique on est plus libre que pour la table, dosse ou quartier c'est moins sensible. Toutefois, pour le fond comme (surtout) pour la table, la coupe sur quartier permet d'optimiser le rapport poids/résistance, crucial en acoustique.
Pour le cintrage, à essence et épaisseur égales, c'est plus facile sur quartier que sur dosse.
- diomedea
Salut Franck
Du coup si je fait la table en faux quartier (voir contre dosse) de cyprès, faut il que je la fasse plus épaisse?
Plus épaisse que si elle était sur quartier, oui.
Une table doit être légère, mais aussi résister aux pressions exercées dessus, c'est pour ça que le quartier est privilégié, il permet de faire une table légère mais toujours résistante.
- diomedea
jeanclaude83
Bonjour
En regardant la viole, on voit que les cordes ne sont pas attachées côté chevalet de la même façon que sur une acoustique.
Le plus gros de l'effort dues à la tension des cordes est encaissé par le renfort de jonction des éclisses, alors que sur la guitare c'est la table que supporte presque tout.
Je n'ai pas encore d'expérience en construction de guitare, mais mes nombreuse lectures montrent que pratiquement tous les luthiers guitare (de mes lectures) utilisent la coupe en vrai quartier.
Bon après ce n'est pas le débit de bois le plus facile à trouver.
Je n'ai pas connaissance d'une guitare acoustique potable qui ne soit pas avec une table coupée sur quartier, pour le reste peu importe.
- diomedea
Sinon on peut faire comme je l'ai fait ici: viewtopic.php?f=28&t=21203 avec une poutre de récup,
Oui, une viole n'est pas une guitare. Par contre l'effort exercé par le chevalet doit être plus important.jeanclaude83 a écrit :En regardant la viole, on voit que les cordes ne sont pas attachées côté chevalet de la même façon que sur une acoustique.
Un plateau par plot! :siffle:jeanclaude83 a écrit :Bon après ce n'est pas le débit de bois le plus facile à trouver.
- gema1831
regarde ici et c'est pas chèrjeanclaude83 a écrit :Bonjour
Je n'ai pas encore d'expérience en construction de guitare, mais mes nombreuse lectures montrent que pratiquement tous les luthiers guitare ...utilisent la coupe en vrai quartier.
https://www.madinter.com/bois/tables-d- ... cat-1.html
https://www.madinter.com/bois/tables-d- ... cat-3.html
Pas si le debit est fait sur quartier au départ, et pas en planches.diomedea a écrit :Un plateau par plot! :siffle:jeanclaude83 a écrit :Bon après ce n'est pas le débit de bois le plus facile à trouver.
- diomedea
Bien sur!
C'était pour répondre sur la rareté des plateaux sur quartier...
Didier
Je vous remercie tous pour ces réponses.
@diomedea : Oui les réponses me sont très utiles. Je vais voir s'il m'est possible de me procurer la planche dont je parlais et enverrai une photo en guise de conclusion. Ne soyez pas trop pressés pour la photo car ce n'est pas à côté de chez moi et mon temps maigre comme un clou.
Encore merci à tous.
Didier
Didier
Didier
J'avais promis de poster quelques photos. Je n'ai pu avoir que du frêne. 3 planches en 3 cm d'épaisseur de longueurs similaires. 40 ans de séchage en extérieur sous abri.
Elles ne sont pas coupées au quartier car la bille a été débitée en planches (pour de la menuiserie).
Il y a une fissure mais elle ne va pas jusqu'au bout de la planche. Elle semble s'arrêter sur un nœud. Je pense en faire quelque chose pour un futur projet de guitare acoustique, genre OM. Vous m'avez indiqué que ce type de coupe pouvait convenir pour le dos et les éclisses. Il faudra que je fasse les choix pour couper aux bons endroits.
Qu'en pensez-vous ?
Didier
Qu'en pensez-vous ?
Didier
- Spit
- Membre actif
Salut Didier
A gauche et à droite de ta planche il me semble tu as bien du quartier / faux quartier en largeur peut etre suffisante pour des éclisses
Pour le fond peut etre que en coupant ta planche au centre et en collant les deux cotés droit et gauche (le coté 1 avec le coté 2) ensemble tu te retrouverais avec un fond utilisable mais je ne suis pas sur je laisse les autres confirmer ou pas
Un fond n'est de toutes façons quasiment jamais en un seul morceau. Là, si la planche fait dans les 40cm de large c'est tout bon pour y faire des fonds, en refendant une des deux moitiés.
Didier
Merci pour ces réponses.
2 des 3 planches sont en 40 cm au plus large, diminunant vers 38 cm. Ça va être un poil limite.
Par contre la 3ème fait 45 cm. Je la réserve donc au fond et les autres aux éclisses ou + si affinité.
Je vous en re-causerai le jour où je me lancerai (peut-être d'ici 2 ou 3 mois au mieux).
A+ Didier
A+ Didier
