Recherche une astuce pour recoller un chevalet
- Arnaud
Voila , c'est le drame , mon chevalet (guitare classique ) c'est décollé ( arraché) :
j'ai donc bien refait mes 2 surfaces de collage très propre ,mais je ne voit pas comment maintenir en position les joints de colle pendant le collage aucun serre-joint ne passe. Comment faire ...:'(
Si vs savez comment faire dites le moi svp... car la fonction rechercher ne m'aide pas à trouver un projet ou l'on voit cette opération ....
- Nombre de guitares fabriquées : 28
Re: Recherche une astuce pour recoller un chevalet
COmme tu l'as devine: il te faut un(ou plutot 2) serre-joint, ou te fabriquer un systeme de serrage. Sans serrage ton chevalet ne tiendra pas.Arnaud a écrit :j'ai donc bien refait mes 2 surfaces de collage très propre ,mais je ne voit pas comment maintenir en position les joints de colle pendant le collage aucun serre-joint ne passe. Comment faire ...:'(
- palmitoale
- Jeannot
non, normalement, tu as des trous pour passer tes cordes, sur ton chevalet !
et bien à la place des chevilles pour bloquer les cordes, tu pourrais mettre des boulons et écrou, le tout serré comme il faut (s'il le faut mettre des rondelles et des cales pour pas marquer) le temps de la fixation.
- Beru
Il me semble que c'est une guitare classique (1er post), donc pas de trou. Seul solution, les serre joints.Jeannot a écrit :PS : C'est pas pour le même boulot, mais ça illustre presque mon idée :
Par contre pour les guitares a corde acier ce principe fonctionne tres bien, mais je mets une cale en ctp de la taille du chevalet pour exercer une pression sur tout le chevalet-cordier. (cale interieur + exterieur).
La cale est faite en ctp avec des bouts de liege pour compenser les hauteurs.
http://www.woodpeckers.fr
- doc guitar
Il y a une soluce toute simple : avec 3 cales 4x40 mm et une bande assez longue (pour ne pas dire ficelle), on protège les bords de la guitare, on bande toute la guitare pardessus le chevalet encollé et on pose les cales à plat (une à chaque extrémité du chevalet et une au milieu). En relevant les cales, on met assez de pression pour le collage.
A+
A+
- doc guitar
- Beru
ouf ! et bien j'aurais jamais ose un tel truc !doc guitar a écrit :La table en elle-même doit avoir assez de souplesse pour supporter cette pression. Biensur, il ne faut pas mettre une sangle à cliquets et tirer comme un bourrin, hein. Juste qu'elle soit tendu sans bouger. Je l'ai essayé, ça marche très bien!
A+
- doc guitar
Je comfirme. C'est Joël Laplane qui nous a montré cette méthode à l'itemm, et pour l'avoir essayé, c'est impeccable !Beru a écrit :ouf ! et bien j'aurais jamais ose un tel truc !doc guitar a écrit :La table en elle-même doit avoir assez de souplesse pour supporter cette pression. Biensur, il ne faut pas mettre une sangle à cliquets et tirer comme un bourrin, hein. Juste qu'elle soit tendu sans bouger. Je l'ai essayé, ça marche très bien!
A+
A+
- Ytse_Fab
Pourquoi ne pas placer une (des) cales dans la caisse sous le chevalet (pile a la dimension de la hauteur intérieure) , une cale sous le dos (au droit des cales intérieures), une cale sur le chevalet et le tout entre 2 serre joint ?
.:: liquiD Dreamer ::.
