Modif' chevalet TOM => Warparound
Bamon
Grand posteur
Message par Bamon »
Une petite question comme ça en passant :
Existe-t-il des chevalets warparound qui peuvent se mettre en lieu et place d'un chevalet tune-o-matic "standard" (c'est à dire dans les mêmes défonces de la table) ?
Ca pourrait être sympa de faire ça sur une SG par exemple.
S'il faut reboucher les trous du TOM et ensuite repercer à côté c'est plus délicat (mais esthétiquement pas dramatique puisque dans le cas d'une SG tout est planqué sous le pickguard).
Du coup on aurait aussi besoin d'un nouveau pickguard "vierge" pour placer les trous du chevalet où on veut...
Et enfin il faut reboucher proprement les trous du cordier qui ne servent plus à rien.
lwan
Message par lwan »
TonePros AVT2 Intonateable Wraparound Bridge
At long last a replacement for non-intonatable wraparound bridges! This bridge will replace, without modification, bridges from PRS®, Epiphone®, Gibson®, etc. It comes complete with TonePros™ patented locking studs, and features extended intonation range for those hard to intonate guitars. This bridge is a major breakthrough for this area of guitar technology.
jamais essayé, renseignes-toi plus en profondeur ?
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Ouais, mais il disent que c'est un remplacement pour un autre wraparound, pas pour un classique tom-bloque cordes :)
Bamon
Grand posteur
Message par Bamon »
Je n'ai pas trouvé les cotes de l'AVT2 sur le site de Tonepros, mais j'ai bien peur qu'il ne s'adapte pas sur les chevalets TOM... :?
J'ai fait un petit tour des warparounds existants et c'est un sacré bordel !
Si on considère un chevalet TOM "normal", on a déjà 2 possibilité pour l'écartement et la taille des chevilles selon qu'il s'agisse d'un ABR-1 ou d'un Nashville :
Pour le chevalet TOM de Gotoh, on a :
- 2,900'' d'écartement
- 0,157'' de diamètre de chevilles
Pour le Nashville :
- 2,930'' d'écartement
- 0,156'' de diamètre de chevilles (donc pareil que le précédent mais il faut un plus gros trou dans la caisse pour l'insert)
Pour l'instant c'est pas compliqué, on est dans le cas des modèles US qui on des petites chevilles, mais il faut savoir que la plupart des TOM MIJ ou MIK on des chevilles plus larges.
Le Nashville :
- 2,913'' d'écartement
- 0,234'' de diamètre de chevilles (uniquement pour la partie non filletée, mais en réalité le trou dans la caisse doit être au moins de 0,436'' pour accueillir l'insert)
Là par contre je n'ai pas trouvé d'ABR1 compatible avec des chevilles larges (je ne sais pas si ça existe), mais on peut s'en sortir avec des "conversion posts" dans ce genre là :
M'enfin bref je m'égare là...
Donc si on veut mettre un warparound en lieu et place d'un chevalet TOM il faut :
- le même diamètre que les trous actuels pour les inserts (puisque tous les warparouds nécessitent des inserts dans la gratte) ou plus gros -> c'est toujours plus facile d'agrandir un trou que de le rétrécir :lol:
- Le même écartement que l'actuel entre les trous (à mon avis c'est là que c'est le plus chaud !)
Si on reprends les différents modèles de warparounds existant, on se rends compte qu'il n'y en a pas un qui colle :?
Le Gotoh warparound pour LP Junior / Special :
Le Wilkinson/Gotoh warparound :
Le Pigtail alu (même principe et mêmes cotes que le Badass) :
Le Schaller (vraiment moche...)
Le Schaller avec fine tuners (c'est vraiment une usine à gaz ce truc) :
Pour les puristes, on peut aussi ne mettre qu'un cordier alu "tout bête" si possible en alu c'est quand même mieux :
Je me suis pas amusé à faire de tableau récapitulatif mais c'est clair que ça ne colle pas avec les trous d'origine du chevalet TOM (quelque soit le modèle...).
Les trous sont trop écartés pour reprendre les existants mais pas suffisament pour percer à coté.
Donc on tombe à cheval dessus pour percer :? :?
Et encore, je n'ai pas parlé de la distance entre les 2 cordes de Mi extrèmes qu'il vaut mieux préserver (enfin si on aime jouer avec les cordes au-dessus du manche c'est plus pratique :lol: :lol: )
En résumé :
-> Si je raconte des conneries, merci de rectifier (c'est comme ça qu'on apprend)
-> Si quelqu'un connait un warparound qui peut facilement se monter en lieu et place d'un des chevalet TOM présenté au début, je suis preneur !
DolganoFF
Mais pourquoi tu veux changer?
Bamon
Grand posteur
Message par Bamon »
DolganoFF a écrit :Mais pourquoi tu veux changer?
Ben je vais très probablement m'offrir une SG Classic et j'aimerais bien lui installer un warparound comme les vieilles SG Jr et Special.
J'ai déjà essayer une LP Special Custom Historic avec P90 + warparound et j'ai trouvé cette combinaison plus efficace que les nouvelles LP Specials (P90 + TOM).
DolganoFF
Plus efficace? C'est à dire?
Bamon
Grand posteur
Message par Bamon »
DolganoFF a écrit :Plus efficace? C'est à dire?
Ben plus de sustain, une attaque plus "croustillante" en crunch
DolganoFF
C'est que le chevalet qui fait le difference? J'ai comme quelques doutes là...
Bamon
Grand posteur
Message par Bamon »
DolganoFF a écrit :C'est que le chevalet qui fait le difference? J'ai comme quelques doutes là...
Je pense que ça participe beaucoup, mais le problème c'est que comme il est vachement difficile de passer d'un TOM à un warparound (et inversement) sur une même gratte c'est pas évident d'en avoir le coeur net...
