Trou d'air? Trou de bois??
De - Fre
Message par De - Fre »
Quelle ne fut pas ma surprise en sculptant mon manche de découvrir un trou...
Je suis emmerdé.. Quelle méthode pour m'en sortir me conseillez vous? Je veux faire une finition vernie sur le manche et donc que ça se voie le moins possible...
Fred
2.t.l.b.
Ytse_Fab
Message par Ytse_Fab »
on voit pas trop trop bien sur la photo, mais en refaisant le galbe et en enlevant encore un peu de matière, ça suffirait pas ?
Sinon au pire sciure + colle, mais ça risque de se voir un tout ptit peu au vernissage...
.:: liquiD Dreamer ::.
De - Fre
Le truc c'est que mon manche et pratiquement fini... Et que c'est assez profond.
J'ai bien pensé à la colle + sciure.
Mais si vous avez mieux, je prends.
Fred
2.t.l.b.
doc guitar
Message par doc guitar »
De - Fre a écrit :Le truc c'est que mon manche et pratiquement fini... Et que c'est assez profond.
Fred
Colle + sciure = pate à bois = éviter !!!!!
Tu te fais un flippot dans un morceau de frêne en prennant soin du dessin des nervures et tu le colles dedans.
A+
De - Fre
Bien vu je vais voir si je peux faire ça!
Fred
2.t.l.b.
wil
Message par wil »
ca depend de ta finition et si ca se voit beaucoup, si tu fauis une finitions ciré et que le trou n'est pas trop gros, tu peux mettre de la gomme laque que tu fais fondre, ou sinon de la cire dabeille que tu fais fondre au fer a repasser par exemple, cets comme ca quon rebouche les trous de vers, sinon, selon ta finition et la taille du truc, tu peux utiliser de la sciure avec de la colle, mais il faut avoir la technique pour que la teinte soit la meme avec lhuile ou le vernis, et que la sciure de surface prennent le vernis ou lhuile... ;)
sinon flipot, mais dans tous les cas, flipot ou pas ca se verra de tte maniere, des fois il vaut mieux un petit truc qui se voit legerement que de vouloir faire mieux et de mettre un flipot que fera plus crado au final, surtt que la jointure va se voir ici ;)
Arnaud
Message par Arnaud »
mais sur la photo ça a l'air tout petit ... de la cyano ne sufirait-elle pas ? (juste pour ne pas sentir la chose au niveau du jeu .)
wil
Message par wil »
ca se verra, sous le vernis ca fera le meme effet que les lignes au fond dune piscine... on sentira la profondeur au regarde sous le vernis ;)
versusqc
Message par versusqc »
sculte le trou en fore de D et fait en un autre prail mais R decentré.t'aura alors une guitare docteur original!
ok la sorti c'est a gauche ou a droite? :arrow:
*boulet qui roule n'amasse pas mousse*
strat copy rouge modifier avec twinblade au chevalet
Sg en cours...projet en attente de reception de ma scie a ruban
De - Fre
Mais pourquoi on m'appelle Docteur???
Fred
2.t.l.b.
heatanddust
Message par heatanddust »
c'est vrai ca pourquoi docteur, c'est de-fre, ca doit etre tes initiales?
Johnnypoiro
Message par Johnnypoiro »
ou fred en verlan :wink:
De - Fre
Une question comme ça, quelle profondeur on peut rattraper avec un bouche pore?
Je dis ça car j'ai des petits éclats dans le bois à différents endroits. Ou alors j'insiste plus sur le fondur?
Fred
2.t.l.b.
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
fondur et bouche pores = la meme chose
wil
Message par wil »
Fonfur=bouche pore, specifique au bois, maintenant un bouche pore sert juste a boucher les pores du bois (et non a lisser sa surface) en vue deviter de boir des litres de vernis ;)
Donc le bouche pore, ou le fondur, cest une seule couche sur le bois, bien laisser secher, ensuite on egraine et on vernis, le fondur ratrapperas en aucun cas un eclat, donc tas tout interet a trouver autre chose, style enduit si tu fais une peinture, pour avoir une surface vraiment lisse pour un mirroir, sinon be ca depend de leclat en question, faut sadapter a la situation ;)
mais une gratte avant vernis doit etre irreprochable, pas un pete, toujours proteger le max les prtie non travaillé dans du plastique a bulle et entouré dun sac poubelle, ca permet deviter pas mal de coup non programmé... ;)
De - Fre
wil a écrit :mais une gratte avant vernis doit etre irreprochable, pas un pete, toujours proteger le max les prtie non travaillé dans du plastique a bulle et entouré dun sac poubelle, ca permet deviter pas mal de coup non programmé... ;)
Je ferai ça pour la prochaine!
Fred
2.t.l.b.
