reglage truss en tete = tete inclinée?
kipzerizeum
Message par kipzerizeum »
je travaille toujours sur les plans de ma future basse.
Vu la longueur de la touche, je dois mettre le truss "réglage à la tete"
Du coup je me suis dit qu'une tete avec un angle est obligatoire.
Mais du coup je me demande si le decroché d'une tete sans angle ne serait pas suffisant. Apres tout il me semble que les strat sont faites comme ca.
Qu'en pensez vous?
Quand on voit ce qu'on voit...
Et quand on entend ce qu'on entend...
On a bien raison de penser ce qu'on pense.
J'en pense que si tu réponds à ta propre question, ce n'était sans doute même pas la peine de la poser :wink:
kipzerizeum
ben...je cherche une confirmation de la part de gens plus expérimentés que moi... :oops:
il y a peut-etre un décrochement minimum?
je n'ai pas encore recu mon truss rod, et je ne sais pas ou se trouve la vis de reglage par rapport à la surface. Faire une défonce trop profonde à la jonction tete-manche peut etre dangereuse...non?
Mus@shi
Message par Mus@shi »
bah comme tu l'a dis, les strats sont faites comme ça ^^
là tète de règlage du truss c'est au bas mot 4/5 mm donc voilà grossièrement le décrochage que t'auras à réaliser
Rottenegg
Message par Rottenegg »
par contre les basses Fender ont le réglage au talon, pourquoi... je ne sais pas!
"Les trois actes? C'est les bonnes femmes mi-taupes, mi-déesses qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides ?"
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
pourquoi serais-tu obligé de regler a la tete? L a longueur de la touche n a rien a voir la dedans ! C'est juste une question de choix au départ !!!
kipzerizeum
Mus@shi a écrit :bah comme tu l'a dis, les strats sont faites comme ça ^^
merci! ca ca m'aide!
pourquoi mettre la vis à la tete?
En utilisant la recherche, j'ai vu que la longueur du truss était déterminée par la distance sillet - talon. J'imagine donc qu'il est deconseillé de laissé courir le truss le long des vis de fixation.
Sur mon design, il y a plus de 15 cm entre la premiere vis du talon et le bout de la touche. Donc, avec la vis de reglage au talon, 15 cm de truss rod travailleraient contre la fixation corps-manche...
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
kipzerizeum a écrit : Sur mon design, il y a plus de 15 cm entre la premiere vis du talon et le bout de la touche. Donc, avec la vis de reglage au talon, 15 cm de truss rod travailleraient contre la fixation corps-manche...
C est faux le truss ne travaillera pas contre la jonction c'est impossible !!!!
deplus l action proprement dite du truss se situe a sa moitié donc du moment que la moitié coincide apeu de chose pres au creux que va formezr le manche, il n y a pas de contre indication
M enfin le reglage a la tete est tres bien aussi :lol:
Tranber
Message par Tranber »
Si ca se courbe au milieu, ca appuie en sens inverse au extremités :wink:
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Je crois que tu n as pas compris ce que j'ai dis Tranber
kipzerizeum
bon je suis pas clair...
alors un petit dessin (si j'y arrive)
voila le reglage talon
voila le reglage tete
sur le premier dessin (exagéré certes...) on voit que la zone 1 est soumise à l'action du truss. Mais c'est une partie solidaire du corps, qui donc ne peut pas s'incurver. En outre, la zone 2 ne peut subir la tension du truss.
Sur la deuxieme image, reglage à la tete. La zone 1 reste doite, le truss ne va pas jusque la. En revanche, la zone 2, le debut de la touche, est bien soumise à la tension.
Ma queqtion est donc :
Quelle est la meilleure config?
voila j'espere que c'est plus clair la.
Tranber
jybec a écrit :????
Scuse, j'ai lu trop vite, et j'ai compris jonction tete/manche :oops: :con:
lecommodo
Message par lecommodo »
pour répondre à ta question initiale, sur ma basse, j'ai mis le réglage du truss au niveau de la tête, celle-ci étant non-inclinée. (comme une guitare fender, quoi) :wink:
par contre je sais pas pour la différence de courbure entre les 2 positiions de truss...d'ailleurs, c'est vrai que la plupart des basses on a le réglage au niveau du corps, si quelqu'un sait pourquoi, ca m'intéresse ! :dance:
kipzerizeum a écrit : Image
une suggestion idiote : rallonger le truss...
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
de toute facon il va de soi que le truss est plus long pour ce type de montage ....
c'est necessaire
kipzerizeum
oui...je sais que le truss doit etre plus long. Le dessin est tres exagéré. Il n'empeche qu'il sera toujours plus court que le manche. A moins qu'il existe des modeles de truss de 75 cm de long?
Sinon alors vaut il mieux la situation du premier dessin ou du deuxieme?
