Impacts
walter
Impacts
Message par walter »
Salut à tous,
Voilà, j'ai un petit problème: j'ai terminé le dos sculté de ma future archtop et il est superbe. Seulement, un outillage avec des angles vifs est tombé dessus et il y a des petites marques (comme si on avait enfoncé la pointe d'un couteau). Je pense que le ponçage final ne sera pas suffisant pour éliminé ces marques. Comment puis-je les reboucher? Avec de la sciure mélangée à de la colle?
Merci pour vos suggestions.
une pattemouille, un petit coup de fer a repasser et ton impact devrait regonfler suffisament pour que sa ne se voit pas apres le ponçage.
SAS l'Empereur 5thString
Message par SAS l'Empereur 5thString »
1- Tu mouilles bien le bois et tu appliques soit un fer à repasser bien chaud (avec un chiffon entre les deux, hein?) soit une décapeuse thermique sur les trous (sans brûler le bois...),
2- Si ça ne marche pas, colle cyanocrylate + sciure dans les trous, et tu ponces.
Ca devrait résoudre ton problème.
"Je ne suis ni pour, ni contre - Bien au contraire!"
Damned, trop tard....
walter
oh! tu penses que la chaleur va regonfler le bois? et il faut le mouiller? et même des impacts très petits mais pronfond d'environ 4 à 5 dixièmes?
walter
Ah oui pardon, il faut le mouiller... :wink:
breeffy
Message par breeffy »
Tranquille je pense !! défois même pas besoin de chaleur...une goutte d'eau et 10 minutes après ni vu ni connu...
" Ecoutes-moi bien mon petit José, tu baises les ménagères: bien, tu dois avoir le cul qui brille! Mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. " Georges Abitbol.
walter
ok je vais essayer.
Un grand merci à tous.
PascalReedSmith
Message par PascalReedSmith »
:evil: il vient de m'arriver la meme chose...
enfin grace a toi, meme pas besoin d'utiliser la fonction recherche ! 8)
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
PascalReedSmith
:linux: :mer: ça marche trop bien on ne voit plus RIEN !!
