question stupide .....
fxlecaribou
- A déjà posté
- metalman 04
- Docsmea
- Membre actif
Il me semble que la masse, dans le cablage guitare, est en étoile au dos du potentiomètre de tonalité (ou de volume, je doute ^^;)
conclusion: tu soude toutes les masses ensemble sur le dos du potard.
(Je suis pas sur du tout, au moins si je me goure je ferais gaffe quand je cablerai mes micros lol)
Doc Smea,
"Un shredder, c'est un guitariste avec un casque à pointe!"
La masse c'est l'equivalent de la terre et du neutre en electricité, il faut que tu la relie du humbuck au cul du potar et du potard a la fiche - du jack
c'est de la vulgarisation ou je m'y connais pas.
aller je suis chaud là une autre question, mais avant fait une recherche dans les liens electroniques et dans les post it au dessus
fxlecaribou
- A déjà posté
- doc guitar
- Dos
La masse est effectivement le point neutre en électricité/électronique. équivalent de la terre. C'est là que s'évacuent les électrons (le courant quoi)
Ce point symbolise 0 volts et est donc relié au pôle "moins" d'une pile (dans une électronique active en lutherie) alors que le pole positif est, lui, un émeteur d'électrons (le "plus" de la pile et les bobinages des micros si je ne m'abuse)
Les potentiomètres étant des résistances variables, lorsque la résistance est à son plus haut point, elle agit comme un interrupteur ouvert et donc ne laisse plus passer le courrant (enfin presque) Plus la résistance diminue, plus elle laisse passer de courant (et donc plus le volume est fort si le potentiomètre est un potentiomètre volume micro :D )
Là j'ai parlé en fonction de mes connaissancesen électronique... Maintenant si je me trompe (ce qui est probable) merci de me rectifié parce que je n'ai encore jamais fait d'électronique "luthière"
PS: à noter que la masse est souvent connectée au chevalet (de nouveau, me reprendre si je me trompe)
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
:non2:Dos a écrit : La masse est effectivement le point neutre en électricité/électronique. équivalent de la terre. C'est là que s'évacuent les électrons (le courant quoi)
le courant circule en inverse de la différence de potentiel. Donc les electrons vont du - vers le plus...
(une satané erreur de la loi d'ohm et de la convention de signe...)
- docteur.bondage
aymaleo a écrit :pourquoi tu viens compliquer des truc si simple, je connais pas la loi de l'ohm seulement celle de joss
t'as raison, mais c'est sorti tout seul...
t'as qu'a voir, tous les scientifiques qui traînent sur LA sont les hérauts de l'en###age de mouche :?
- Dos
(c'est dailleurs pour ça que l'intensité (en Ampers) se calcule dans le sens inverse de la tentions (en Volts) si je ne me m'abuse :D )
J'me rattrape hein :D lol
Sinon tout du reste j'avais bon m'sieur? :p
Houla l'erreur que j'ai faite :D ! Effectivement tu as raison (et Ohm aussi tant qu'à faire :D ) Haaa lala ces cours sont si loins pour moi :Dcaptain.bondage a écrit ::non2:Dos a écrit : La masse est effectivement le point neutre en électricité/électronique. équivalent de la terre. C'est là que s'évacuent les électrons (le courant quoi)
- Docsmea
- Membre actif
C'est toute la différence entre réalité et convention ^^
Par convention, on va du + vers le -,
en réalité ça va du - vers le +...
mais comme c'est trop compliqué de faire les choses bien pour que tout le monde s'y retrouve, ben on laisse la merde comme elle est...
:mdr4:
:mdr4:
Doc Smea,
- Dos
